Vecchio 09 febbraio 11, 18:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
I 0 GRADI CON LO STICK AL CENTRO (in idle up almeno)servono principalmente per far si di avere la stessa escursione e velocita di salita o perdita di quota quando hai il modello a rovescio in poche parole ...
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 19:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Qundi tutte queste teorie servono solo per chi ha già una mezza idea di avvicinarsi al mondo del 3d, quindi si abitua già da subito ad avere 0° al centro.
Forse mi sembra più interessante avere una curva gas sempre fissa e costante ....
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 20:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Io faccio 3d alla maledetta, ma se devo fare del semplice volato preferisco una curva del passo più morbida, in modo da riuscire più facilmente a mantenere la quota costante, volare più a lungo, più tranquillo e rilassato. E' un po' come girare in macchina con una marcia più alta.
Poi uno può fare come vuole, c'è della gente che anche quando va ai 30 all'ora crede di essere in prova speciale!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 20:48   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Quanti modi Conoscete di Montare !?
Avete perso il Controllo del mezzo !?
per settare un eli ci si muove cosi a mio avviso
Quoto una discussione aperta tempo fa a riguardo
Per chi non la ricorda
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Radio, Parto con modalità eli di Default Trim & sub trim a zero .
Imposto sulla Radio il piatto che deve gestire del Modello o ... 90...0 ..120 ...ecc.
Attivo il tasto Hold sulla Radio ... e stacco due fili del motore se è un elettrico per maggior sicurezza .
Imposto Curva Passo per 5 punti per il settaggio di base 0 25 50 75 100.
Alla Voce Piatto Su radio trovo i valori Adeguati positivi o negativi che permettono il giusto movimento del piatto in funzione dei comandi impartiti ... per... Alettone...Elevatore...Passo
(in questa fase mi rendo conto se ci sono dei canali da invertire )
Porto lo stick del Passo a centro Corsa .
Assemblo le squadrette a 90 Gradi sui i tre servi che andranno a Gestire Il Piatto (provando i vertici ,considerando che son sfasate di pochi gradi trovo il vertice giusto )
Ora Trovo la Giusta lunghezza dei Rinvii di comando della Testa ... con i Mix Allineati ... quindi nel centro esatto della loro corsa ...
Ora so l'esatta lunghezza dei rinvii tra servo e Piatto .
Stick a Centro Corsa per il passo Zero gradi alle pale e tutti i mix allineati !
Torno alla vece piatto e Trovo i Limiti per Ciclico & Passo
Stick del passo tutto giù e batto Limite Negativo (esempio -12gradi)
Stick del passo tutto Su e batto limite Positivo (esempio +12gradi)
Per il ciclico considerando il fatto che l'intervento meccanico è anticipato di 90 gradi ... Misuro i gradi che al massimo le pale prendono In funzione del Comando .
Ora
con la corsa superiore Gestisco il volo positivo
Con la corsa inferiore il volo Negativo
Imposto alla Voce curve
le Curve Con limiti Diversi solo per il negativo per Normal & per L'Hold
Per il volo Positivo le curve passo son tutte identiche per Normal & idle e hold
50 75 100
Esempio Il 50 è il centro Corsa corrisponde a zero gradi alle pale
..........-6--------0--------+12
Normal..25..37,5..50...75...100
..........-12-------0-------+12
Idle1.....0...25....50...75...100
Idle2.....0...25....50...75...100
.........-7,5-------0-------+12
Hold.....20..35....50...75...100
Per le curva Motore decido quanti Giri Rotore Avere e Mi Muovo Di conseguenza per avere Giri Costanti al Rotore
Passano da un Idle all'altro cambio i Giri al Rotore Agendo sulle Curve Motore .
In Oltre Mi Configuro gli Expo in questo modo (esempio)
Se Non è Zuppa è Pan Bagnato,Ovvero Come Settate Un Eli!?il Vostro ,e perché ?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 11:34   #25 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Io questa la metterei a 90° (stick al centro), ma vedrai che ci sarà qualcuno che non è d'accordo!
Vecchio 10 febbraio 11, 11:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 12:29   #27 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
secondo me anche se non la metti a 90°, sia l'elettronica che la meccanica funziona sempre
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 10 febbraio 11, 13:01   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non proprio, anche se non fai 3d vuoi fare qualche looping o qualche tonnaux(o come ca..o si scrive ...) ? ? ? ...
Vecchio 10 febbraio 11, 22:12   #29 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
ben detto!
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 22:24   #30 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da HomerFly Visualizza messaggio
So già che sto per scatenare un vespaio però sono curioso di sapere anche il parere di altre persone, sopratutto perché a me piace il confronto.
Espongo il quesito:
Ho impostato la curva del passo, sia in Normal che in Idle up con il passo a 0° a centro stick quindi lavoro solo nella parte superiore dello stick, questo solo per evitare che passando da Normal ad Idle l'elicottero accusi una lieve caduta di quota.
Secondo voi è una teoria giusta o no ?
Aspetto ansioso le vostre opinioni
Saluti
Tiziano
Ciao Tiziano, come stai ?
è da un pò che non ci si sente..
Non è che sia una teoria giusta o sbagliata, ciascuno vola come "si sente" di volare.
Personalmente faccio sempre in modo che in prossimità di attivazione dell'Idle io abbia gas/passo pressochè uguali.
cerchi Il confronto su un concetto Come questo !?
ho aperto più volte discussioni a riguardo c'è molto da leggere nel forum ... La conclusione...!?
Bè non ci crederai !!!
ma anche su questo a suo tempo si è Alzato un bel polverone
Ricordo bene quel thread.
Si alzò un polverone perchè anzichè cercare un confronto costruttivo si tentò in tutti i modi di obbligare altri a seguire una strada quale quella del Messia..
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
ho sbagliato venice ANTICAENOLOGIA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 07 ottobre 08 10:18
Giusto o Sbagliato ? Fulmine75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 10 aprile 08 17:11
Motore giusto giusto.. rhobby Aeromodellismo Principianti 4 09 aprile 07 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
