24 ottobre 10, 23:38 | #11 (permalink) Top | |
la tensione della cinghia...?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
25 ottobre 10, 00:00 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
| con una forza di 3 etti circa (il manuale dice premere moderatamente) si muove di circa 3 mm (da manuale)...dovrebbe essere ok ma posso provare a tirarla un po' di piu' (o di meno)
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
25 ottobre 10, 00:08 | #13 (permalink) Top | |
in realtà credo tu debba partire dalla "situazione" meccanica a gyro escluso so che il Protos, generalmente parlando, richiede un montaggio più preciso di altri
25 ottobre 10, 00:43 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Io avevo la tua stessa configurazione (ora è flybarless). Per evitare sporadici sbacchettamenti specialmente nel volato, ho dovuto avvicinare molto la sfera dell'uniball al centro del servo (una distanza molto inferiore a quella riportata sulle istruzioni). Di fatto ora sul protos utilizzo sempre il 9257 con la squadretta tonda, l'unico problema è che ho dovuto tagliare l'anello guida perchè con l'uniball così vicino al centro della squadretta il rinvio di coda tendeva a strisciarci addosso. In ogni caso una prova puoi farla anche senza tagliare la guida, devo anche dire che una volta aggiornato il software tramite chiavetta Spartan il giro è migliorato. Ciao. |
25 ottobre 10, 00:48 | #15 (permalink) Top | |
25 ottobre 10, 09:45 | #17 (permalink) Top |
| beh, essendo un servo come altri, è ovvio che funzioni... mi chiedevo solo se non è un pelo sottodimensionato, tutto qui
25 ottobre 10, 12:20 | #18 (permalink) Top | |
Ciao | |
25 ottobre 10, 14:48 | #20 (permalink) Top |
| beh, credo che se non lo spingi più di tanto, i limiti non li vedi e lavora bene
perche durane i rolling 360 la coda mi sbecchetta? | geco73 | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 11 novembre 09 00:54 |
passando da normal a idle up la coda sbecchetta | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 07 novembre 09 14:06 |
coda protos | infinity | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 31 luglio 09 14:19 |
Esplosione coda PROTOS | BenTRex | Elimodellismo Acrobazia | 224 | 19 aprile 09 15:18 |
problema in coda protos... | marcofavar | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 21 agosto 08 15:59 |
