29 novembre 10, 20:08 | #11 (permalink) Top | |
è l'insieme delle due cose: i REVERSE dei servo, e i segni (+ o -) di AILE ELEV e PIT. nello swashmix per cui è corretto come hai fatto, l'importante è il risultato finale, ovvero il corretto funzionamento del piatto, sia nel ciclico che nel collettivo (quindi controlla che il passo aumenti dando gas...)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
29 novembre 10, 21:01 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1 - 45% 2 - 52% 3 - 60% 4 - 75% 6 - 100% Altro dubbio... appena aumenta la coppia del rotore, la coda gira nella stessa direzione di quest'ultimo. Ho notato che il Revomix è inibito nella radio, è questa la causa? Sempre grazie per il supporto! | |
29 novembre 10, 21:19 | #13 (permalink) Top | |
di solito accade questo... dimmi: il rotore principale ruota in senso orario, visto dall'alto? il revomix deve restare inibito
30 novembre 10, 01:38 | #15 (permalink) Top | |
"quando do gas...": questo è ovvio, perché l'effetto giroscopico, cioè quello che l'anticoppia dovrebbe compensare/contrastare, tende a far imbardare tutto l'elicottero in senso opposto a quello della rotazione del rotore principale. dunque: inizia ad imbardare ancora prima di staccarsi da terra... il che equivale in pratica a non funzione del rotore di coda se le pale della coda girano, penso che non abbiano passo (incidenza): scusa se la domanda può sembrare banale, ma ne abbiamo viste di tutte e di più... -le pale di coda sono montate nel verso giusto? -se prendi l'elicottero in mano (acceso ma senza dare motore) e muovi la coda, il servo di coda di muove ? YouTube - 4 van de 001.avi lo slider della coda si muove nel verso giusto? YouTube - 4 van de 002.avi ancora: quali parametri hai impostato per quanto riguarda il giroscopio, sulla radio?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 30 novembre 10 alle ore 01:41 | |
30 novembre 10, 11:54 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
30 novembre 10, 12:45 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo slider si muove correttamente. | |
30 novembre 10, 13:49 | #18 (permalink) Top |
| ecco, prova ad impostare il gyro a +65% (prima PERO' GUARDA se la scala va da 0% a +100% oppure se dopo il 0% ci sono anche valori negativi)
30 novembre 10, 14:09 | #19 (permalink) Top | |
io "rovescerei" il problema in questo senso: -per prima cosa, STACCATI I SOLITI CAVI DEL MOTORE, sistema tutti i settaggi dei servo reverse e dello swashmix in modo che la testa e il piatto funzionino correttamente, cioè ciclico corretto e passo collettivo che sale all'aumento del gas, il tutto ovviamente col piatto orizzontale e fluido nei movimenti (senza impuntature, intendo). -fatto questo, imposta 60% di AILE, ELEV e PIT. sullo swashmix (ovviamente rispettando i segni + o - in relazione all'operazione effettuata sopra) -poi metti lo stick del gas a metà, controlla che il piatto sia a metà corsa (se non lo fosse, agisci sui tiranti), e controlla le squadrette dei servo del piatto: regolale in modo che siano all'incirca a 90° (quindi parallele al piano orizzontale) -a questo punto imposta la curva del passo a 0% 25% 50% 75% 100%, poi misura il passo SU ENTRAMBE LE PALE con lo stick del gas a zero, a metà e al massimo. Scrivi i valori su un foglio. Dal risultato che ottieni, capisci se la testa è settata correttamente: dovresti avere a zero gas (quindi al minimo del passo collettivo, ovvero il massimo del valore negativo) lo stesso valore assoluto di gradi (negativi) del gas al massimo (in questo caso positivi) ad esempio: -10° e +10° se c'è una grossa asimmetria tra i valori, occorre agire sui tiranti laterali della testa, oppure su quelli superiori che vanno alle manine -alla fine puoi costruire le tue curve gas-passo (non ho risposto subito alla tua domanda perché l'impostazione delle curve del passo viene DOPO un corretto settaggio della testa... quando hai controllato tutto quanto ti ho detto sopra, allora parliamo di curve del passo. E del gas.) -da ultimo, si va in volo e si corregge il rollio, in modo da renderlo neutro, modificando se necessario la lunghezza dei tiranti dei servo laterali del piatto, dopo di che si aggiusta anche il beccheggio (picchia-cabra=ELEVATORE) NOTA: il range di passo si modifica anche variando il valore di PIT. (PITCH) nel menu swashmix, ma trovo più corretto (e cmq fattibile) dare priorità alla regolazione meccanica della testa se la testa è fatta bene, e bene la regoli, vedrai che non hai bisogno di regolare né trim né subtrim (alla peggio un leggero + o - nel subtrim dell'elevatore, anche in relazione alla batteria che usi)
Curiosità su elicottero giocattolo cinese + Consiglio mini elicottero (serio :D) | Erdrückt | Elimodellismo Principianti | 13 | 17 marzo 11 01:34 |
aiutatemi il mio elicottero è morto ....elicottero bloccato !!!!!!! | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 4 | 15 dicembre 09 17:02 |
Pale elicottero vero, pale elicottero telecomandato | coderzone77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 10 giugno 09 18:04 |
