Vecchio 03 ottobre 10, 20:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di r3dd3vil
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Pesaro
Question Belt Cp v2 sbalzi tensione ???
Eccoci quà finalmente sono riuscito a domare la piccola belva (e tutto da solo il che mi rende molto soddisfatto...)..dopo varie prove setup sia del modello e del radiocomando, e dopo circa 4 paia di eliche TRITATE....unica cosa è che ho notato che se uso la batteria originale di confezione, ogni tanto l'eli sembra come se gli mancassa corrente cadendo per mezzometro poi riprende subito quotà..oggi in una sessione di 8 minuti me la fatto 2 volte, poi ho cambiato batteria mettendo una acquistata separatamente da 2200A con questa nessun problema volo liscio e perfetto sempre su sessione da 8min...ora mi chiedo ma può essere la batteria originale o è solo un caso che con l'altra non ho avuto nessun problema ??
r3dd3vil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 10, 21:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da r3dd3vil Visualizza messaggio
le batterie originali sono inferiori alla media
il fenomeno che descrivi solitamente può dipendere da due motivi:
-il regolatore (ESC) che stacca per problemi suoi
-la batteria che non eroga gli amp necessari e di conseguenza il regolatore che stacca
Vecchio 03 ottobre 10, 21:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Leggevo nel forum che molti hanno cambiato il regolatore ESC sostituendolo con Regolatore brushless Professionale 30A-40A - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
MA poi motore e batteria rimangono sempre gli stessi oppure bisogna cambiare altro !??
Vecchio 03 ottobre 10, 21:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
motore e batteria restano gli stessi
sbalzi di tensione su speed 400 gian 72 Aeromodellismo Principianti 40 30 luglio 10 02:05
tensione li-po tommy88 Batterie e Caricabatterie 2 30 gennaio 10 21:25
Problemi di tensione su E-SKY Belt CP Luca CP'83 Elimodellismo Principianti 4 22 febbraio 09 22:39
Tensione del BEC Neway Radiocomandi 2 15 giugno 08 13:52
sbalzi termici sbronzolo Batterie e Caricabatterie 2 16 ottobre 07 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
