20 ottobre 10, 21:08 | #11 (permalink) Top |
User | Help!
Ciao a tutti...eccomi di nuovo qui...allora...ho passato altre 2 ore a cercare di mettere a posto sto benedetto passo...purtroppo senza risultati o quasi... Inizialmente ho seguito passo passo quello consigliato da GAVRO: ho iniziato mettendo stick al centro e squadrette a 90° (aiutato con un po' di subtrim) con curva pitch 0-25-50-75-100; ho messo i link che vanno dalle squadrette al piatto come da manuale...messo il misura passo, fermato flybar in posizione parallela al tubo di coda e misurato il passo min e max...ebbene -2 - +6...non mi piaceva così come dettomi, ho allugato i link che vanno dalla squadretta al piatto...risultato? -2, +8 sempre troppo pochi...purtroppo non potevo più allungare nulla poichè devo lasciare un certo margine di filetto nelle manine...fin qui ho seguito tutto alla lettera (spero)... Poi, ho provato a fare di testa mia....ho provato ad allungare i link + lunghi che partono dal piatto e arrivano alle pale come da IMMAGINE...risultato? 0, +11...ma come diavolo faccio per i negativi ora?? giuro che non capisco + nulla!...non possono essere i servi?? Ho controllato che non ci siano riduzione corse attivati (come capitato per la coda )
__________________ Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780 |
20 ottobre 10, 22:38 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re
provo a fare un post con regolazioni in imagini di un heli ccpm con spiegazioni di principio di regolare il piatto lo troverai.. ..penso che inizio subito dopo che meto un po di numeri su elementi di rotore in foto rubate da RC Helicopter CCPM Mechanical Setup (T-Rex 250/450/500) - Kempley-Helicopters.com
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P |
21 ottobre 10, 01:44 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2005
Ciao Dany. Mi sembra parecchio strano che tu non riesca a dare i gradi in negativo perche' con la procedura che ho descritto la corsa positiva e negativa DEVE essere identica. Penso che tu inavvertitamente abbia ridotto le corse dei servi perche' altrimenti non si spiega Prova a fare una cosa: cambia memoria sulla radio e crea un nuovo modello, poi, senza toccare nessuna regolazione sulla radio (tranne quella di impostare il giusto tipo di piatto) ripeti la procedura che ti ho descritto. A meno che la tua radio non abbia problemi sullo stick del gas/passo dovresti riuscire ad impostare correttamente la giusta escursione del piatto. P.s.: che radio hai? e che eli hai? sapendo marca e modello e' piu' facile per tutti cercare di darti una mano Buon Lavoro ;) |
21 ottobre 10, 02:29 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Prima di tutto, messe a 90° le squadrette dei servi, sulla radio metti 50% al punto 3 e metti lo stick del gas metà : il piatto li deve essere a metà corsa ed il passo 0°, se non è cosi aggiusti i link fin che non hai questa situazione. A questo punto tu hai tutto il passo positivo al 100%, tutto il negativo a 0%, se l'escursione è troppo poca aumenti lo swash mix come ti ha giustamente detto gavro. Ecco, finito...ora ti fai le curve che vuoi usando solo le percentuali sulla radio |
21 ottobre 10, 21:11 | #16 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti!....dopo un po' di prove...forse ho trovato la luceee! ho provato a mettere lo swash mix a 100% (quando prima era al 60) e ora ho - 9 + 11...non la perfezione ma già meglio...come mai questa differenza?? è normale che ho il mix a 100?
easy glider regolazione corse servi | CHIARA46 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 02 luglio 10 18:02 |
fìne collaudo easy glider, domanda sui servi e le loro corse | MultiplexFORever | Aeromodellismo Principianti | 46 | 07 novembre 08 01:13 |
settaggio corse servi x 3D | erasmo82 | Elimodellismo Acrobazia | 11 | 07 giugno 06 01:07 |
