-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Coda dragonfly 36 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/20101-coda-dragonfly-36-a.html)
Fulvio76 21 febbraio 06 17:32
Originalmente inviato da Nikos
nn ce la faccio!in ogni cavolo di modo nn riesco a mettere la squadretta a (sarà il nervoso?!?)90!...dopo ci riprovo,anke se adesso l'intenzione è quella di buttarlo dalla finestra!!nel senso..vedete dove ho messo la freccia rossa?cosi dovrebbe stare cn i trim in centro e lo stick al centro,ma se voglio mettere la squadretta a 90 arrivo per forza alla linea blu...
No,nn buttare niente dalla finestra...regalalo almeno!
scherzi a parte...se ho ben capito,se metti la squadretta del servo a 90°,perdi il centro neutro del rotore di coda?
Devi anche spostare la posizione del servo,in modo longitudinale alla coda.
Trova il punto neutrale in cui il rotore di coda mantiene ferma la coda,metti stick e trim centrati,allenta il supporto del servo sulla coda,sposta il servo avanti o dietro affinche la squadretta nn risulti a 90°.
serri le fascette portaservo.Fatto!
Poi eventualmente,man mano fai delle regolazioni "fine" sulla posizione del servo sulla coda.
spero di esserti stato utile
Fulvio
Fudo78 21 febbraio 06 19:29
ma certe volte non gli permetto un'escursione ottimale,quindi grakkia!!
Secondo me ho l'asta collegata al servo troppo lunga...poi io il servo nn ce l'ho attaccato cme te,ma al contrario:wall: :wall: :wall: :wall: !!
Il grakkiare è normale lo fa anche il mio credo dipenda dal fatto che è collegato al gyro quindi è sempre sollecitato!
Fudo78 21 febbraio 06 19:33
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
Non ci avevo pensatooo!!!! :o: Bravo fulvio!:D
Nikos 22 febbraio 06 01:00
1 Allegato/i
raga..il fatto è che la coda mi sta piu o meno ferma solo se arrivo a fine asta(dell'elica),dove ho messo la freccia gialla.
Per fare cio devo tirare tutto lo stick a sinistra...ma contro la battuta(dove c'è la freccia gialla),è la posizione di riposo?
Fudo78 22 febbraio 06 01:27
domanda stupida!
Ma i palini di coda sono montati correttamente???:unsure:
Nikos 22 febbraio 06 16:58
in teoria si,ma ora ho un altro problema..oggi lo provato..si vede che si è allentata una vite..sono partite le flybar,che mi hanno spaccato dei gancetti di plastica(fortuna che la testa era in metallo)poi col contraccolpo s'è ribaltato e mi ha rotto una pala di coda e un altro attacco sulla coda..:( :( :( :( :( ora....
dove li prendete voi i pezzi di ricambio?
Sono 2 gagatine...speriamo nn costino troppo!:unsure:
Fudo78 22 febbraio 06 20:40
in teoria si,ma ora ho un altro problema..oggi lo provato..si vede che si è allentata una vite..sono partite le flybar,che mi hanno spaccato dei gancetti di plastica(fortuna che la testa era in metallo)poi col contraccolpo s'è ribaltato e mi ha rotto una pala di coda e un altro attacco sulla coda..:( :(ora....
Cosa vuol dire che è partita la flybar???? Ma si è sfilata l'asta???
Prova qui, non vorrei fare pubblicità, sorry!:unsure:
http://www.dewil.it/default.asp?idA=...cmd=searchProd
Nikos 23 febbraio 06 01:19
è ancora in collaudo e ho gia spaccato pezzi...mi sa ke l'elimodellismo nn fa per me..l'unica cosa ke ho provato decente è stato il mini lama2 esky..ok,nn fa il 3d,ma per volare vola e senza troppi sbatti:wink: ..
mo penso che gli prendo i ricambi...per 15 euro,è l'unica soluzione..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
