| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | 10
Ora è il momento di fissare le squadrette in posizione. Iniziamo con tutti i subtrim a 0. Nelle mie foto vedrete che non sono a zero in quanto il modello è stato già settato. Portiamo lo stick del gas a metà corsa in modo che la curva Passo in tal punto sia pari al 50%. Lasciamo così lo stick del gas e utilizziamo un cacciavite per togliere la squadretta e fissarla il più possibile a 90 gradi, utilizzando il millerighe. Se non risultasse possibile trovare una posizione della squadretta (o una squadretta stessa) a 90°, serviamoci del sub trim per aggiustamenti di fino ed ottenere 90° esatti. Sarebbe ideale non superare i 12/15 punti di subtrim. qualora il subtrim necessario dovesse essere troppo alto, il problema potrebbe essere risolvibile cambiando la squadretta.
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P Ultima modifica di coderzone77 : 02 novembre 10 alle ore 22:02 |
| | #13 (permalink) Top |
Immagini: 1 | 11
Una volta che le squadrette son ben fissate a 90°, diamo un'occhiata al piatto e ai mixer (sempre con stick gas/passo a metà) Come verificare che il piatto sia livellato ? (senza togliere la testa, cosa che ho fatto solo per la foto..) Guardando dall'alto, vi è una pallina ll'interno del piatto, tra il piatto stesso e l'albero principale. Ho tratteggiato il tutto con puntini rossi e verdi. So che non è facile, ma se la distanza tra i punti rossi e verdi è costante, allora il piatto è ben livellato. Qualora dovessimo modificare qualcosa ? Basta agire sui link che vanno dai servi al piatto. Questo è ovviamente un settaggio ad occhio. Sarebbe utililissimo avere uno di quegli appositi strumenti come il livella piatto. Una volta che il piatto è più o meno livellato, controlliamo i braccetti del washout. Essi dovrebbero quasi essere coincidenti, nel senso che dovrebbero essere paralleli al piatto stesso.
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P Ultima modifica di coderzone77 : 02 novembre 10 alle ore 22:09 |
| | #19 (permalink) Top |
Immagini: 1 | re vuole dire che non scrivo bene il italiano. spero anche questa volta che il grande CODER mi aiuta con un edit fino quando finisco tutto che ho a dire. SCUZATE IL MIO ITALIANO!!!
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P |
| | #20 (permalink) Top |
Immagini: 1 | 12
impostazioni di centraggio e corsa del piatto. Il movimento del piatto in su e in giù (lungo l'albero principale) fa variare il passo collettivo (angolo di attacco) delle pale. In sostanza, è ciò che consente all'elicottero di salire o scendere di quota. La corsa del piatto è proporzionale ai valori impostati sullo swash mix. Questi numeri dovrebbero esser uguali tra loro per ottenere una omogenea escursione nelle varie direzioni. Partiamo da un valore (modulo, il segno è stato settato in precedenza) pari a 50% ciascuno e cerchiamo di capire cosa viene regolato. adesso dobbiamo a capire cosa viene regolato Con stick gas a metà (e quindi passo il passo a 50%) dovremmo sempre avere la situazione in foto: Guardiamo quei 4 punti rossi sui braccetti del washout. Quei 4 punti dovrebbero sempre essere allineati (linea verde che li congiunge dunque orizzontale). Per far ciò, occhio ai link ! Se per qualche motivo allunghiamo i 3 link che vanno dai servi al piatto, allora è necessario accorciare quelli contrassegnati con (N), e viceversa. Occhio anche alle linee contrassegnate in giallo (lungo l'albero) e alle distanze K1 e K2. le distanze K1 e k2 dovrebbero essere uguali, così da avere grossomodo la stessa escursione in positivo e negativo. Come verificare che la quantità di escursione sia uguale in ambedue i versi: Portiamo il gas (passo) al massimo e allo stesso tempo portiamo agli estremi alettoni ed elevatore Poi rifaremo lo stesso con gas al contrario ed elevatore al contrario La distanza rimanente è di circa 1/1.5 mm
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P Ultima modifica di coderzone77 : 02 novembre 10 alle ore 22:22 |
| Bookmarks |
| AAA... cercasi CONSIGLI sulla guida...!!! | 4riders | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 25 giugno 15 14:45 |
| guida sulla candela... OTTIMA! | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 31 maggio 12 09:29 |
| un consiglio sulla regolazione del cambio | jorjo87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 gennaio 09 18:41 |
| regolazione trim sulla ricevente | codeforge | Elimodellismo Principianti | 0 | 28 dicembre 07 02:55 |
| Aiuto Sulla Regolazione Ammortizzatori Mta4 | lord75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 01 settembre 06 22:03 |
