16 aprile 11, 19:27 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2011 Residenza: Udine
ELEV ON AILE OFF THRO OFF RUDD OFF io sono nuovo degli elicotteri ma ho sempre trafficato con aerei. ho qualcosa di errato? io quan spingo avanti lo stick di destra (mode 2) l'elicottere si piega in avanti per avanzare. è corretto?? | |
13 luglio 11, 01:38 | #15 (permalink) Top | |
regolazione del potenziometro sulla rx uno dei due motori che funziona male centralina difettosa o qualche cavo non connesso bene
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
13 luglio 11, 13:39 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2010 Residenza: Altamura
| forse è rotta la coda Citazione:
magari è rotta la coda. Oppure il gyro sulla radio è settato male | |
13 luglio 11, 16:48 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2011 Residenza: pozzuoli
| lama 400d
ho lo stesso eli e ti dico al 100 per cento che una delle cause del fatto che gira su se stesso e che si spezza la vite che collega l ingranaggio all albero centrale. prova importante da fare sai che in questi eli albero esterno e quello interno gira le pale e tieni ferma la sua corona essa deve girare insieme al rispettivo albero. fai le prove sia per l albero esterno che quello interno
18 luglio 11, 23:17 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2011 Residenza: AVEZZANO
Vi ringrazio per i vostri consigli, stò facendo le prove e credo che il problema sia una vite dell'albero che non teneva bene come aveva intuito Miki 1976. Vi saluto e vi farò sapere presto se tutto va bene.
23 luglio 11, 13:30 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2011 Residenza: Roma
| Lama 400d Rotazione
Confermo al 100%, è capitato anche a me, la causa sta nel Lower Blade Connector , che essendo in plastica (sembra allu ma nn lo è) si perde la filettatura delle viti e queste si allentano. consiglio l'acquisto nella versione metallica, con viti incluse nella confezione, va benissimo. l'unico inconveniente è che evi aspettare l'arrivo dalla helipal, e quindi devi attendere per ri-volare. ciao ed un saluto |
Spektrumizzare il Lama 400D | Alberto Nencioni | Elimodellismo Principianti | 7 | 14 dicembre 10 16:29 |
Blade cx3 ruota su se stesso | ciroby | Elimodellismo Principianti | 1 | 29 settembre 09 14:07 |
Elicottero che ruota su sè stesso e non si tara | totemtotem | Elimodellismo Principianti | 8 | 06 giugno 09 00:10 |
Zoom 400 ruota su se stesso...help | Luca1974 | Elimodellismo Principianti | 6 | 21 febbraio 07 11:18 |
