HELP Collegamenti ricevente - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 febbraio 11, 13:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Turbodiesel
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Nuoro
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a Turbodiesel
Exclamation HELP Collegamenti ricevente
Ciao amici. Ho comprato un Funcopter usato rtf. Peccato però che la ricevente non sia collegata ai servi. E' una Graupner R 700 in 35 mghz. Oppure posso montare la mia ricevente 8ch del mio ex Xperience 450S in 2.4 ghz. Chi mi aiuta a connettere in modo giusto l'una o l'altra? Ho paura di bruciare tutto quindi mi rivolgo a qualcuno più esperto di me. Grazie
Xperience 3D 450S Esky Big Lama - Belt CP- Kyosho Schweizer 300-Esky Lama V4 -
Turbodiesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 13:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
aiuto
monta la experiens i collegamenti li trovi sulle istruzioni . Non so se e come Futaba o JR .
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 22:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: Nuoro
Immagini: 3
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
L'avrei già fatto, avendo le istruzioni. Altrimenti non sarei qui a chiedere aiuto
Vecchio 03 febbraio 11, 23:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Ciao Turbo io posso darti i collegamenti dell'Xperience 450 S con radio XP-7X ok canale1 Ail "alettone" , can.2 ElE "elevatore" , can. 3 THR "Gas" , can.4 Rud "coda" , can5 GY "giroscopio" , can6 Pit "passo" tutto qui se ti servono altri chiarimenti o dubbi sul collegamento servi xeprience mi fai sapere ok. Ciao
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 10:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Nuoro
Immagini: 3
[QUOTE=carmelo966;2426483]Ciao Turbo io posso darti i collegamenti dell'Xperience 450 S con radio XP-7X ok canale1 Ail "alettone" , can.2 ElE "elevatore" , can. 3 THR "Gas" , can.4 Rud "coda" , can5 GY "giroscopio" , can6 Pit "passo" tutto qui se ti servono altri chiarimenti o dubbi sul collegamento servi xeprience mi fai sapere ok. Ciao[/QUO Ciao carmelo, sei molto gentile...ma ho alcuni dubbi..lo spinotto del regolatore in che canale lo metto? Devo ammettere che sono davvero negato. Ho qui davanti a me 4 spinotti: 1: quello del regolatore. 2: il servo di coda. 3: quello del piatto. 4: quello che muove la flybar....lo so è semplice ma a me sta complicando la vita. La radio è una della esky, uguale a quella che avevo del Belt CP..se per caso inverto qualcosa rischio di bruciare tutto???? Grazie ancora
Vecchio 04 febbraio 11, 18:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Riciao Turbo , vediamo un po pian pianino se ce la facciamo ok ripeto ti sto dando i canali dei servi che monta la ricevente dell'Xperience ok ! quindi hai 6 canali da occupare con i spinotti 3 sono per i servi , 2 per il giroscopio ,1 per il gas, bene allora al canale 1 colleghi 1 dei servi laterali o il destro o il sinistro poco importa come li colleghi perchè dopo dal radiocomando puoi fare il reverse ok quindi collegane uno dei 2 al canale 1 ok , nel secondo canale invece va quello del piatto che di solito il servo si trova o nel muso come nel caso dell'ely Xperience o verso la coda come nell'ely T rex ok quindi facile da non scambiare con i 2 servi che praticamente sono destro e sinistro , al canale 3 metti il Gas , al canale 4 metti il giro " quello con i 3 fili " al canale 5 metti il sensore del giro " è quello con un solo filo " al canale 6 quindi ti rimane di mettere 1 dei due sinistro o destro ok , praticamente i servi destra o sinistra sarebbero 1 per Ail "alettone" e l'altro Pit " passo" ripeto anche se li metti alettone al canale 6 o al canale 1 non cambia nulla idem per il servo del passo , ripeto dalla radio dopo puoi fare il reverse dei servi quindi non succede nulla come li metti metti , un consiglio per non sbagliare nella regolazione dei servi, in ogni servo metti il canale in cui corrisponde con un adesivo di carta o un pennarello in maniera tale che quando devi regolare un servo eviti di sbagliare ok Ciao
collegamenti ricevente Danilo Elimodellismo Principianti 5 07 novembre 10 08:56
Collegamenti ricevente ffanelli11 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 29 aprile 09 23:17
collegamenti ricevente slesc Radiocomandi 2 12 marzo 08 08:36
collegamenti ricevente slesc Elimodellismo Principianti 18 09 marzo 08 16:12
collegamenti ricevente besirius Radiocomandi 4 31 ottobre 07 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
