18 novembre 10, 14:39 | #11 (permalink) Top | |
User |
Grazie...smonterò anche la corona...a questo punto tiro giù tutto l'albero lo rimonto controllando pezzo per pezzo ...io problemi con i grani non ho mai avuti comunque. Mi cerco nel tread sul MT qual'era il problema. Citazione:
__________________ 45.746234,8.762838 | |
18 novembre 10, 15:11 | #12 (permalink) Top |
User |
hai serrato bene la flybar nella sua sede ?? se sei intervenuto solo su quella il problema è tutto li, o al massimo nelle pale sarà banale, ma sicuro di averle montate entrambe col profilo corretto? anche se il tracking fosse sballato di uno o due centimetri non causa quella risonanza che te lo stava facendo esplodere sicuramente hai dimenticato di fissare qualcosa o è stata montata male |
18 novembre 10, 15:38 | #13 (permalink) Top |
User |
se tutto è Perfetto ... Non devi Avere problemi . se ne hai devi Individuare dove hai il Gioco . Parti dai servi del Piatto e controllo tutto ... MIX Compresi . in particolare il Seesaw hub ... non so se hai la tesata in metallo o plastica ! questo in metallo ha il difetto di rompesi Troppo facilmente all'altezza dei cuscinetti che permettono il fissaggio sul Hub del rotore. se hai la testa in Plastica ... si spezza sempre nello stesso Punto e Non si Nota con uno sguardo Di fatti sul mio ho si tutta la testa in Metallo ... ma questo pezzo No ... Controlla in particolar Modo se le Pizze flettono ... Tieni fermo il piatto Ciclico e prova con delle leggere pressioni sulle pale (gli fai prendere pochi Gradi tenendole tra pollice e indice ) per meglio individuare il gioco dove si trova Ciao |
18 novembre 10, 18:46 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
e provare a rimettere la vecchia fly?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
18 novembre 10, 20:32 | #16 (permalink) Top |
User | ....estrema ratio proverò anche quello...ma la flybar non ha nulla. Vi ripeto che se monto solo quella posso anche far girare la testa a tutto motore e non c'è la minima vibrazione. Domani col tempo buono lo riporto in volo e faccio un traking fino e vedo se cambia qualche cosa ma l'oscillazione che si genera non mi da l'impressione che dipenda da quello...altrimenti dovrebbe peggiorare con l'aumento dei giri o sbaglio?
Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 novembre 09 18:59 |
cuscinetti rotore principale t rex 450 se v2 | corallini1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 febbraio 09 14:21 |
Pale rotore principale W36 | Cipros76 | Elimodellismo Principianti | 5 | 02 febbraio 06 20:24 |
Viti testa rotore e pali rotore principale | fabrisc | Elimodellismo Principianti | 1 | 05 aprile 05 16:30 |
Stabilizzatore rotore principale | piero660 | Elimodellismo in Generale | 12 | 12 ottobre 04 10:41 |
