16 febbraio 06, 14:40 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nooooo ora ci provo io.... vediamo Allora le pale girano in senso orario, quindi guardando l'estremità esterna di una pala la stessa se girasse davanti a te và verso sinistra giusto? Ok la parte sinistra della pala sempre guardandola davanti a te dall'estremità esterna è il bordo di entrata. Questo se è inclinato di +5° per esempio si troverà + alto rispetto al bordo di uscita cioè così \ agendo sul braccetto, + lo sviti + lo allunghi + lo allunghi meno passo dai.... Si, in pratica quello che hai scitto tu!!! mi sono perso.... beh ormai che l'ho scritto lo lascio... Comunque è molto importante con lo stick a zero non avere le pale in negativo altrimenti quando fai un atterraggio non lo fai morbido, ma le pale spingono l'ely verso il basso con risultati non troppo piacevoli... Spero di esserti stato d'aiuto comunque... | |
16 febbraio 06, 14:44 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Un saluto Riccardo | |
16 febbraio 06, 14:56 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io lo dicevo xchè con il mio walkera quando facevo le prove che ancora faccio e prendevo paura che si rompesse toglievo il gas di botto, e questo puntualmente si precipitava verso terra sbattendo forte.. prendendo un regolatore di passo e controllando avevo - 5° con stick a zero, mettendolo a zero questo effetto non l'ho più avuto... però alla brezza non ci avevo pensato.... | |
17 febbraio 06, 09:46 | #15 (permalink) Top |
User |
dopo avere fissato le ali della fly bar, nella sede fresata sull' astina metallica, ho riscontrato che una aletta mi da i gradi in positivi mentre l'altra l'esatto contrario in negativo (gradi misurati rispetto alle pale principali), E NORMALE ? grazie agli esperti, saluti. |
TX walkera che palle! | merengue | Elimodellismo Principianti | 6 | 23 giugno 06 12:31 |
