| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #281 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Giri alti (q.b.) e attenzione al passo. Fuso ben fissata ma non troppo rigida, frame dell'eli, idem. Eventualmente lavorare sull'EXPonenziale della radio. | |
![]() | #283 (permalink) Top |
UserPlus | Beh la fuso è chiaro che ti cambia la risposta ai comandi per una questione di peso, aerodinamica e altro ma l'impostazione della fc fbless la lascerei come si trova, a meno che tu non abbia un setup sportivo o 3d sicuramente qualcosa sarà da rivedere.
![]() | #284 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Pescara
Ciao, prima di metterlo nella fusoliera ho voluto provare l'import tail di cui necessito in quanto la fusoliera ha il rotore rialzato. È montata perfettamente, il cursore del ruotino di coda score liberamente. Ho un problema: col rotore di coda rialzato, vedendo la coda da dietro mentre è in hovering, si nota uno "sbacchettamento" dal basso verso l'alto. Più precisamente, la coda disegna un ovale in senso antiorario. |
![]() | #285 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Qui la cosa è più specifica meglio che chiedi nel forum riproduzioni altrimenti andiamo OT
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #286 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
comincia a mettere dei palini di coda in buone condizioni. Dalla foto si vedono delle sbeccature. Il rotore di coda gira quasi 5 volte rispetto al principale. Una piccola differenza di peso tra i due palini ti può creare vibrazioni importanti, che possono mettere in crisi il gyro. Che percentuale di gas hai in hovering? con 5 - 6 gradi di pitch non deve essere inferiore al 75-80%. aggiungo anche che quando lo metterai in fuso il pitch di hovering potrebbe arrivare anche a 7 - 8 gradi
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 05 settembre 16 alle ore 18:31 | |
![]() | #287 (permalink) Top |
Ciao, i palini li ho sostituiti, il problema resta. Ho il numero di giri rotore fisso all'85%. Anche aumentandolo non è cambiato nulla. Possibile che prima della coda rialzata non esisteva questo problema ed ora è esploso? Al momento decolla ad 1/4 di stick... |
![]() | #288 (permalink) Top | |
1/4 di stick non dice nulla, quanti gradi di pitch hai?
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #290 (permalink) Top | |
Io ho un minititan flybar con coda rialzata ma non mi ha dato problemi di questo genere. Può essere che tocca intervenire sulla centralina, controlla i gain di stabilità della testa: prova ad aumentarli o diminuirli per vedere come e se cambia qualcosa.
AAA... cercasi CONSIGLI sulla guida...!!! | 4riders | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 25 giugno 15 14:45 |
guida sulla candela... OTTIMA! | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 31 maggio 12 09:29 |
un consiglio sulla regolazione del cambio | jorjo87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 gennaio 09 18:41 |
regolazione trim sulla ricevente | codeforge | Elimodellismo Principianti | 0 | 28 dicembre 07 02:55 |
Aiuto Sulla Regolazione Ammortizzatori Mta4 | lord75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 01 settembre 06 22:03 |
