Vecchio 17 gennaio 11, 07:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: CORNEDO VICENTINO
consigli
[QUOTE=_SKaRiN_;2394591]Ok allora devo decidere tra questi due
HoneyBee FP2 Cp1
Blade 120 SR RTF ( Mode 1/2 )
il Blade 120 è un micro, adatto ad un uso quasi esclusivamente indoor (in salotto )
quindi meglio l' HoneyBee FP2 Cp1, per quello che so io, certo che visto sulla carta anche il Walkera HM V370D01 è un bel apparecchio e stando a quel che dice RUGRUG è meglio.
PS: RUGRUG mi ha dato un paio di buoni consigli, quindi mi fido
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile
uthini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 08:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
[QUOTE=uthini;2395172]
Originalmente inviato da _SKaRiN_ Visualizza messaggio
HoneyBee FP2 Cp1
per esterno il Bee va meglio del 120 SR, ma è afflitto (o può essere afflitto) da vari problemi di elettronica (una 4-in-1 che salta sono già una 40ina di dollari...)
se decidi per un aggeggio tipo il Bee, il V370 è più affidabile (e se lo prendi da certi venditori, hai anche la garanzia), e ha una radio ben fatta, digitale, funzionale.
p.s. scusa, che "buoni" consigli ti avrei già dato...?
Vecchio 17 gennaio 11, 11:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di _SKaRiN_
Data registr.: 22-09-2010
Residenza: Abruzzo
[QUOTE=rugrug;2395177]
Originalmente inviato da uthini Visualizza messaggio
Ok dunque vado per il Walkera HM V370D01?? Ho visto dei video, ma quella coda non è troppo "delicata"? Se mi dite che vola meglio dell'HoneyBee FP2 Cp1 e dà meno problemi e outdoor vola bene in assenza di vento mi fido e vedo di prenderlo che sono stufo di cercare modelli su modelli
Grazie ancora a tutti!
_SKaRiN_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 11:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
[QUOTE=_SKaRiN_;2395323]
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
è un modello semplice, che vola almeno quanto il Bee ma in meglio ha la radio (digitale, moderna, affidabile) e la ricevente (che funziona), rotore flybarless (meno parti da rompere/riparare), e il sistema 3G che ti aiuta non poco
in esterni vola con la normale brezza
il motore di coda direct drive è una costante e una sua logica, in questi modelli economici, con vantaggi e svantaggi
lo ritroviamo sul precedente Walkera 4#, sul Bee, sul CP PRo, su tutti gli e_flite fino al Blade400, ecc
Vecchio 17 gennaio 11, 11:45   #25 (permalink)  Top
Residenza: Abruzzo
[QUOTE=rugrug;2395336]
Ok bene questo sarebbe no? Walkera HM V370D01 Helicopter (2.4Ghz Edition) Gift Package [ Walkera-Heli-HMV370D01-Xmas ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Heli-HMV370D01-Xmas Walkera HM V370D01 Helicopter (2.4Ghz Edition) Gift Package, Walk
Un'ultima cosa ho visto sempre sullo stesso sito questo modello: Walkera HM V400D02
Walkera HM V400D02 Helicopter (2.4Ghz Edition) Gift Package [ Walkera-Heli-HMV400D02-Xmas ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Heli-HMV400D02-Xmas Walkera HM V400D02 Helicopter (2.4Ghz Edition) Gift Package, Walk
Sembra più massiccio e grande e costa 30€ più dell'altro e in offerta ci sono anche:
1. 2 Pairs of 290mm Wooden Blades Set
2. 1 x Training Kit for V400D02
Troppo difficile da guidare?
Ultima modifica di _SKaRiN_ : 17 gennaio 11 alle ore 11:49
Vecchio 17 gennaio 11, 11:47   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio1970
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Taranto - ITALY
Immagini: 18
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Ciao SKaRiN, cerco di essere chiaro sperando di farlo in poche righe (cosa alquanto difficie) premetto che non voglio affatto contraddire i consigli dati da angelo tech e laser02, il loro consiglio sarebbe il più giusto e dico sarebbe perchè evidentemente trascurano un fattore molto importante, che per pilotare un eli a passo variabile ci si deve arrivare per gradi perchè a parte la conoscenza tecnica dei vari settaggi curva gas e incidenza passo regolazione gyro ecc.ecc. bisogna imparare l'uso e istintivo la sensibilità dei comandi radio: Istintivo perchè mentre l'eli è in aria ( e specialmente quando te lo trovi col muso di fronte) non ti da il tempo di ragionare sul comando giusto da azionare; Sensibilità perchè all'inizio i comandi impartiti risulteranno sempre eccessivi e quindi corretti e ricorretti. Per acquisire la padronanza giusta dei comandi ci vogliono moltissime ore di allenamento, e per farlo ci sono solo due modi, 1) pilotando l'eli 2) sul simulatore. (I opzione) Prendiamo in considerazione un 450 passo variabile (Read To Fly non conviene perchè per mantenere i costi contenuti e competitivi non vengono dotati di elettronica di buona qualità) potresti averlo pronto al volo solo con l'aiuto di un amico esperto che ti dedica almeno una giornata intera per montarlo, regolarlo, settare tutti i parametri sulla radio, e collaudarlo, poi inizi a far pratica di pilotaggio ma al primo crash (sicuro al 99,9%) e non c,è trainig kit che tenga, a parte i costi per i ricambi, pensi che l'amico sia disposto a dedicarti almeno altre 3 o 4 ore per settarlo nuovamente? quindi è ovvio che devi imparare a fare tutto da solo. (II opzione) Simulatore, per imparare a pilotare è sicuramente la soluzione migliore ed il suo costo è ampiamente ripagato dai ricambi che non compri, di contro vale solo per la pratica di pilotaggio ma non ti insegna quasi nulla sulla parte tecnica.
Il miglior consiglio che mi sento di dare a te e a tutti i neofiti per non rischiare di abbandonare subito questo meraviglioso hobby, è quello di abbinare un buon simulatore all'utilizzo di un eli scuola 4 canali passo fisso,(Il DF4 è ormai superato da molti modelli migliori) poi con l'esperienza stesso tu saprai quale modello serio prendere quando sarai pronto.
ho letto tutte e 3 le pagine e senza ombra di dubbio mi trovo d'accordo con il consiglio di Squalo60, mi sembra quello piu' coerente con le esigenze dell'amico che ha aperto il topic.
Con questo non voglio assolutamente criticare o mancare di rispetto a chiunque la pensi diversamente, credetemi
Passare dal micro 2 canali alla classe 450 ( qualsiasi modello sia ) mi sembra un azzardo, questa classe assieme alla 400 e' la piu' difficile da gestire, in quanto i modelli sono molto reattivi e senza esperienza il crash e' sicuro.......a questo inevitabilmente seguono delusione e paura costante di cadere nuovamente che puo' anche bloccarti e non farti proseguire in questo meraviglioso hobby.
Per non parlare poi delle spese, cadere significa pezzi da cambiare e risettare tutto, cose non credo alla portata di chi fino ad oggi vola con modelli a 2 canali..........non credete?
Ho letto che alcuni ti consigliano il passo fisso prima di quello variabile, mi trovi d'accordo, i coassiali li puoi sicuramente lasciare stare. Tra i passi fissi posso consigliarti il modello Blade Eflite 120 SR, a mio parere uno dei migliori in questa classe.
L'ho preso da circa un mese.........la mia conclusione.........semplicemente fantastico.....puoi variare la posizione dei link per avere un volo piu' dolce o uno piu' reattivo e piu' adatto all'esterno con poco vento.........la stabilita' in hovering e' strabiliante ( al pari di un coassiale ) e l'elettronica e' molto valida.
Io volo anche con l'Innovator MD 530 ( classe 450 ) e lo Hughes 300 ( classe 400 ) e non consiglierei mai a nessuno senza esperienza di iniziare con questi per nessun motivo.
Il Phoenix e' fantastico e va usato tutti i giorni, assieme ad altri validi simulatori fa la differenza nel processo di apprendimento.
La scelta finale come sempre ricade su ognuno di noi, il forum e' fantastico per le grandi opportunita' di confronto e scambi di esperienze tra di noi, ma bisogna anche rendersi conto su cosa ognuno di noi vuole ottenere.
Spero nuovamente di non essere frainteso da coloro che hanno consigliato direttamente di passare ai modelli a rotore singolo e passo variabile ( che secondo il mio modestissimo parere rappresentano lo step piu' difficile ) , e rispetto in toto il loro punto di vista, in fondo si puo' ottenere lo stesso risultato finale seguendo strade diverse.
Solitamente il passo va fatto in maniera crescente si, ma non troppo..........perche' si rischia di far allontanare la gente anziche' avvicinarla a questo hobby
Sbagliando si impara, anch'io ho fatto tanti sbagli e rotti diversi modelli........scegli in serenita' , anche sbagliando questo hobby e' comunque e rimane ...fantastico anche per queste scelte difficili da fare , ulteriore testimonianza di quanto possa essere diventato cosi tecnico e tecnologicamente avanzatissimo.
Buoni voli a tutti
ed un saluto dall'Olanda
Fabio
Gruppo Aeromodellistico Tarantino-Blade 120 SR con fusoliera MD530 e Hughes 300, Blade SR con fusoliera AB 204 Vietnam, T-rex 250 con fusoliera MD 530,Art-Tech Hughes 300-classe 400,Innovator MD530 E.I.-classe 450, Spektrum DX8 http://www.youtube.com/user/Fabio4408
Fabio1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 13:52   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Il neofita ti può dire....
Ti può dire che, considerando qualche crash, e spero per te siano moolto moolto pochi, personalmente ho cercato da 6 mesi in qua di prendere modelli dei quali sia facile e rapido reperire i ricambi. Per me questa è stata la linea guida, giusto per non restare a terra per dei tempi biblici.
Posto come " conditio sine qua non" un bel tirocinio al simulatore, su quale modello, quale marca, non sono certo la persona più indicata a dare consigli. Personalmente posso dire di andare per gradi, quindi passare subito ad un eli a passo collettivo variabile (penso sia il termine giusto) non so, ci penserei un pochino.
Aldilà del settaggio, che non penso sia rapido ed intuitivo, un crash con un colibrì o con un eflite non ti salassa il portafoglio come con un classe 450
Poi ci sono le eccezioni, magari uno è un drago del volo rc e non sa di esserlo finchè non prova e libera il suo recondito virtuosismo. Ti auguro di essere uno di questi.
Benvenuto nella fossa!!!
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 14:31   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Se permetti ti dico anche io la mia ... dato che sono un pivello e da poco entrato in questo mondo.....
Non avevo NESSUNA esperienza di volo, ne con eli, ne con aerei... la mia esperienza si fermava alle macchine in scala 1/5 e come bagaglio avevo una buona predisposizione per la meccanica....
L'anno scorso ho voluto iniziare questa avventura... da solo.... senza consigli.... e sbagliavo!!! Poi ho scoperto che un vecchio amico era parte del club locale e che in piu''volava da sempre.... Anche lui mi sconsigliava vivamente di iniziare con modelli piccoli (450 in su) perche' al contrario di quanti si crede non sono piu' semplici... ma piu' difficili da gestire e piu' costosi nei ricambi. Mi ha "prestato" un 600N (tanto lui di eli ne ha una selva) e mi ha detto prova con questo (con lui dietro) .... insomma alla fine da lui ho preso un T-Rex 600 pronto al volo e poi mi sono preso la radio.
La morale e' semplice ... lungi da me il volerti consigliare un 600 ma sicuramente devo consigliarti di <scegliere> SEMPRE un compagno di avventura e di farti seguire per un po'.
I modelli piccoli sono troppo reattivi per poter iniziare con il piede giusto..... per contro .. iniziare con un modello del tipo E-Lite o Walkera puo' introdurti meglio in questo mondo... magari a passo fisso cosi' all'inizio ti concentri piu' sul controllo che sulle curve di passo e motore (che comunque dopo dovrai imparare)... il rovescio della medaglia e' che queste zanzare non costano proprio poco!!!! ....
Comunque.... sempre avere al proprio fianco un amico esperto o la frequentazione di un circolo!!!
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 14:40   #29 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
esperienza personale:
il mio eli (HK 450) è arrivato a casa il 28 novembre 2009...e solo ora vola...non prima.se miri a risparmiare sappi che dietro all'eli dovrai bestemmiarci un sacco(come ancora faccio d'altronde)..ed oltre ai mille problemi che tirerà fuori dovrai anche imparare a pilotarlo.la difficoltà sarà 10+10...se invece vai sulla qualità sicuramente nn avrai problemi tra meccanica ede elettronica,ma quando va a terra piangi davvero!
delle cose sono certe però.
1)Simulatore.(obbligatorio)
2)eli con ricambi facili da trovare.
3)santa pazienza.
non ho letto il vecchio,di sicuro sto solo ribadendo le stesse cose,ma ci tenevo a dirti che il mio eli vola dopo piu di un'anno!(xò ora lo conosco come le mie tasche )
Se vuoi prendere un HK 450 chiedi a me personalmente,ti dico io cosa è necessario comprare ciao Fabrizio
grattila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 19:36   #30 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
concludendo...
RUGRUG...
Dai non ricordi, forse ne dai troppi di consigli e non ricordi tutti, ho acquistato da poco un t-rex 500 esp, e ho chiesto consigli sul relativo thread, sei stato uno dei gentili a rispondermi.
Tornando al nostro amico Skarin, vai di v370, mi sembra abbordabile di prezzo e se dice che va meglio di un HB fp... però c'è un'altra cosa da mettere in conto guarda il club dell' honey bee fp, i numeri parlano chiaro e qui trovi molti che possono aiutarti poi a settarlo.
lascia stare chi consiglia un 450 o addirittura un 600, si sono migliori anche per imparare ma quando crashi son centinaia di eurini, o euroni, dipende dalle tasche .
concentra le tue attenzioni su un passo fisso per iniziare poi cresci in tempi e con investimenti adeguati alle tasche ed alle capacità.
PS anche Valentino Rossi, ha cominciato a far gare di moto a 5anni e lo sappiamo tutti dov'è arrivato. Io mi sono spaccato quanto basta con il motorino
con questo cosa voglio dire? non lo so! ma i fatti mi cosano e quindi c'ho ragione
consiglio primo acquisto di elicottero Lorenzo97 Elimodellismo Principianti 5 29 novembre 10 21:20
consiglio sul primo elicottero giammy x Elimodellismo Principianti 5 31 agosto 10 10:29
consiglio sul primo micro elicottero greenlantern Elimodellismo Principianti 4 18 giugno 08 15:14
primo elicottero chiedo consiglio :-) cocco999 Elimodellismo Principianti 10 13 febbraio 08 17:37
primo elicottero consiglio servi spden Elimodellismo Principianti 10 14 gennaio 07 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
