Vecchio 07 ottobre 10, 16:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2010
Blade cx2: alcuni dubbi
Salve a tutti,
è il mio primo post in questo forum.
Alcuni giorni fa ho acquistato su ebay un cx2 usato.
Premetto subito che è il mio primo eli e sono un principiante totale (l'unica esperienza fatta è stata "massacrare" un picooz che mi avevano regalato).
Dopo alcuni voletti di prova (indoor ovviamente) e qualche settaggio sono riuscito a farlo volare abbastanza stabile.
Inizialmente il modello ruotava a sinistra e ho risolto regolandolo il trimmer (?) sulla ricevente (però adesso è a fine corsa).
Adesso il modello soffre solo di un leggero dondolamento avanti e indietro.
Oggi ho provato per la prima volta a smontarlo per pulirlo un pò e per lubrificare cuscinetti etc.
Una volta smontato mi è venuta anche l'idea di provare a bilanciare le pale.
Quelle superiori erano quasi già bilanciate, ho solo aggiunto un piccolissimo pezzo di scotch da una parte e ora sono perfettamente in pari.
Quelle inferiori invece sono completamente sbilanciate: praticamente una volta messe in equilibrio le pale si piegano da una parte finché una non tocca il tavolo.
Ho provato a mettere una striscia di nastro isolante per tutta la lunghezza della pala opposta (più leggera) ma la situazione non è migliorata neanche un pò.
A questo punto mi è venuto il dubbio che le palle inferiori non debbano essere bilanciate. Possibile?
E questo era il dubbio n.1
Poi volevo chiedevi un consiglio su una nuova batteria, visto che quella originale dura 2-3 min. solamente.
Dando un occhiata su internet ho trovato queste:
Xtreme LP2S850 - Batteria Li-Po 7.4v-850mah, 18C-20C - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
- HelyGo - G3 CX 850mAh 2s1p - 7,4 V 25C - 45C CON CONNETTORE BEC SALDATO !!!
Quale mi consigliate?
Ed è consigliabile acquistare anche un nuovo caricabatterie o va bene l'originale?
Per ora mi pare sia tutto.
Grazie in anticipo per le risposte.
vash.3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 20:18   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
E normale che l'elicottero si sposti un po non sara mai fermo ti devi fare i pollici con un po di pratica.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 13:42   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
sì, questo è fuori discussione.
Cmq ho risolto il problema del bilanciamento delle pale: una probabilmente era difettosa, infatti era molto più sottile dell'altra e fletteva molto.
E' bastato sostituirla.
Il dondolamento invece credo sia dovuto all'albero del rotore inferiore che è appena appena storto (messo su un piano si nota un pò di luce sotto secondo me meno di un mm.)
Quello superiore mi sembra dritto, ma dato che si infila dentro l'altro probabilmente quando è dentro acquista anche lui la piegatura.
Mi sembra di aver capito che non è possibile raddrizzare gli alberini e che conviene ricomprarli.
Vi chiedo nuovamente un consiglio sulle batterie del precendente post.
ciao, grazie.
Vecchio 08 ottobre 10, 13:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da vash.3d Visualizza messaggio
ciao, grazie.
il dondolamento dipende dal fatto che è autostabile e dopo qualche oscillazione sta (ragionevolmente) fermo.
www.masali.com
Vecchio 08 ottobre 10, 16:49   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: Lodi
Bè, il mio mCX sta esattamente IMMOBILE se non c'è aria e se è trimmato a dovere (ad hoc per quel livello di batteria)...
Radio: E-flite MLP4DSM e Spektrum DX6i, Elicotteri: Silverlit PicooZ, E-Flite Blade mCX, Aerei: Silverlit X-Twin Jet, Silverlit X-Twin Pro 3D, ParkZone Ultra-Micro J3 Cub, ParkZone Stinson Reliant SR-10 (prossimamente)
matteventu95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 17:02   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da matteventu95 Visualizza messaggio
ma prima di arrivare ad essere immobile, oscilla.
oppure sta fermo sul pavimento, i casi son due
www.masali.com
Vecchio 08 ottobre 10, 18:56   #7 (permalink)  Top
bhe il mio, dopo che ha preso quota, un pò si stabilizza, ma di sicuro non è immobile
ho notato anche che quando lo faccio girare a destra perde quota. a sinistra invece no.
e poi devo decidermi ad ordinare la lipo perchè questa dura max 3 minuti.
sarei orientato su questa:
qualcuno sa se è buona?
Vecchio 09 ottobre 10, 03:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Generalmente hyperion è sinonimo di qualità superiore.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 13:07   #9 (permalink)  Top
ok, ho preso la batteria della hyperion.
mi è appena arrivata e ho un piccolo problemino: il connettore per la ricarica non è compatibile con il caricabatterie del cx2.
Sostituire il connettore con quello della vecchia batteria non credo sia la migliore soluzione.
Potete consigliarmi un caricabatterie che non costi troppo?
Un'altra cosa.
Ho preso anche il piatto oscillante in alluminio. Dopo averlo montato stavo regolando i link dei servi e mi sono accorto che c'è un anello "libero".
Deve essere così o è uscito dalla sua sede?
Allego foto per farvi capire meglio (scusate la qualità).
grazie.
Alcuni dubbi - Mad truck v2 Giacos Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 21 aprile 10 13:21
alcuni dubbi con i simulatori guizzo Automodellismo 0 08 giugno 07 13:51
Alcuni dubbi su biplano Vince1982 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 12 maggio 07 13:09
verso il primo acquisto con alcuni dubbi Bond8 Aeromodellismo Principianti 18 22 aprile 07 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
