Vecchio 05 gennaio 11, 13:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pasquirlo
Data registr.: 08-07-2010
Residenza: Eliclub Sona
servo reverser e-sky
ciao a tutti.. ho notato una cosa strana... su due radio e-sky, una 2.4 e l' altra radio gli "interruttori" per invertire i servi sono diversi... anche il thr... è normale?
gli eli volano normalmente entrambi...
Eliclub Sona is my world!
http://eliclubsona.tk/
extra300, lama v4, honey bee cp1, kinetic800, Felix motorizzato, BixlerHK
pasquirlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 13:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
ciao!
dal momento che volano...tutto è normale!
Comunque bisogna vedere se le radio esky sono dello stesso modello..se hanno lo stesso "mode"..se hanno tutte e due 4 canali..
E poi parli di più elicotteri..quindi sono modelli diversi..avranno quindi i servo montati in modo diverso..ESC o la 4-in-1 diversi..
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 15:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pasquirlo Visualizza messaggio
è già successo
strano però che il Trottle sia su REV (se c'è)
Vecchio 05 gennaio 11, 16:00   #4 (permalink)  Top
si... è su rev il thr...
sono entrambe mode 2 e tutte e 2 4ch
grazie
Vecchio 06 gennaio 11, 00:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ciao!
perchè dici sia strano lo throttle su REV??
io sulla mia futaba 6ex con il 450 ce l'ho in reverse..sulla esky 4 canali in Fm è normal...
te lo chiedo solo per curiosità..per imparare qualcosa di nuovo.
Io metto REV o NOR a seconda di come vuole stare il servo o l'ESC..poi non mi faccio altre domande.
saluti
Massimiliano
Vecchio 06 gennaio 11, 01:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
ciao!
saluti
hai citato proprio la radio che fa storia a sé, sia sul reverse del gas che in altre funzioni (es. il gyro gain)
dico strano perché sia le radio Esky che le radio Walkera e relative rx hanno il throttle in NOR
però appunto come rilevato in queste righe, alcune radio Esky invece sono diverse, il che appare come un'eccezione (nelle Futaba è una regola)
Vecchio 06 gennaio 11, 01:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Perfetto!!!
ne ho imparata un'altra..questa non la sapevo!!!
Ci ho sbattuto la testa durante la mia prima programmazione di un ESC senza programming card..non capivo perchè non andasse mai a buon fine la procedura..poi reversando lo throttle funzionava..
Ti ringrazio tanto!
saluti!
Massimiliano
Vecchio 06 gennaio 11, 06:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Perfetto!!!
Ti ringrazio tanto!
saluti!
mah, io sono fresco (e frescone), di modellismo, anche se ricordo che nel lontano 1974 le radio Futaba c'erano già.
Non so che sia accaduto dal '74 al 2010, né se esistevano altre radio, ma mi viene da pensare che cmq Futaba era di certo leader e punto di riferimento per tutti, quindi immagino che sono gli altri ad avere cambiato, magari solo per non farsi dire che avevano copiato...
cmq Spektrum, Walkera, Esky, e credo anche JR e Hitec (tanto per citare i più noti) hanno il Throttle in Nor
da te invece vorrei sapere se nelle istruzioni della tua Futaba c'è quanto forse non hai visto o letto...
Vecchio 06 gennaio 11, 20:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
nelle istruzioni c'è scritto che c'è la possibilità di reversare il throttle..di impostarlo come serve..e finora è sempre servito in REV..
saluti
Massimiliano
Rottura servo Mini Losi LST2 ( Parts list LOSB0815 Servo) max12 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 settembre 09 16:02
cambiare cavo ad un servo servo Faustino Radiocomandi 7 03 aprile 09 11:59
servo reverser belt-cp fennek Elimodellismo Principianti 1 16 gennaio 09 12:40
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
