01 ottobre 10, 18:36 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Quindi scegli ad es. l'aereo, vai su "FUNZIONI", assegna ogni stick per il mode ad es. 1; poi vai sull'altro elicottero, vai su "FUNZIONI", assegna ogni stick per il mode ad es. 3. A questo punto ogni modello ha il suo mode, perchè non esiste un mode globale della radio. Il mode sul menù di sistema è appunto solo per nuovi programmi, ti facilita la creazione di essi senza dover fare tutto (assegni il mode sul menù di sistema, poi una volta creato il nuovo modello scegli il tipo di ali, di piani ecc., ed il software crea il programma per le opzioni che hai scelto); ogni impostazione ed ogni campo inizialmente creato automaticamente, come appunto l'assegnazione degli stick o mode, che dir si voglia, lo puoi sempre cambiare in futuro. Ultima modifica di flyhight : 01 ottobre 10 alle ore 18:39 | |
01 ottobre 10, 18:46 | #12 (permalink) Top | |
non corretto
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
01 ottobre 10, 19:24 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2007 Residenza: Campania
7) INVERS. SERVI: Questa funzione consente l'inversione elettronica del verso di rotazione per tutti i servi; 8) FAIL SAFE: Per il momento lascio l'impostazione di fabbrica (hold), poi si vede; 9) FINE CORSA: Consente di regolare, separatamente per ciascun lato, la corsa complessiva del servo per tutti gli otto canali, quindi bisogna stare attenti che la corsa del servo sia quanto più possibile uguale alla movimentazione utile dei tiranti (sempre se voluta); 10) SPEGNI MOTORE: Si imposta lo spegnimento del motore mediante un semplice tasto; Fino a questo punto mi è alquanto comprensivo. | |
01 ottobre 10, 20:12 | #14 (permalink) Top | |
Cmq nella sezione Funzioni non è possibile nè cambiare il mode (io intendo con un semplice click) nè addirittura vederlo, infatti per capire in che mode stai volando devi vedere i movimenti degli stick reativi ai canali assegnati (assurdo). Ritornando alla sezione Funzioni, dove è possibili cambiare mode ma questo ti comporta a cambiare singolarmento ogni impostazione dello stick con relativo trim di riferimento. Non so per voi, per me è un sistema al quanto contorto. | |
02 ottobre 10, 17:52 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
La logica è questa, il mode è una caratteristica della radio che è una e sempre quella, infatti senza smontarla puoi scegliere solo mode 1 o 3, non 2 o 4. Se però imposti la radio in mode 3 per gli elicotteri e poi vuoi che per l'aereo la deriva sia sullo stick di destra, basta che tu vada nel menu funzioni ed inverta l'assegnazione degli stick e questo lo puoi fare singolarmente per ogni modello, quindi non vedo cosa ci sia di difficile o cervellotico. Ciao. |
02 ottobre 10, 23:17 | #16 (permalink) Top | |
Cmq il nocciolo del tread è la riuscita da parte mia nella programmazione dell'apparato radio su un trex500. Andiamo per ordine. Oggi ho fatto le prime prove. Accesa la radio e impostato il mode 3, ho creato un nuovo modello per heli con piatto a 3 servi 120°. Dopo ho collegato le spinette dei tre servi del piatto alla ricevente e anche quella del regolatore (il primo servo lato sx sul ch1, il secondo lato dx sul ch 6 il terzo lato posteriore ch2 mentre il collegamento esc ch 3). Successivamente scollegati i cavi motore del heli dal regolatore, ho inserito la spinetta del pacco batteria al quello del regolatore. Il regolatore non ha rilasciato nessun suono (per i cavi scollegati del motore?) mentre la luce della rx da rossa è passata subito di colore verde. Quindi ho mosso gli stick di comando per costatare i movimenti dei servi, vi sono stati dei movimenti giustamente non sincroni (con il livellamento del piatto caricato su un lato in posizione neutra). Andando sul menu della radio ho impostato le curve del passo e del motore in NORMAL (delle semplici curve da hovering) e ho provato di nuovo con gli stick. Niente i movimenti sia del rollio del beccheggio e del insieme passo/motore non sono affatto corretti. Ho riposizionato i servi del ch1 e ch6 invertendoli (come spiega sul manuale del trex500) ancora nulla di fatto. Sono andato nel Menu Base alla sezione prima "SERVI". Sul monitor al ch 1 il sevo si sposta da 0 a +- 25%, ch 2 da 0 a +-50%, ch6 da 0 a +-75%. Muovendo il gas/passo il ch3 si sposta da +100% a -100% (al -100% del ch3, il ch1 'è a -25%, ch2 a -100% e il ch6 +24) Nel menu modello non risulta nessuna mix piatto particolare (tutto di default); chi mi puo aiutare? | |
02 ottobre 10, 23:45 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2010 Residenza: osio sotto BG/limbiate MB
cmq veniamo a noi ma sul modello non dovresti mettere come piatto h1 anzichè 3 servi a 120° a memoria non miricordo dovrebbe essere h3 o simile..... la radio può sembrare complicata ma è una delle più semplici da settare e utilizzare dopo 2 settimana gia la usi come un cellulare
__________________ raptor50--futaba t8fg | |
03 ottobre 10, 00:45 | #18 (permalink) Top |
Il piatto deve essere impostato a HR3 (3 servi a 120°). Mi sa che te l'hanno settato la radio, come ho fatto fino ad ora anche io! Per la facilità del menu concordo, manca solo l'esperienza per impostare i parametri - concordi con me vero?! |
03 ottobre 10, 10:46 | #19 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Perlikens ha il TREX quindi piatto a 120° che nella Futaba è HR3. saluti | |
03 ottobre 10, 12:55 | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
[QUOTE=rugrug;2247624]Walkera 2801 Pro 8 canali 8 modelli (heli, acro...) prezzo 145 dollari rx separata prezzo 35 dollari tx+rx prezzo 165 dollari ...................bla ...bla ..bla ___________________________________ Lui ha chiesto aiuto sulla Futaba non ha chiesto comparazioni. Io non riesco a capire cosa ti passi per la testa a volte. Ma sei/siete capaci di dare una risposta inerente a chi fa una domanda senza andare su altri lidi (leggi postare boiate o risposte inutili)!!! Saluti |
Futaba T8fg | maranello.68 | Radiocomandi | 4 | 19 settembre 10 14:04 |
Futaba T8fg | maranello.68 | Radiocomandi | 1 | 19 agosto 10 15:51 |
FUTABA 2.4GHz T8FG | Furio | Radiocomandi | 5 | 19 aprile 10 19:58 |
Trasmittente FUTABA T8FG 2.4 GHz | Furio | Radiocomandi | 7 | 03 aprile 10 13:29 |
Aiuto ... TX Futaba 2.4 T8FG | Furio | Radiocomandi | 5 | 02 aprile 10 14:51 |
