![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2010 Residenza: Napoli
| Guasto Apache AH64 GT3
Salve ragazzi spero che possiate aiutarmi a capire il difetto del mio apache ah 64 a 4canali (quello che si vede anche nel mio avatar)! Vi spiego tutto, l'anno scprso presi questo 4 canali e provando a farlo volare lo feci cadere un paio di volte da un altezza di circa 1,50 m o 2 metri. le conseguenze furono la rottura di un motore, lo portai da un negozio di modellismo che me lo cambiò dicendo che non era uguale al vecchio cioè la potenza del motorino era la stessa ma era leggermente + alto ( e vabbè non fa niente) quando lo provai l'elicottero non si alzava molto anzi ancora oggi si alza di circa 10 cm e tende ad andare a sinistra traslando e non girando! secondo voi sono i motorini che non si equivalgono (quindi mettene 2 uguali al posto dei 2 attuali) o è un problema meccanico? ah ho dimenticato di dire che sotto le manopoline sul radiocomando ci sono dei regolatori (credo che si chiamino trimmer) e quello sotto la manopolina destra lo devo tenere decentrato a sinistra per non far girare l'elicottero su se stesso Purtroppo lo avevo un pò abbandonato e ora riprendendolo mi sono sentito male a vederlo così, lo usato pochissime volte |
![]() | #2 (permalink) Top | |
quale motore hai sostituito? ovvero: del rotore superiore o inferiore? poi: il rotore superiore ruota in senso antiorario, o orario? e quello inferiore?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Per ora posso risponderti tranquillamente che i due rotori girano una in senso orario e uno antiorario (lo so perchè basta girare la spinetta per cambiare il senso di moto) il rotore che ho sostituito è quello dell'elica superiore Il rotore superiore gira in senso antiorario (proprio come stanno le eliche) mentre l'inferiore viceversa Poi volevo sapere è normale che da fermo do gas e parte prima il rotore superiore e dando un pò di gas in + poi parte quello inferiore |
![]() | #4 (permalink) Top | |
hai controllato il piatto del rotore? se l'eli tira a sinistra ("scivola") dovrebbe essere inclinato da quel lato invece di essere orizzontale il trim che devi aumentare quindi è quello che corrisponde all'Alettone (Aile) ? PRIMO FATTO: se l'eli non si alza, la potenza dei due motori (perché entrambi devono contribuire alla spinta) è insufficiente se uno dei due funziona meno, di solito è presente una rotazione (imbardata) nella fattispecie: il tuo rotore superiore gira in senso antiorario (molti coassiali sono così), quindi se è carente, l'elicottero imbarda a sinistra, se è prevalente l'elicottero imbarderà a destra viceversa nel caso del rotore inferiore
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 30 dicembre 10 alle ore 22:08 | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Ciao. Avendo sostituito un motore, è molto difficile che siano di nuovo guasti entrambi. Il modello non gira, ma trasla; va regolato con trim o con i link che reggono le pale. Non si alza più di 10 cm; probabile batteria esaurita, o guasta. Partono prima le pale superiori e poi quelle inferiori; normale. Buon anno e buoni voli. ![]()
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Purtroppo non ho un altra batteria con cui provare! Però penso che sia o un problema di regolazioe del piatto (credo ma non sicuro) oppure uno dei di rotori (credo quello inferiore) va + lento quindi l'elicottero inizia ad alzarsi e contemporaneamente pende e si gira sul lato sinistro come se la forza motrice delle pale sia molto + forte da quel lato che dal'altro. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Fusoliera Smartmodel ah64 per 600 | maninblack | Elimodellismo Riproduzioni | 1 | 11 novembre 10 21:46 |
Problema Apache AH64 | 2ydna2 | Elimodellismo Principianti | 4 | 01 febbraio 10 09:16 |
coaxiale apache AH64 Syma problema a un rorore | Mauri_3 | Elimodellismo Principianti | 0 | 18 gennaio 10 20:07 |
apache ah64 e la centralina 678-016 | bayliss_12 | Elimodellismo Principianti | 20 | 15 ottobre 08 10:15 |
Apache AH64 INTORNO al PrecisionHeli Micron FP | GianCarlo | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 27 ottobre 06 09:01 |
