16 ottobre 10, 16:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Frattamaggiore
| rodaggio e carburazione motore OS 50SX Hyper
Salve a tutti, ho montato l' OS 50SX Hyper sul mio raptor 50V2, siccome il motore è nuovo dovrei eseguire il rodaggio e la prima accensione, c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi nella procedura dettagliata da eseguire per fare un ottimo rodaggio? da premettere che uso miscela al 10% fatta 70% alcool Jet's, 20% olio Helimix e 10% nitrometano Jet's. accolgo vostri consigli grazie.
16 ottobre 10, 17:19 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Per la carburazione invece segui le istruzioni del manuale dell'OS, metti gli spilli come descritto e segui la procedura, però ti dò un consiglio: falla in presenza di qualcuno esperto....via mail è impossibile descrivere tutte le cose da tener d'occhio durante la messa a punto della carburazione.
__________________ attività cessata | |
17 ottobre 10, 20:19 | #3 (permalink) Top |
grazie mark, oggi ho messo in moto è partito al primo colpo, lo spillo del max l'ho messo a due giri l'ho fatto girare a terra senza pale per i primi 10" poi ho spento, ho fatto raffreddare il motore e poi ho riacceso di nuovo fino alla fine della miscela. Per tempo non ho potuto fare il secondo pieno, tu che mi consigli di farlo allo stesso modo con piccole alzate e poi dal terzo pieno iniziare a chiudere lo spillo del max in modo da smagrire. Cmq ho notato che dalla marmitta usciva abbastanza miscela penso che sia normale?
17 ottobre 10, 23:11 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2003 Residenza: Roma
Comunque sia la carburazione una volta terminato il rodaggio si regola in questa maniera.. Regolare lo spillo del massimo in modo tale che il motore raggiunga il massimo dei giri senza tentennamenti rimanendo grasso.. Fai girare il motore al 70-80% del regime per circa 5 secondi dopo di che lo porti al minimo... Se il motore si spegne immediatamente regola prima di tutto il regime del minimo, se invece si spegne quasi subito aumentando leggermente i giri devi aprire lo spillo del minimo. Se il motore rimane in moto fallo girare per 15-20 secondi al minimo. Accelera improvvisamente, se il motore prende giri tentennando, ovvero se noti che girando al minimo tende ad abbassare i giri borbottando fino quasi a spegnersi o a spegnersi del tutto, significa che la carburazione del minimo è grassa... In pratica devi fare in modo che accelerando improvvisamente dopo che il motore ha girato al minimo per 15-20 secondi, questo deve andare su di giri repentinamente senza tentennamenti.. Se si comporta così la carburazione è perfetta. Cosa importante..la carburazione va effetuata con il serbatoio a metà livello in modo di non avere tremende smagrite man mano che si consuma il carburante.. Ultima modifica di Tornado65 : 17 ottobre 10 alle ore 23:16 | |
rodaggio OS 50SX | CINGHIA0 | Elimodellismo Principianti | 1 | 17 aprile 09 10:41 |
Ricambi OS 50 hyper ( Crankcase 50SX-H) | tecninox | Elimodellismo in Generale | 6 | 03 novembre 08 21:41 |
OS-50SX (no testa blu/Hyper) | bernaroby | Elimodellismo in Generale | 5 | 06 marzo 08 18:06 |
