14 febbraio 11, 03:03 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2010 Residenza: benevento
Ragazzi grazie a tutti per le risposte...intanto ho spostato l'elettronica, mettendo ricevente dietro vicino al gyro, regolatore d'avanti, poi proverò come avete detto voi ad alzare il numero di giri, poichè oggi ho volato ancora in idle up e tutto ok... Grazie ancora vi aggiornerò appena lo provo con i vostri consigli... Ps. batterie ne ho tre di diverse potenze... il problema succede con tutte.
__________________ Raptor 50 v2 Titan T-Rex600N T-Rex450 T-Rex250 Yak55 Yak54 Cessna 206T Skywalker FPV Beta1400 FPV Easystar FPV Tuttala SkyArrow Quadricopter Tricopter e altri Aurora9..... |
14 febbraio 11, 16:02 | #12 (permalink) Top |
Questa mattina ho provato di nuovo a volare alzando anche il numero di giri del motore, ho spostato l'elettronica sul modello ma comunque mi ha tagliato una volta, poi ho volato in idle up ma brutta sorpresa mi ha tagliato comunque, quindi mi sbagliavo... dopo il taglio sono sceso subito e ho toccato il motore e regolatore erano freddi appena si sentiva un po di calore... ho cambiato batterie niente da fare idem... comunque la cosa che sono certo che mi taglia solo se prendo velocità e faccio una virata veloce altrimenti no... solo se viro in entrambi i lati non so più cosa pensare ormai!!!
14 febbraio 11, 16:33 | #13 (permalink) Top |
User |
avendo provato due lipo diverse sono da escludere, quindi il problema è dopo le lipo, manca regolatore e motore, prova a controllare che le saldature dei vari connettori siano ok, prova per scrupolo a cambiare campo volo per escludere interferenze
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
14 febbraio 11, 17:58 | #14 (permalink) Top |
| Ho rifatto tutte le saldature possibili e ho cambiato molti posti per possibili interferenze...
22 febbraio 11, 00:02 | #15 (permalink) Top |
| Ragazzi forse ho trovato la soluzione... spero di essere utile per chi ha lo stesso problema, praticamente ho spostato il regolatore tutto avanti, ricevente indietro, lasciando tra loro circa 5-6 cm, e ho cambiato anche la ricevente (stesso modello)...
22 febbraio 11, 17:08 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
22 febbraio 11, 19:03 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2009 Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Non capisco una cosa,solitamente le interferenze fanno bruscamente muovere il modello,la cosa strana è che in questo caso il problema si presenta solo sul motore. Ma quando stacca il motore,i servi funzionano?
__________________ www.areafly69.it |
22 febbraio 11, 23:04 | #19 (permalink) Top |
| Ho alzato i giri del motore comunque è uguale... per quanto riguarda se funzionano i servi quando stacca non saprei si tratta di pochi decimi di secondo poi riparte tutto, il regolatore e motore non scalda per nulla, poi spostando l'elettronica è migliorato di molto, penso che come primo passo seguirò il consiglio di utikor passerò a una radio 2.4 GHz, prenderò un' Aurora9... Non so come sia possibile che una radio anche se a 40 o 35 che sia possa dare questi problemi, la mia domanda è: ma a tutti succede oppure solo in alcuni casi? Ma prima dei 2.4GHz si volava comunque mi pare? Poi se è un problema di regolatore la domanda è comunque: Si tratta di prodotto Align dovrebbe dare una certa garanzia e affidabilità NO?
Regolatore E Motore Per T-rex450 Pro? | Alessio55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 12 settembre 10 23:44 |
phoenix t-rex450 ff9 aiuto | mauri63 | Simulatori | 1 | 26 gennaio 09 22:57 |
Taglio CNC Aiuto | kitaro | CNC e Stampanti 3D | 12 | 23 marzo 07 16:38 |
