| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2011 Residenza: VERONA
| Grasie Tante K Non Se Sa
CIAO SONO IGNAZIO DA VERONA E VOGLI RINGRAZIARTI PER QUESTA DESCRIZIONE MOLTO DETTAGLIATA . VANGELO X UN PRINCIPIANTE . MA SE VOLESSI SCARICARMI TUTTO SUL PC COME MINKIA FAO ? ![]() |
![]() | #152 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2334130 ......comunque non scrivere in stampatello che equivale ad urlare!!! | |
![]() | #154 (permalink) Top | |
![]() Buona settimana a te. | |
![]() | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2010
| Settaggio ely
Ciao a tutti, Settaggio completato sul mio blade 400 3d "ho almeno penso", dico così per due motivi: 1) con stick al minimo e al massimo ottengo -9/+9 normale? 2) quando sto in hovering l'elicottero sta un po inclinato in un lato perché? Altra domanda: siccome non faccio volo 3D mi occorre un passo normale da volo in fusoliera es. -5/+9 in che modo posso regolare questo passo? Dalla curva del passo sulla radio o anche meccanicamente? Grazie a tutti Federico |
![]() | #156 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Grazie per l'ottima guida ![]()
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
![]() | #157 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Mi intrufolo in questa discussione ..... Prima di tutto grazie per la compilazione di questa utilissima guida... davvero ben fatta e chiara. Voglio pero' sottoporvi un mio piccolo problema... prima di cominciare a spipolare a caso preferisco chiedere lumi... Sto montando un 600 nitro (Trex) controlato da una Futaba T10 in mode 2. Tutto e' andato per il meglio; squadrette, servi, tiranti ... tutto in linea con il manuale e la guida..... ora pero' sono passato alla regolazione del pitch e mi trovo con delle discrepanze. Ho controllato il piatto con l'apposito strumento e si alza e abbassa sempre in appoggio sui tre punti di controllo quindi e' "teoricamente" corretto. Ho preparato una curva pitch lineare 0-100 (per futaba -100% +100%)... Ho misurato il passo con strumento digitale e anche normale a indice con stick al centro (per futaba 0%) e regolando i relativi tiranti mi ritrovo su entrambe le pale passo a 0.... Quello che non mi torna e' che con stick al massimo e al minimo (-100% e +100%) ho passo diverso sulle due pale!! La differenza e' di circa 1 o 1,5 gradi ... ora non so come comportarmi... dipende dal piatto? ovvero il controllo che ho fatto in origine (punti di appoggio costanti per tutta l'estensione) non era corretto? oppure .. E' in qualche modo normale? Che mi suggerite? Grazie Rino |
![]() | #158 (permalink) Top |
Altra possibilita' .... e se la differenza in gradi fosse tra sinistra e destra dell' eli??.. Ovvero misurando la pala sul lato destro dell' eli.... il passo e' 0 sulla pala messa a destra mentre e' 1 sulla pala di sinistra... se giro il rotore (la pala di sinistra passa a destra e quella di destra a sinistra) e misuro sempre la pala che si trova sul lato destro ... beh .. mi ritrovo sempre con passo 0 a destra e 1 a sinistra.... Non ci sto a capire niente!!! Rino |
![]() | #159 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2010 Residenza: genova
e se magari avessi l'albero che collega le manine porta pale storto?
__________________ x2 Belt CP v2 - x2 Lama V4 - Dolphin - un hk 450 in costruzione - DX7 un figlio con blade 120 sr ed un cane come pilota :-p |
![]() | #160 (permalink) Top |
Lo escludo.... albero principale, testa (quindi anche albero manine) e piatto nuovi... gli ultimi due fanno parte del Kit denominato limited edition appena tirato fuori dalla scatola originale..... Il resto dell' eli non e' nuovo ma l' ho preso per poco e lo sto rimettendo insieme... Coda, motore (OS 50 Hyper), elettronica sono ormai a posto, collegati e funzionanti. Setup di base a posto... ho ricontrolloto il piatto.... a minimo (-100%) al centro (0%) e al massimo (100%) hai i tre punti sempre in contatto con lo strumento di controllo.... quindi il comando dai servi e' corretto... per la cronaca sono 50-50-45 .... il segno non lo ricordo ma e' corretto perche' i servi si muovono nel verso giusto.... Che tocco???? Rino |
AAA... cercasi CONSIGLI sulla guida...!!! | 4riders | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 25 giugno 15 14:45 |
guida sulla candela... OTTIMA! | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 31 maggio 12 09:29 |
un consiglio sulla regolazione del cambio | jorjo87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 gennaio 09 18:41 |
regolazione trim sulla ricevente | codeforge | Elimodellismo Principianti | 0 | 28 dicembre 07 02:55 |
Aiuto Sulla Regolazione Ammortizzatori Mta4 | lord75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 01 settembre 06 22:03 |
