14 ottobre 10, 17:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Meduna di Livenza
| Delucidazioni sui settaggi del DX6i
Ciao. Spero ci sia qualche buon'anima che possa darmi qualche delucidazione in merito ad alcuni settaggi del DX6i Spectrum. Premetto che ho letto varie volte le istruzioni, come configurare alcune funzioni è spiegato bene, ma non è chiaro a cosa servano o quale sia il loro impiego pratico. I miei dubbi riguardano fondamentalmente alcune voci della adjust list: D/R&EXPO Ho capito a cosa servono il dual rate e l'expo, ma uno non esclude l'altro? Nella relativa schermata quale è il valore di expo e quale di dual rate? Le stringhe sono di questo tipo: AILE 1 100% INH% dove AILE (o ELEV, ecc ) è il movimento che si vuole configurare, 1 o 0 suppongo sia la posizione dello switch di selezione, e poi? (quale è exp e quale D/R) Attivare l'expo significa avere dei controlli meno sensibili al centro, ma attivare contemporaneamente anche il dual rate cosa comporta? SWASH MIX Questa non l'ho proprio capita Soprattutto perché nella spiegazione tirano in ballo anche il riverse MIX 1 e 2 Ho capito che servono per combinare più movimenti, ma come si legge? Esempio: THRO-> THRO ACT RATE D 0% U 0% SW ON TRIM INH Chevoddì? GYRO Come si legge e nella pratica cosa comporta? esempio: RATE SW-GYRO 0: 50% 1: 50% Capisco solo che 0 e 1 sono le posizioni dello switch Grazie anticipatamente e scusate il terzo grado . |
14 ottobre 10, 18:43 | #2 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
L'esponenziale invece modifica la risposta dei servi in prossimità dello zero strick. Ovvero al 100% la sensibilità è massima (risposta lineare) e man mano che diminuisce la % la sensibilità diminuisce in prossimità del centro stick. Citazione:
INH% è l'esponenziale che in questo modo è disabilitato e dovrebbe andare da -100% a + 100% Il resto provo a piegartelo più tardi....devo lavorare!!! | ||
14 ottobre 10, 19:45 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
14 ottobre 10, 20:23 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Con valori positivi appiattisci la curva nei pressi dello 0, rendendo il comando meno sensibile nelle vicinanze della posizione neutra. Al contrario, con esponenziali negativi verticalizzi la curva nei pressi dello 0, rendendo il comando più sensibile nelle vicinanze della posizione neutra. | |
14 ottobre 10, 22:13 | #5 (permalink) Top | |||||
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Aile 1 100% INH nel tuo esempio: in posizione 1 dello switch AIL D/R tu hai il 100 % della corsa rispetto a quanto impostato negli end point e hai inibito gli expo. Se metti 60% e 20% allora hai 20% di "morbidezza" attorno al cento stick e 60% di corsa rispetto al massimo limite Citazione:
Hai tre movimenti: alettoni (rollio), pitch (passo) e elevatore (nick). se tu imposti 60% al piatto (analogo nelle altre 2 direzioni) hai un escursione per il passo (sia in negativo che positivo) pari al 60% del massimo raggiungibile a livello elettronico. I reverse sono associati perchè: Esempio: dai gas positivo: ti aspetti che il piatto salga... invece due servi vogliono mandare su il piatto, mentro uno lo vuol mandare giù... Ottieni una cabrata Che fai ? Semplice ! o fai il reverse del servo che vuole farlo scendere (coì poi salirà anche lui ==> salgono tutti e tre assieme) Oppure: fai il reverse degli altri due ! attenzione ! ora tutto il piatto scende ! semplice ! inverti il segno del +60% del pitch e lo porti a -60% ! (e tutti e 3 magicametne saliranno ) N.B. alcuni modelli (esempio Mini Titan) aumentano passo quando l'albero scende. Citazione:
mai utilizzati e non mi sogno manco di utilizzarli.. .volo benissimo senza Citazione:
Rate: hai 3 opzioni INH: non utilizzato (lassa perde) SW-Gyro: il gyro è comandato dallo switch Flap/Gyro tu imposti quello che vuoi e il modello segue quello in ogni condizione di volo. Esempio: io ho sullo 0 un 25% (Volo in Normal) e sul 1 ho 64% (volo in AVCS/Blocco coda). se lo metti su 1 (64%) voli in avcs sia che tu vai in Normale o Stunt Mode (Idle Up). F-MODE: ti compaiono Normal e Stunt , con i numeri 0 e 1. Puoi decidere ad esempio di avere la modalità 1 (64%) associata alla idle up (stunt mode) o la modalità 0 (25%) alla Normal O anche viceversa ! C'è qualcuno che preferisce avere il gyro in normal (rate mode) se vola in condizione normal e il gyro in AVCS se vola in Stunt mode (idle up) personalmente uso SW gyro con switch a 1 (64%) dato che volo solo in AVCS. (e personalmente volo solo ed esclusivamente in Idle/ Stunt) Citazione:
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |||||
15 ottobre 10, 00:23 | #6 (permalink) Top |
grazie per le spiegazioni adesso mi studio un po' la faccenda..... Per la scienza: il DX6i lo uso con un mcx s300 (che oltre al binding non necessita altri interventi sul radio) e un msr, ed è per quello che sto impazzendo con le regolazioni. Ho trovato parecchi setup in rete, ma prima di provarli vorrei anche capire cosa significano... |
15 ottobre 10, 00:39 | #7 (permalink) Top | |
In realtà, il valore di questo canale influenza la corsa dei servi elevator ed aileron, ma non in maniera proporzionale. Nella pratica, qualsiasi valore di gyro inferiore a 60% limita la corsa dei suddetti servi del 15%, mentre valori più alti di 60% consentono il 100% di corsa. Asservendo il gyro al suo switch ed impostando 0 - 0,0% e 1 - 100,0% ottieni un limitatore aggiuntivo di inclinazione del piatto, che si somma eventualmente ai dual rate. | |
15 ottobre 10, 01:04 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-07-2010
__________________ Blade mSr, Blade 400 3D e T-rex 250 | |
15 ottobre 10, 10:05 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Lo SWASH-mix invece limita la corsa massima dei servi, smanettando un po sulla regolazione SWASH-mix del pitch (che di default è a + 60%) ho capito che più diminuisco tale percentuale è più riduco la corsa del servo. Per cui se imposto 0% il servo non si muove più ovviamente. Ora la corsa massima escursione che ho del picht delle pale è -12° +12° con lo SWASH >picht a + 60%, se riduco tale percentuale al +30% la corsa massima escursione mi diventa -6° +6°. Questa non è teoria ma pratica sul mio T-Rex 500 con la mia Dx6i. Mi scuso tutti se magari ho usato qualche termine sbagliato. | |
15 ottobre 10, 11:12 | #10 (permalink) Top |
allora, vediamo se ho capito, correggetemi se sbaglio: EXPO attribuisce una curva di tipo esponenziale alla risposta del servo relativa al movimento della leva, per cui più alzo il valore meno sensibilità avrò al centro e tutta la risposta sarà concentrata a fine corsa. D/R attribuisce la velocità di risposta del servo rispetto alla leva TRAVEL ADJ indica l'escursione massima del servo SWASH MIX rende coerenti i movimenti dei servi al variare del pitch (che nel mio caso con l'msr, essendo fisso non dovrebbe avere grossa influenza...) GYRO dal nome suppongo abbia a che fare col giroscopio, anche se non ho ancora capito come. Comunque, diciamo che un valore di GYRO sotto il 60% limita simultaneamente la corsa di tutti i servi inclinando meno il piatto. Scusate la mia ignoranza ma sono un neofita, pensavo l'elicottero fosse più facile dell'aereo perchè mentre quest'ultimo continua ad andare avanti, con l'eli puoi fermarti in hovering "a pensare" ... Col piffero! Ancora grazie a tutti per le spiegazioni, domani mi darò alla sperimentazione |
Settaggi DX6ì | NUMB3RS | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 01 ottobre 10 17:32 |
Spektrum Dx6i, problema con settaggi e riceventi HELP!! | Dekra | Radiocomandi | 0 | 17 marzo 10 17:45 |
Ultra-Micro Sukhoi Su-26m BNF Settaggi DX6i | REDskydiver | Aeromodellismo Micro Modelli | 0 | 04 febbraio 10 12:38 |
DX6i - Settaggi particolari | speedy_hely | Radiocomandi | 7 | 26 novembre 09 09:32 |
Delucidazioni .... | th3fox | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 15 giugno 05 16:54 |
