Vecchio 02 gennaio 11, 22:02   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2010
Si,ho preso un colpo alle pale..ma inizialmente non avrei mai pensato possa essersi fatto tutto questo danno .
Provando a far girare solamente il rotore di sotto con l'elicottero appoggiato non vibra mentre quando girano tutti e due si..e vedo chiaramente che l'albero esterno vibra tanto..
Osservando dall'alto il rotore non descrive un ovale ma un cerchio più spostato da una parte...che vibra..(non so come spiegarlo)..Grazie
D13G0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 22:11   #42 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da D13G0 Visualizza messaggio
ok
quindi mi confermi che il problema è sul rotore superiore?
è facile che l'albero rotore (main shaft) sia più storto in alto che non in basso, e che quindi faccia vibrare il rotore superiore
di certo, almeno da quello che mi descrivi, io cambierei l'albero
hai controllato le corone, che non siano mangiate, o storte?
p.s. a volte basta una lieve toccata e l'albero si storge, le forze in gioco sono "bizzarre"...
Vecchio 02 gennaio 11, 22:42   #43 (permalink)  Top
Si il problema è sul rotore superiore..dato che se aziono solo quello inferiore questa vibrazione non si presenta..le corone non sono sgranate...
Il rotore superiore corrisponde all'albero interno ma io vedo vibrare tantissimo quello esterno!Forse sono entrambi storti?Vorrei risparmiare quello che posso..dove è meglio acquistarli?
Per la batteria che dura 5 minuti posso rivolgermi al negozio dove l'ho comprato e farmela cambiare in garanzia?Anche se non sono molto disponibili..dopo una settimana non ho ancora ricevuto risposta...
P.S: I rotori sono compatibili con quelli del lama v3-v4??
Vecchio 02 gennaio 11, 22:49   #44 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
jonathan mi dice che i pezzi sono perfettamente compatibili col Walkera 5#4
HeliPal.com - 5#4 - HeliPal.com is Walkera Helicopter Expert. We have full range of spare parts and helicopters in low price. - RC helicopter, helicopters accessories, helicopter parts, Micro helicopter, mini helicopter, Esky Helicopter, ESky Parts.
google mi dà vari link
minilama ely-q - Cerca con Google
cerca tu su jonathan, i pezzi sono questi
HM-5#4-Z-07 Small Shaft [ Walkera-Parts-HM-5#4-Z-07 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Parts-HM-5#4-Z-07 HM-5#4-Z-07 Small Shaft, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky helicopter
HM-5#4-Z-08 Hollow Shaft [ Walkera-Parts-HM-5#4-Z-08 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Parts-HM-5#4-Z-08 HM-5#4-Z-08 Hollow Shaft, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky helicopt
(hollow shaft è un albero "cavo")
ho dato un'occhiata su Hobby-Wing che mediamente costa un po' meno di HeliPal, ma pare che non ci siano i pezzi del 5#4
Ultima modifica di rugrug : 02 gennaio 11 alle ore 22:56
Vecchio 03 gennaio 11, 00:10   #45 (permalink)  Top
Avrei preferito non dirlo..!Ma io l'elicottero l'ho comprato proprio da jonathan!e per ora non so se fidarmi ancora,dato che non ho ricevuto una risposta!Ho visto che su Ckado ci sono le spese di spedizione gratuite..è affidabile?
Sai se i ricambi sono compatibili con quelli del lama v3 e v4?
Vecchio 03 gennaio 11, 00:23   #46 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
guarda che di Jonathan ce ne sono molti, in Italia...
molti negozi sono chiusi fino a dopo il 6... (incluso uno dove mi servo di tanto in tanto)
perché mi ripeti se sono compatibili col Lama V3 e V4?
intendi gli Esky?
mi risulta, almeno stando a Jonathan, che il tuo elicottero sia uguale al Walkera 5#4, quindi i pezzi Esky non c'inzeccano
Vecchio 03 gennaio 11, 00:33   #47 (permalink)  Top
Ok,Per il fatto dei lama,è solamente perchè cercando li avevo trovati a un prezzo abbastanza buono vicino a dove abito io...appena potrò comprerò i ricambi..sperando che dopo l'elicottero vada bene e possa ritornare ad usarlo (già sento la sua mancanza : ) stando lontano 5 metri da muri e tutto il resto che possa danneggiarlo .
Adesso però il problema è un altro..io l'ely l'ho pagato ad un prezzo abbastanza buono,ma ora tra i due alberi e la batteria ne dovrò spendere altri 30€...
Vecchio 03 gennaio 11, 01:05   #48 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ma no...
i due alberi costano 10 dollari...
la batteria quanti volt ha? 7.4 o 11.1?
prendila alla HK...
prova a vedere se alla ckado o alla HeliPad (Polonia, spedizione in 6 gg) hanno i pezzi
Vecchio 03 gennaio 11, 12:52   #49 (permalink)  Top
La batteria è di 7.4 volt...Cosa intendi per "prendila alla HK"?!
Vecchio 03 gennaio 11, 19:46   #50 (permalink)  Top
Posso provare un solo albero staccando l'altro motore dalla ricevente?Sistemando l'elicottero perdo la garanzia,giusto?
Minilama Eversor Elimodellismo Principianti 4 07 marzo 07 19:57
Minilama 5#8 andrea.lopresti6 Elimodellismo in Generale 7 25 gennaio 07 22:34
Dopo 6 aerei mi son preso un elicottero (Minilama 5.4) VMaurizio76 Elimodellismo Principianti 0 04 gennaio 07 14:51
minilama andrea.lopresti6 Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 dicembre 06 16:20
minilama alberto77 Elimodellismo Principianti 4 23 marzo 06 00:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
