Vecchio 09 gennaio 11, 16:41   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
sai, se hai una radio "vera" (lèggi Futaba), non devi andare su e giù col cursore da 0% a 100% come noi comuni possessori di 6 canali Spektrum o Walkera
quindi presumo che per te non abbia senso tutta questa strategia operativa...
o fai su e giù sul cursore sul punto low per ogni pala, oppure imposti la curva come s'è detto e muovi lo stick del gas (però ovviamente misuri solo tre punti)
questo serve solo come approccio per capire se il "ragazzo" ha una regolazione simmetrica della testa, e presumbilmente anche un tracking corretto, se non ce l'ha fargliela fare, dopo di che allora può impostare le curve
Non dimentichiamo JR-
JR3810....con grafico e numeri.
Comunque sia io consiglio per un set-up del passo, curva lineare come descritto sopra flybar parallela (meglio se si ha il blocca flybar)
stick gas/passo al max. leggo passo 10°
stick gas/passo al centro 0°
stick gas/passo al minimo -10°......valori base per tutte le meccaniche, (se leggo +13 e -13 senza impedimenti vuol dire che la meccanica lo permette.
Fatto questo inserisco i valori di passo e gas consigliati dal manuale e verifico con lo strumento di avere detti valori che ritoccherò eventualmente al campo per avere un giusto compromesso tra motore e passo....leggi non sovracaricare il motore con troppo passo oppure avere troppi giri e poco passo.
Ci sarebbe di più da dire ......
Forse la faccio semplice??
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 16:46   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Monte Amiata Grosseto
Ti ringrazio ma leggendo queste ultime righe sono andato un po' nel pallone.Ti ripeto che ho fatto da me il settaggio con qualche consiglio e delle cose e termini tecnici(tracking ecc.) nn so' cosa siano comunque l?impegno e' al massimo!! grazie ciao
Alexv75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 16:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Originalmente inviato da loden Visualizza messaggio
Ciao Alessandro sono anch'io un principiante e come te ho un mSR e un 450 (il KDS e non il T-REX) e mi viene da consigliarti la guida di firedragon che trovi in cima alla sezione principianti e anche qui in formato PDF.
https://docs.google.com/leaf?id=0B0x...N2E1ZjY4&hl=it
A me è servita tantissimo per capire le regolazioni e imparare un po' di termini.
Un saluto e benvenuto
Grazie del benvenuto e x il tuo aiuto,l'avevo notata la guida, devo dire che in questo forum c'e' tanta gente esperta e disponibile, pian piano faremo una cultura e un vero hobby.Abbiamo anche la stessa radio, se nn era x il t-rex\KDS ciao Alex
Vecchio 09 gennaio 11, 18:40   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Alexv75 Visualizza messaggio
lascia stare, questo post era per spiegare a laser perché avevo scritto di quei valori nella curva del passo
il suo approccio è corretto, ma avendo una tabella (salvabile facilmente su un file di excel) dove hai scritto i gradi del passo ("fisici", cioè misurati con lo strumento) e le corrispondenti percentuali che riscontri sul menu curva del passo, in ogni momento puoi impostare i valori che desideri senza più dover usare lo strumento
basta un foglietto dentro la cassetta degli attrezzi o il vano batterie della radio e sei pronto a fare tutte le prove e confronti che desideri, intendo sul campo
alla fine dei "giochi", arrivi al punto in cui è laser (e tutti gli altri), cioè ad avere curve di passo simmetriche,
e probabilmente il foglietto lo getterai tra le pale del rotore
ma all'inizio avere -10° di passo può essere un problema, per un principiante, inoltre dover lavorare su metà corsa dello stick può essere più difficile ed innaturale
il mio primo modello a passo variabile non aveva una radio con curve grafiche, ma quando ho avuto la possibilità di averle e leggendo vari post proprio sulle colonne di baronerosso, ho progressivamente modificato le curve.
Se all'inizio volavo con 5° o 6° di passo a metà stick, via via in Normal Flight Mode sono adesso a massimo +2° o 2.5°, mentre in idle sto intorno a +1 o 0°
da metà stick in giù ho aumentato i valori di negativo, anche se non facendo acrobazie non vado attualmente oltre i -6°
cmq sia, quando suggerisco le curve di passo a chi inizia, memore del mio percorso, le tengo più vicine a quello che dovrà avere in futuro piuttosto che le classiche da principianti o da elicottero a passo fisso
diciamo non oltre i 4° di passo a metà stick
dopo un po' di tempo, quando toglie il tr.kit e vola più sciolto, allora gli consiglio di sfruttare la presenza degli altri Flight Mode (tu nella dx6i ne hai un altro, cioè due totali), mettendo curve di passo dove a metà stick non ha più di 2°
così il passaggio da un mode all'altro avviene senza brusche variazioni di quota e di range sullo stick
sono cmq conscio che qualunque approccio va bene, perché cmq l'obiettivo finale è quello di avere zero passo a metà stick
ma facciamoceli arrivare con calma, non c'è nessuna fretta
e se inoltre hanno gli strumenti per "navigare" nelle pagine dei menu della radio, si divertiranno a fare tutta una serie di prove e decideranno che cosa li soddisfa maggiormente
ho un amico che vola tranquillo e non piace sentire il motore imballato, per cui usa curve di gas da passeggio
(il SE V2 col suo motore di serie si presta benissimo a tale tipo di volo)
Ultima modifica di rugrug : 09 gennaio 11 alle ore 18:45
Vecchio 09 gennaio 11, 19:31   #25 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Rug...guarda che quello che ho descritto prima, forse troppo stringato, è la base di partenza.
Se hai i valori che ho detto, con passo lineare, inserendo poi i valori come da manuale o secondo consigli pratici, non avrai più +10° 0° - 10° ma valori più "bassi" e più pratici in modalità NORMAL per un neofita.
Saluti
Vecchio 09 gennaio 11, 19:36   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
certo, ho capito, nel range dei 20 gradi ci stanno tutte le curve per tutti gli usi e i gusti
infatti ho scritto che il tuo approccio è corretto
Vecchio 14 gennaio 11, 08:35   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Buongiorno,allora vediamo di impostare queste curve,ma prima scusate del ritardo ma in questi giorni tra lavoro qui e a casa e la famiglia ho avuto il tempo solo ieri sera.La curva gas modificata come mi diceva rug(0-40-60-75-90)se me la puoi spiegare x capire meglio,io ho visto che si alza prima infatti a mezzo stick sono gia' al 60 anziche' 50.La prova curva passo(0-50-50-50-100)ho rispettivamente -7 3 9,5 gradi allo 0% 50% 100%.E solo x conoscenza dico che come avevo messo io 26-43-60-80-100 avevo -1 1 4 7 9 a 0% 25% 50% 75% 100%.
Cmq sono migliorato,ieri sera l'ho alzato x poco in garage (4mq)cosa che 1 mese fa' era impensabile
In attesa di consiglio saluti Alex
Vecchio 14 gennaio 11, 09:29   #28 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
la curva gas (limitiamoci per il momento a quella in Normal = Normal Flight Mode) che ti ho dato è un buon compromesso, o una base di partenza, farai tu delle prove per ottenere quello che preferirai (a me ad esempio se devo volare più che tranquillo dà fastidio il motore troppo su di giri, curva che posso comodamente avere in Stunt1 o Stunt2)
CURVA DEL PASSO
ecco, hai -7° +3° +9,5° rispettivamente a 0% 50% e 100% di gas
NON va bene (anche se per ora ci puoi volare senza problemi): cioè va bene avere +3° a metà stick ma non va bene avere l'asimmetria tra tutto negativo e tutto positivo
quanto hai di PITCH nello swashmix?
va aumentato un pochino, cerchiamo di avere un range di almeno 18° totali (adesso ne hai 7 in negativo e 9,5 in positivo, quindi hai un range di 16,5°, che potrebbe bastare, ma visto che si fa il lavoro, facciamolo in modo di non toccarlo più per qualche settimana...)
quando hai 18° totali (dal massimo valore negativo al massimo valore positivo), allora agiremo sui tiranti per avere:
-9° al minimo di stick (pitch 0%)
0° a metà stick (pitch 50%)
+9° al massimo di stick (pitch 100%)
NOTA
il pitch a cui mi riferisco adesso è quello sulla curva del passo, non più quello dello swashmix
dimmi se hai qualcosa di poco chiaro, prima di proseguire
p.s. ricorda di non volarci, con la curva 0% 50% 50% 50% 100% ....
Ultima modifica di rugrug : 14 gennaio 11 alle ore 09:32
Vecchio 14 gennaio 11, 12:37   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
CURVA DEL PASSO
NOTA
Adesso sono al lavoro infatti rispondo quando posso, ma ricordo di avere i valori dello swashmix al 65%,uno in negativo x invertire la corsa ma nn ricordo quali.Penso di aver capito tutto,in pratica tutto il meccanismo lavora troppo in alto,va abbassato e allargato il range...grazie alex
Vecchio 14 gennaio 11, 14:16   #30 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, devi provare a portare quel 65% al 70% (ovviamente il segno + o - va bene com'è in tutte e tre le voci che trovi nel menu SWASHMIX)
poi dovrai fare delle modifiche meccaniche (ai link delle manine, se sono regolabili, altrimenti ai link più lunghi che sono di fianco, beh cmq ci aggiorniamo appena puoi)
devi anche vedere che le due pale abbiano lo stesso passo
Salve a tutti...mi date un consiglio? duca-conte Elimodellismo Principianti 11 11 giugno 08 22:03
Salve a tutti...mi date un consiglio? cerri1980 Elimodellismo Principianti 0 08 giugno 08 22:08
salve a tutti e... consiglio fabriuser Elimodellismo Principianti 1 11 novembre 07 12:46
salve a tutti! -flavio- Aeromodellismo Principianti 20 10 marzo 06 00:26
Salve a tutti Davidino Aeromodellismo 2 16 giugno 05 02:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35.
