![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: settalla(MI)
Anch'io come Kitaro ho una gran voglia di distruggere il DF4 che non vi dico! Almeno i vostri volano, il mio non ne mai voluto sapere! in compenso 2 centraline bruciate, 2 servo cambiati, cambiata pure l'antenna con una potenziata, modificato il carrello perchè si rompeva sempre,cambiato la batteria di sette celle con una da otto per alzarmi almeno un pochino, preso tre Lipo, che con loro sono riuscito finalmente a volare per due giorni, poi l'inevitabile bruciatura del motorino, nuova Lipo da due celle, ma quello si alza di 20 cm e basta, in compenso il nuovo motorino mi fà girare l'eli come una trottola che è una meraviglia. IO LO BUTTO. filmente mi sono sfogato! Faccio bene? salutoni ![]() ![]() ![]() ![]() Ultimo particolare io l'eli lo faccio volare sul letto matrimoniale e pertanto niente botte distruttrici!!! |
![]() | #12 (permalink) Top |
User | ![]()
hehe io ormai ho fresato...zappato...smosso tutta la terra e l'erba del giardino che penso ormai neppure la primavera riuscirà a far nascere l'erba....forse nascerà erba cinese....con tutti i pezzettini di plastica che ci ho seminata...nascerà erba di plastica Walkera!!! hehe oggi ultimo crash!!!!!!!!!!!!!!!!! e che dire.....ALLEGRIA!!!!!!!!! ![]()
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Se dovete buttare gli eli IO HO UN BIDONE per immondizia VUOTO!!!! aspetta solo d'essere riempito....di elicotteri... HA HA HA!!! ![]() Ma scherzo!!! forza dai su dai forza..insistete quello fatto con il sudore poi ripaga sempre non lasciate stare insistete che alla fine volate!!!!!!ne sono sicuro.. Gli eli son così...dice un mio amico..l'eli non vola...sta per aria.....!!! Ma non gli do ragione e per questo faccio di tutto per farli volare.... Auguroni Ago Ferdyy:mi sembra strano che hai bruciato solo il motore....La4in1 funziona ancora?? ![]() Kitaro: lo sai che ogni tanto fa bene al giardino girare la terra ..la ossigeni così in primavera cresce l'erbetta migliore!! ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
Caro AM Ti ringrazio di non avere scritto "TE LO AVEVO DETTO !" ma hai ragione. Comunque il problema è che con due lipo non si alza! Almeno con tre finalmente ho volato un pochino. Ultimo problema, poi butto tutto sul serio, è che non riesco a regolare la velocità del nuovo motorino posteriore. Faccio una gran fatica ha tenere diritto l'eli. Mi dicono che con elicotteri più grandi non ci sono questi problemi e tutto è più facile. Sarà vero? ![]() ![]() ![]() Ciao P.S. Sembra che la centralina funzioni ancora se non per il motorino posteriore che non sò dove toccare per regolarlo. Ultima modifica di fffeeerrrdddyyy : 11 febbraio 06 alle ore 09:42 |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Caro Kita, non mollare, te lo dice uno che ha cominciato a giocare con i radiocomandi a 15 anni e ha continuato per altri 12 e poi si e' preso una pausa di riflessione di 6 anni prima di capire che... e' troppo bello... e ho dovuto ricomprare tutto di nuovo.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
ciao, un bel fun fly?
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
di sicuro un aereo lo prendo....ma ci andrò quieto!!!! oggi ho volato e sono soddisfatto era solo un momento...di stallo : ![]() grazie a tutti!!!!!!!!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User | Bastian contrario.............
ciao KITA come faccio ad uscire da un coro così compatto che ti incita a restare sugli elicotteri? ok ci provo................. lo sai che mi sono divertito molto con il DF4 e che lo ho sempre reputato una ottima possibilità di iniziare................ il problema è che con gli eli il "mezzo" conta troppo e le caratteristiche del mezzo sono molto legate a quelle del portafoglio........... ![]() se hai la possibilità di andare con qualcuno che vola con alianti........... prova............. e la risposta potrai dartela da solo............... nessun limite nel tempo di volo legato alle batterie......... possibilità di vedere volare una cosa che hai tagliato pezzo per pezzo dal legno....................(e non al massimo comprato e montato)......... maggiori possibilità imparare tanto con i primi aerei o addirittura con il primo........... acrobazie senza troppi rischi................. e poi ricordati che se riesci a tenere in hoovering il DF4 almeno la sensibilità agli stick non devi impararla.............ma solo tutto il resto.......... questo è il link ad un video ...........l'aereo è il primo che ho costruito in vita mia................il solo fatto che voli.................. http://www.zippyvideos.com/9093014992749856/mvi_1086/ tieni gli eli ............per ora.............ma prova un aliante................ a presto kita..............
__________________ Ciao Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha......... (non ricordo dove l'ho letto ma condivido) |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-09-2005
ti confermo che non sono sufficienti 2 celle Lipo per sollevare il DF4 con motore originale. Mettendone 3 e portarlo a quasi 12 volt, (3 Lipo sarebbero 11,1, ma in realta' da cariche la tensione e' maggiore) si corre il rischio di bruciare il regolatore interno della centralina. Non credo che sia un problema di tensione, perche' a mio avviso sino a 12 volt dovrebbe arrivarci, ma e' un problema di corrente tollerata. Infatti il motore originale del DF 4 secondo me e' un 6 volt e a 12 tutto sommato, scaldando come un dannato, ci arriva, ma aumenta di molto l'assorbimento e il regolatore interno non ce la fa'. Si potrebbe cambiare il motore, magari mettendone uno da 7,2 volt e alimentare il tutto con 3 celle Lipo, pero' poi succede che il motore di coda non ha sufficiente potenza per contrastare il rotore principale e quindi bisognerebbe cambiare anche quello. Solo per curiosita' hai provato a montare un motore a spazzole classe 400 su DF4? Io l'ho pagato 5,50 euro in negozio e dovrebbe andare un pelo meglio di quello originale, se non altro si dovrebbe alzare anche con il suo pacco di batterie. P.S. Butto li' una cavolata, hai provato a cambiare le pale del rotore principale? | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
nononono easy glider ![]() | |
GWS Zero addio! | picman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 16 aprile 07 23:34 |
Sig!sig! Addio Gws..... | MAURIZIO1963 | Radiocomandi | 0 | 15 aprile 07 13:35 |
Confusione sugli elimodelli | lucawow | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 marzo 06 01:49 |
dimensioni elimodelli a scoppio | drgi | Elimodellismo Principianti | 4 | 06 agosto 05 14:44 |
