Vecchio 11 febbraio 11, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Genzano di Roma
Exclamation Problema Coda Trex 450 Pro Flybarless
ciao a tutti... oggi ho volato per una decina di minuti e nn so perche'..... la coda mi fa dei piccoli spostamenti destra/sinistra continui (relativamente lenti) come se la sensibilita' del giroscopio fosse troppo alta.....l'ho abbassata fino al 60%ma niente..... ho provato ad aumentare il guadagno del giroscopio.... niente... avete idea di cosa possa essere???? mi affido alle vostra esperte mani!!
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
PUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 19:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
due punti da controllare, se non sei sicuro che siano a posto:
-zero meccanico
-reverse del gyro (forse ti conviene controllare prima questo, è più rapido e lo puoi fare anche senza alzare in volo l'elicottero)
YouTube - tail setup.avi
Vecchio 11 febbraio 11, 19:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
gia controllato....e' tutto ok...ha cominciao a farlo da un giorno all'altro..... dici che puo' essersi allentato qualcosa??
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Vecchio 11 febbraio 11, 19:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
che gyro hai?
pensare che un bls257 dia già problemi...la vedo remota (ma tutto è possibile...9
cmq l'assistenza futaba è in Italia...
Vecchio 12 febbraio 11, 02:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
il gyro e' quello che danno in dotazione col sistema flybarless 3G della align (quello che calcola su tre assi)........pensi che porebbe essere un problema di interferenza???
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Vecchio 12 febbraio 11, 12:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
2 cose:
Prima di tutto verifica a mano che lo slider di coda si muova bene senza richiedere forza eccessiva e che non abbia impuntamenti.
Se lì tutto va bene, allora prova a spostare la sfera dell'uniball più verso il centro della sqadretta.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 11, 13:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
ho riazzerato tutto....ho messo il guadagno del giroscopio quasi a zero.... e ridotto la sensibilita' sino al 60 %......sembra che il problema si sia risolto!!! e' molto probabile che il guadagno fosse troppo alto!!
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Vecchio 13 febbraio 11, 10:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
ok ragazzi.... COME NON DETTO.. IL PROBLEMA PERSISTE......e questa volta le oscillazioni sono di ampiezza maggiore!!
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Vecchio 15 febbraio 11, 09:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
vi prego ragazzi aiutatemi!!!!!! voglio provarle tutte prima di ricomprare il servo!!
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Vecchio 15 febbraio 11, 10:58   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
Ciao, se questo comportamente non può essere dovuto a un crash, dopo aver controllato tutta la parte meccanica ( squadrette a 90°, slider nella posizione centrale ad impulso neutro, e via dicendo) prova a ripetere il settaggio del gyro di coda da capo azzerando tutto, può essere che magari per errore hai modificato qualche impostazione senza accorgerti. In normal verifica che il servo si ain posizione corretta e che l'eli in hovering non giri su se stesso nonostante una bassa percentuale di guadagno, dopo di che passa in AVCS e parti con una bassa percentuale alzandoti di uno o due punti alla volta finche la coda non sta ferma.
Ripeto, sono consigli che sicuramente già conosci, ma probabilemente hai modificato qualcosa senza accorgerti.
Fabio
non mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
trex 450 problema coda febelus Elimodellismo Principianti 19 08 gennaio 11 01:51
problema coda trex 500 inquisitore Elimodellismo Motore Elettrico 0 20 ottobre 09 14:32
Problema coda trex 450s fraizzo Elimodellismo Motore Elettrico 6 05 maggio 09 20:32
problema CODA trex strano gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 14 24 agosto 07 14:55
Problema coda Trex bellanano Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 gennaio 07 19:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
