28 aprile 06, 14:17 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super, T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25 T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35 Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm | |
30 aprile 06, 15:23 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006
Scusate ragazzi ... mi intrufolo nella discussione perchè ho anche io un problema simile. Utilizzando l'elicottero (zoom 400 V2 a cinghia con motore brushless 3600 giri e regolatore ALIGN 25 A) ogni tanto, mentre si trova in hovering ad esempio a 70 cm di altezza, sale e scende con oscillazioni di circa 1 metro, senza che io vada a variare nulla sullo stick del motore/passo. Tra l'altro ho anche inserita la funzione "governor" che dovrebbe mantenere i giri costanti. Può dipendere dal surriscaldamento del motore ? Se no ... da cosa può derivare ? Grazie
__________________ Netpaulus http://www.netpaulus.com Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni |
30 aprile 06, 15:35 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
L'antenna passa vicino al regolatore? L'antenna è a contatto con metallo o carbonio? La ricevente è vicino al regolatore? Penso che a far salire e scendere l'ely sia una variazione di passo. Lascio però la parola ai più esperti
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
30 aprile 06, 16:49 | #24 (permalink) Top |
Grazie. Uhmm .. controllerò bene tutto ... qualcuno ha qualche altra idea sull'origine del problema ?
e la colla a caldo? | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 27 luglio 24 09:17 |
motori con risonanza: Calo di giri a motore caldo | simone76 | Aeromodellismo | 28 | 21 novembre 06 23:41 |
La mia Inferno ST...ha caldo | karbhala | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 16 settembre 06 23:19 |
Allarme caldo! | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 21 agosto 06 14:09 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
