Vecchio 02 gennaio 11, 12:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2011
Residenza: roma
v-max ty901 problemi di ricarica
Salve a tutti mio primo post sul forum.
Ho acquistato da pochi giorni un v-max ty901.
Oggi ho provato a mettere in carica tramite usb collegato ad un portatile Acer con tempo di ricarica di circa 2 ore.
Situazione non si carica!
scenario.
ho messo su off linteruttore dell' elicottero.
ho inserito il plug correttamente.
ho infilato il plug nel portatile.
è corretto?
poi...
Una domanda ma quando ilserisco solo il cavo usb nel portatile è normale che la luce verde dello spinotto lampeggi?
come faccio a capire che l'eleicotterino sia carico? si parla nel manuale di una luce red o rossa da qualche parte, se si ma dov'è?
Quale canale devo usare della trasmittente A, B o C?
spero di essere stato chiaro nella spiegazione per ottenere risposte chaire.
grazie.
salim21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 12:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: cremona
tramite il telecomando si carica?
l'hai collegato direttamente all'usb del portatile o ad un hub?
il portatile era acceso o in standby mentre caricava?
se funziona come gli altri caricatori usb che ho io, la luce si spegne quando colleghi il caricatore alla batteria e si riaccende quando la batteria è carica
Marco Gene
snoze88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 12:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da snoze88 Visualizza messaggio
Grazie per le info veloci!
non lo sapevo si può fare se si come?
Vecchio 02 gennaio 11, 12:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Residenza: cremona
tutti i mini heli si possono ricaricare tramite il telecomando
davanti o dietro ci dovrebbe essere uno sportellino con un cavo per la ricarica
adesso forniscono i caricatori usb perchè se ricarichi sempre con il telecomando le batterie della tx durano pochissimo
hai provato con un caricatore usb da muro, come quelli di ipod/iphone?
Marco Gene
Vecchio 02 gennaio 11, 12:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ok ho messo sotto carica dalla radiocaomndo.
Come faccio a sapere quando la carica è terminata?
C'è un led sull'ely che me lo conferma?
devo accendere il radiocomando durante la fase di ricarica?
In ogni caso esite una prova lampante che non si sia bruciato qualcosa nell'ely?
Vecchio 02 gennaio 11, 12:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Residenza: cremona
il radiocomando và acceso
il led del radiocomando dovrebbe passare da verde (colore che ha quando voli) a rosso
per la carica dovrebbe metterci 30/40 minuti
Marco Gene
PROBLEMI DI ... ricarica! Marci72 Elimodellismo Principianti 6 03 ottobre 10 23:06
Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16 gasista Batterie e Caricabatterie 0 06 novembre 08 09:47
problemi ricarica 4s flightpower stefanox Batterie e Caricabatterie 5 03 ottobre 08 19:30
problemi su ricarica nimh rela51 Batterie e Caricabatterie 4 20 agosto 08 21:07
lipotech 300. Problemi di ricarica spruzzolo Batterie e Caricabatterie 2 03 gennaio 08 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
