21 marzo 14, 23:42 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-07-2007
Esatto, che la radio sia spenta o accesa, il mio pc non riconosce l'USB inserita e non fa neanche il classico suono di plug in della periferica. In più dentro questa USB ha una luce rossa e verde, e c'è sempre una luce rossa lampeggiante.
21 marzo 14, 23:47 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2012 Residenza: Parma
Ecco allora il problema. Prima cosa da provare, cambia presa usb, ad esempio se utilizzi una anteriore, sul case del pc, provane una posteriore, che vanno direttamente sulla scheda madre. L'interfaccia usb deve essere riconosciuta assolutamente! Altra cosa, entra nel pannello di controllo, poi periferiche e vedi se quando inserisci l'interfaccia usb, cambia qualcosa nellla lista delle periferiche del pc EDIT: se puoi, prova l'interfaccia usb su un altro pc, cosi' escludiamo l'ipotesi del problema di un eventuale difetto nell'interfaccia stessa |
21 marzo 14, 23:53 | #24 (permalink) Top |
Se la stessa interfaccia non viene riconosciuta nemmeno su altri pc, magari con win7 come sistema operativo, e' sicura che il problema sia nell'interfaccia stessa. Hai verificato se per caso devono prima essere caricati eventuali driver? Normalmente no ma non conosco bene quel tipo di interfaccia, quindi meglio esserne sicuri! Ps. avrai sicuramente gia' cercato qualche soluzione in interent, hai per caso trovato che si devono prima caricare dei driver? |
21 marzo 14, 23:56 | #25 (permalink) Top |
Yes, ho provato sia con win 7 che con xp in quanto ho diversi pc. Su internet ho trovato alcune soluzioni dove devo scaricare prima anche i driver ed altre soluzioni dove non devo scaricarle. Ad ogni modo ho provato anche a scaricarli, per internderci i driver Silicon Labs CP210x_VCP_Windows, in questo caso nella gestione periferiche mi viene fuori la nuova icona dei driver appena installati ma quando inserisco l'USB niente. |
22 marzo 14, 00:00 | #26 (permalink) Top |
Allora, cosi' a naso senza avere niente in mano da provare, direi che c'e' un problema con l'interfaccia. Difficilmente avresti lo stesso problema di riconoscimento con diversi pc e con diversi sistemi operativi.Se possibile, senti dove l'hai comprata e spiega il problema, aventualmente richiedi una sostituzione in garanzia, se il prodotto e' nuovo
22 marzo 14, 13:04 | #28 (permalink) Top |
Giusto per informazione, sono riuscito a collegare la radio al pc, ho praticamente cambiato USB inserendo la usb in un adattatore USB che è stato poi collegato al pc, in questo modo il pc automaticamente mi ha riconosciuto la radio e sono riuscito ad installare i driver corretti. Ora posso provare il simulatore. Ho visto che è un po' difficile calibrare il tutto ma almeno il primo passo l'ho fatto. Grazie a tutti per i consigli. Ciao Alex. |
22 marzo 14, 23:54 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
| Bravo Fire! Bello tranquillo il volo,molto preciso....io vorrei volare così ma devo ancora studiare molto! Grande la tua Guida Vangelo !!
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato |
Trex 450 Simulatore richiesta help ! | flight68 | Elimodellismo Principianti | 0 | 31 gennaio 11 21:06 |
richiesta aiuto x driver cavo simulatore USB | theghost | Simulatori | 0 | 01 dicembre 07 00:12 |
Simulatore e Trex | sozi | Elimodellismo in Generale | 13 | 17 gennaio 06 16:57 |
