Vecchio 23 ottobre 10, 06:26   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Un giorno un ragazzo mi disse perchè continui a usare l'ely come un hovercraft o aeroscafo, dissi perchè non sta fermo sembra un gatto che scappa, avevo paura di tirarlo su perchè pensavo sai cosa succede dopo, mi disse dai gas in modo deciso e vedi cosa succede buttati se no non vai avanti, in effetti gas ed ely era li quasi fermo a una 40 di cm da terra non mi sembrava vero.
Ma in questa disciplina forse all'inizio fa da padrona di più il lato economico che il divertimento.
la prima volta che ho fatto staccare da terra un eli Rc la ricordo molto vivida ... da li è Partita la Passione .
In questa come in Tutte le discipline le cose si fanno Per gradi .
Il simulatore ha una valenza Fondamentale a Mio Avviso per Spazzare via certi Blocchi ... cosi è stato per me
quindi consiglio il simulatore il più possibile ... come i Perché ... mai nulla al Caso ... Simulatore + perché e pian piano si va a Avanti .
Da un Po di tempo che sto volando al simulatore con il Phoenix RC lo consiglio Caldamente ... Veramente ben Sviluppato .
Al simulatore
stazionario di coda
lato destro
lato sinistro
frontale
piena padronanza del Traslato Positivo Avanti
traiettorie ad otto o infinito ... prima con virate in uscita ... poi in Entrata .
rispetto a Noi .
... per poi passare alla Retro Positiva
e vedi che al Campo Tutto Prende una Piega Diversa
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 23 ottobre 10 alle ore 06:33
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 13:40   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Leggendo i vari post, noto un fattore di paura con cui tutti abbiamo avuto a che fare e che nessuno ne fa menzione esplicita...la paura del rotore!!
Tutti conosciamo l'effetto devastante che potrebbero avere le pale, specialmente sui grossi modelli e, sfido chiunque a dire di non aver avuto paura nel sentire le pale che sbattono...specialmente agli inizi quando si fa hovering..sicuramente capita di pensare alle pale...e ogni volta che il modello si avvicina inconsciamente aumenta la paura sul fatto che un'eventuale perdita di controllo ti porterebbe a conseguenze dolorose se non letali...
Questa paura, all'inizio io in parte l'ho vinta facendo hoverimg con il profilo delle pale almeno a 3 metri di altezza, mettendo delle pale in carbonio che a differenza delle pale in legno in caso di crash non fanno schizzare come proiettili pezzi di legno impazziti e stando almeno a 20 metri dal modello..se poi uno è sfigato le misure di sicurezza non bastano mai...
Comunque sia visto che mi ci trovo vi posso dire che l'elicottero è senza dubbio una delle attività modellistiche più affascinanti e goduriose a patto di non strafare...bisogna fare quello che si sa fare e sperimentare in sicurezza e tranquillità... a differenza dell' aereo l'elicottero è infido, sono pochi gli errori che ti perdona e quando lo stai pilotando non puoi perdere la concentrazione..
Ho iniziato a fare modellismo dinamico quando avevo 18 anni (ora ne ho 45), con gli aerei ho imparato da solo (a quei tempi il computer quasi quasi te lo sognavi, figuriamoci un simulatore). Cinque anni fa quando ho cominciato con l'elicottero pensavo presuntuosamente di poter fare la stessa cosa...la prima volta che ho fatto alzare il Raptor 30 dopo 10 secondi era distrutto..
Ho investito sul simulatore e alla fine ne è valsa la pena..la seconda volta che ho riportato il Rap al campo ero teso come una corda di violino.. ma quando si è alzato ed ho visto che forse era più semplice tenerlo fermo dal vivo che al simulatore mi sono rincuorato e piano piano allentando la tensione ho fatto progressi.. ora, malgrado 2 anni di fermo per problemi di lavoro che non mi da tregua, impegni familiari e i bambini, volo tranquillamente, non mi dedico al 3D perchè non lo ritengo realistico sia con l'elicottero che con l'aereo, ma ogni volta che vado in volo, facendo il translato, virate, passaggi bassi qualche looping o tonneau ecc.. è sempre un'emozione!
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 14:06   #33 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ragazzi anche io sto vivendo un'involuzione terribile, ve lo confesso
oggi ho tirato su il 450, non lo prendevo da un po', ma ho volato col 250 intanto
eppure già prima di alzarlo tremo tutto, i pollici si muovono da soli, metto in idle e vado, do qualche colpo di passo, ma le mani e la radio tremano, dopo 30 secondi sono già a terra, tremava pure lui insieme ai miei pollici
eppure poco tempo fa facevo coni in avanti e in retro, virate strette e stall
al sim più faccio coni in tic toc, loop flippati, snajder, snake e tutte le manovre più complesse che non richiedano il piroettato, più nella realtà vado indietro come un gambero, nonostante il mio apprendimento sia stato molto graduale
avevo iniziato con gli eli per uscire da un momento di ansia impressionante e da un brutto periodo personale, mi pare di riviverlo in questi giorni, adesso la radio non sta neanche più ferma
scusate lo sfogo personale, forse non merito questo hobby e i soldini che i miei mi hanno gentilmente concesso per vedermi felice
prenderò un periodo di pausa anche dal forum e continuerò a seguire solo questa discussione che promette di essere interessante
un saluto a tutti
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 14:49   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Castel
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: forlì
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
un saluto a tutti
ma noooooooooooooooo.... dai che passa svolazzaci su!
wk 5g6 wk#38 solo pro v ii tuning by Marrrco! che figata! kds 450 s ( vola ma ci devo fare la mano )
Castel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 15:04   #35 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
un saluto a tutti
E invece no, insisti, solo il fatto che accomuna tutti che quando prendi la radio in mano tutti gli altri pensieri devono andar via è positivo. Chi di noi non ha problemi? Quest'hobby è un toccasana, ti obbliga a distogliere la mente da tutto, fa "staccare il cervello" ... Aspetta il momento giusto e vola. Volare è il sogno del'uomo, dai primordi...non far si che un sogno venga spezzato. A mio modesto parere chi vola bene è chi riesce a entrare nel modello con occhi, mente e cuore, e quando è nel cielo è tutt'uno con la macchina. Una macchina senza un cervello e un cuore che la fanno muovere non è altro che un insieme di pezzi di materia inorganica.
In bocca al lupo
Marco
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 15:42   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2010
Residenza: Provincia Viterbo
Originalmente inviato da HeliNewbie Visualizza messaggio
In bocca al lupo
Marco
Bravo...parole vere e bellissime!
Cristiano_81_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 16:11   #37 (permalink)  Top
L'avatar di MaxNervo
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: Uboldo
un saluto a tutti
Noooo, non devi farti prendere dallo sconforto, come dicono tutti, volare è un bel modo di distogliere la mente da tutto.
Capitano i giorni "no" ma bisogna pensare che sia solo un singolo episodio e non l'inizio della fine.
Continua a svolazzare anche solo in hovering e vedrai che piano piano riinizierai a fare tutto e tornerà tutto come prima.
Dai, Dai, Dai
Se non vai abbastanza veloce da avere bisogno del casco.......vai più veloce!!!
MaxNervo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 19:52   #38 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
un saluto a tutti
MaRRRco, innanzitutto anche se non ci conosciamo di persona ti seguo da tanto tempo nel forum e ti ritengo una persona davvero squisita, quindi permettimi di darti un consiglio da amico quarantenne (ebbene si...oggi faccio 40 anni...fatemi pure gli auguri!!) : che si tratti di un hobby, di un problema personale o quantaltro....mai scappare, sempre fronteggiare...solo così si va avanti nella vita.
Quindi riprendi l'eli e se i tic toc e i coni non ti riescono bene...goditi un bel volato tranquillo tra l'azzurro del cielo e il bianco delle nuvole e ricordati che c'è chi pagherebbe 1000 euro per volare come te nei tuoi giorni peggiori!
Se hai voglia di sfogarti ...il forum c'è!!!
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 20:29   #39 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
grazie Mark e auguri
grazie anche a voi tutti per le parole spese a riguardo
magari non mi riuscissero i tic toc o i coni, al sim li faccio ad occhi chiusi
purtroppo non mi riesce di star tranquillo in volo, di provare a fare almeno un centesimo di quello che al Sim è già stato perfezionato da un anno a questa parte, e per di più sto andando indietro, un paio di volte l'ho messo sottosopra, nell'ultimo periodo invece niente chiudo solo degli 8, fino ad oggi in cui non sono riuscito nemmeno ad alzarlo per quanto mi tremavano le mani
eppure io l'8 lo vorrei fare cubano , ma non mi trovo la giusta calma e dose di coraggio, si in effetti rispecchia un po' la mia persona, chi mi conosce lo sa, sto sulle mie
domattina provo ad alzarmi presto e fare un giro al campo, magari metto delle cuffiette e ascolto un po' di musica, magari andrà meglio
Vecchio 23 ottobre 10, 20:33   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
eppure già prima di alzarlo tremo tutto, i pollici si muovono da soli,i
per esperienza personale: non meno di 4/5 lipo "di prudentissimo rodaggio" quando si passa da un modello ad un altro ; io lo noto addirittura pure tra due modelli "apparentemente " identici di marca, modello e settaggio .
edubu non è collegato   Rispondi citando
che divertimento.... spiderpork75 Aeromodellismo Principianti 2 22 marzo 10 10:14
Investire in divertimento Torquemada Modellismo 17 23 settembre 07 01:50
Crash con botto..che paura! Consigli?? chir72 Elimodellismo Motore Elettrico 24 19 luglio 07 12:11
ho avuto paura, paura che fosse un sogno Steel Saviour Modellismo 8 14 dicembre 06 15:31
CHE DIVERTIMENTO IL MINILAMA! macrena Elimodellismo Motore Elettrico 0 06 novembre 04 20:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
