![]() | #291 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2016
Ciao ho una futaba pcm1024 t8up me l hanno regalata con un eli si presume sia un procopter rc system400 trasmissione di coda a cardano ho cambiato i quarzi vorrei sapere la proceduura magari visiva per la configurazione grazie Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk |
![]() | #292 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2017 Residenza: Uta
| Elicottero Hubsan H101B
Buongiorno a tutti, sono un volatile principiante e ho acquistato un elicottero 4 canali flybar mod. Hubsan H101B. Sono un po incerto sulla regolazione dei trim in quanto l'elicottero non è molto stabile in decollo e hovering. Qualcuno ha per caso questo modello e può indicarmi un settaggio ottimale? Grazie. ![]() |
![]() | #293 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
![]() | #294 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Catania
| guida settario eli
Salve ragazzi non riesco a scaricare la guida ottimamente fatta da firegdragon https://docs.google.com/leaf?id=0B0x...N2E1ZjY4&hl=it grazie. |
![]() | #295 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
prova la mia condivisione ![]()
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #296 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2011 Residenza: Bari
Ciao a tutti ragazzi, scusate la mia domanda da principiante, volevo chiedervi come mai facendo il tracking delle pale ho gli stessi gradi d'avanti e girato sulla coda ma dagli altri lati dx e sx non ho lo stesso tracking?
![]() | #297 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| Governor brain 2, cambio modelllo radio e non va
Ho preso il modello che andava on una futaba brain 2 had e yamada ys91 srx Ora stesso modello ma radio hitec collegata in ppm mode da avere solo un cavo. Il problema è che la prima volta il governor andava con futaba (non so che modello di sensore o meglio magnete sia montato . So solo che alla prima accensione andava a 2200 giri ma sembrava senza magnete rilevato ovvero senza governor. Il flag del magnete sul brain non si vede girandolo a mano. Abbiamo abbassato i giri sui tre banchi e va a giri più bassi mai cambi banco quasi non si avvertono . Devo abilitare qualcosa sulla radio per far andare il governor? Non so più che fare. So che quando l’ho comprato andava poi il proprietario ha fatto un volo ed è atterrato sul morbido ma spaccando due squadrette il resto sembra tutto ok i servi vanno bene e il brain per il resto sembra funzionare ma non ho il controllo dei giri. Dopo aver modificato i tre banchi improvvisamente il giri sono scesi e di parecchio, sembra che senta e non senta le variazioni però da 21150 a girare a 1850 dopo le modifiche a me sembra strano, non va più a giri alti e il check governor non lo vede. Su che canale del brain è collegato il cavetto della sonda magnete ? Cosa posso fare oltre a vedere che non sia scollegato? Non. Ci capisco nulla e sono molto deluso. Per favore aiutatemi. Vorrei escludere che qualcosa si sia rotto e che tutte le procedure siano ok , poi parlerò con il proprietario se è tutto ok .
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
![]() | #298 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2019 Residenza: Monza
| ![]() Citazione:
il link non funziona più. C'è un link aggiornato per scaricare la guida in PDF? Grazie!! Davide. | |
AAA... cercasi CONSIGLI sulla guida...!!! | 4riders | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 25 giugno 15 13:45 |
guida sulla candela... OTTIMA! | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 31 maggio 12 08:29 |
un consiglio sulla regolazione del cambio | jorjo87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 gennaio 09 17:41 |
regolazione trim sulla ricevente | codeforge | Elimodellismo Principianti | 0 | 28 dicembre 07 01:55 |
Aiuto Sulla Regolazione Ammortizzatori Mta4 | lord75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 01 settembre 06 21:03 |
