Vecchio 23 gennaio 11, 23:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alessandrobn
Data registr.: 12-09-2010
Residenza: benevento
Il mio non scotta... appena si scalda è evidente che il problema anche se simile non è uguale...ma come ti ho detto a me succede solo se spingo di più... chissà se qualcuno che ha avuto lo stesso problema ha risolto...
Raptor 50 v2 Titan T-Rex600N T-Rex450 T-Rex250 Yak55 Yak54 Cessna 206T Skywalker FPV Beta1400 FPV Easystar FPV Tuttala SkyArrow Quadricopter Tricopter e altri Aurora9.....
alessandrobn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 00:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Zenna Visualizza messaggio
il t rex è nuovo di stecca. quello di oggi era il mio settimo volo quindi non posso dire se ho notato delle differenze. è ancora tutto originale da scatola e non ho mai cambiato parti:
_Motore Brushless BL430SP 3700kV
_Regolatore elettronico BL-35X
_1 Giroscopio GP750 Head Lock
il passo è a 11 gradi.
Non ci hai detto il pignone.. però con questa configurazione ci si vola con curva 100 su tutti i punti con i 450 pro e non accade nessun problema.
La causa sarà altrove...
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 00:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Zenna
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: Bolzano
si potrebbe essere che scaldasse anche prima....
lo ho montato io si.come faccio a sapere se lo ho montato alla distanza giusta???ci vuole un qualche strumento,a occhio,a esperienza, a c**o?
passo massimo si 11°
Zenna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 00:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Zenna
Residenza: Bolzano
pignone a 13 T
Vecchio 24 gennaio 11, 00:13   #15 (permalink)  Top
Io ho montato il T13...
Vecchio 24 gennaio 11, 00:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
la "prova" sarebbe che una strisciolina di carta fatta scorrere (girando il pignone) tra pignone e corona deve potersi estrarre senza rompersi, e al contempo rimanere segnata dai loro denti...
ci deve essere un minimo di gioco, insomma
se l'accoppiamento è troppo stretto, il motore sforza, se troppo lasco potrebbe saltare i denti
Vecchio 24 gennaio 11, 00:58   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Zenna
Residenza: Bolzano
tutto chiaro!!!! domani provo a controllare bene la distanza e a controllare il regolatore. grazie mille per l' aiuto.
Vecchio 24 gennaio 11, 14:44   #18 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Dal video, è clamorosamente un interferenza.
Se il motore o il regolatore non và, quando arriva a temperatura si stacca tutto e automaticamente scendi giù piano piano.Dopo qualche secondo il modello può rialzarsi ma la cosa si ripeterà.E' successo a me con il regolatore che si scaldava troppo.
Mentre dal video mi sembra di vedere me stesso che gioco con il lama v4 proprio a 40mhz
e quando ci sono interferenze[purtroppo da me capita abbastanza spesso] fa proprio quello che si vede nel video[solo che il lama se cade mi metto a ridere, metre sul 450...].Il motore non gira per un attimo e poi riprende a tutta birra.
Se hai un amico con la 2.4 prova 2-3 giorni con la sua radio.
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 14:46   #19 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Scusate,il lama che ho è a 35mhz.
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 24 gennaio 11, 17:17   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Interferenza??? con la radio che ho (optic6) ci volo anche con 4 aerei tutti elettrici mai avuto problemi di interferenza... pensate che arrivo fino a quasi 300 m... mai problemi... solo se spingo un po in più taglia... se faccio un volo tranquillo tutto ok... vi posto il mio ultimo video col t.rex450, chiedo a Zenna se lui vola così piano se gli da problemi... la mia paura è che tra un po finirò di montare il Raptor50, e se mi da problemi anche con lui!!!???
Perdita Potenza schumyle Motoscafi con Motore Elettrico 0 31 luglio 09 13:29
Perdita Di Potenza vitang Elimodellismo Principianti 6 27 dicembre 07 00:15
perdita potenza atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 9 09 agosto 06 10:24
[Trex] Perdita di potenza ... sozi Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 aprile 06 19:56
Perdita di potenza silenzio Automodellismo 4 17 dicembre 04 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
