Vecchio 01 ottobre 10, 17:38   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2010
Residenza: vicenza
le pale che avevo montato erano quelle originali in fibra di vetro. la modifica la sto facendo a pale in legno con anima in ferro.
svedi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 17:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da svedi Visualizza messaggio
Uomo avvistato ...
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 17:57   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Uomo avvistato ...
...ritrovato e salvato è...
ma avvistato dal soccorso marittimo o alpino...?
Vecchio 01 ottobre 10, 17:59   #24 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Se il problema lo avevi con pale e palini originali e/o comunque della stessa misure degli originali, non è così che puoi risolverlo: c'è qualcos'altro che non va e che prima o poi salterà di nuovo fuori.
L'elicottero con le giuste misure di pale e palini non deve avere il comportamento che hai descritto.
Vecchio 01 ottobre 10, 18:00   #25 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Errata corrige: Uomo avvisato ...
Vecchio 01 ottobre 10, 18:14   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, in effetti ti ho avvisato che non era avvistato (né avvitato)
allora.. forse uno svitato...?
Vecchio 02 ottobre 10, 02:08   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
hai accorciato i palini????
la lunghezza è giusta così come li compri, è calcolata per fare da controcoppia al rotore principale, studiano apposta il calcolo dei denti per stabilire il rapporto dei giri in base al diametro. assolutamente NO.
se hai questo problema devi risolverlo, se è un difetto di qualche componente e va via via peggiorando? rischi di fare un crash inaspettato.
io ti consiglio di insistere sulle impostazioni del servo dal giroscopio e prova a settare sia la velocita di risposta che i gradi di corsa del servo, stacca la uniball della leva che va alla coda così se setti i ° al massimo non sbatte a fine corsa. non vorrei che si è rotto un trimmer delle regolazioni e ti fa questo scherzo, è possibilissimo come difetto, ricorda che in fondo è sempre roba cinese!!
con le vibrazioni è facile che si dissaldino i piedini.
c'è gente che si comprava gli hk401 e rifaceva tutte le saldature per scongiurare danni simili. (l'ho fatto anche io e garantisco che serve)
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 02:28   #28 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Se posso metterci il naso...il walkera 36 era tristemente famoso per sgranare la puleggia della cinghia e fare esattamente questo scherzo: li per li sembra tutto a posto, come il rotore di coda spinge perde trazione, io un occhiata ce la darei, cosi....tanto per...giusto prima di tagliare le pale e fare un classe 300, 250..100 sai, taglia oggi, taglia domani
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 10:39   #29 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
ciao, a quali saldature ti riferisci? e la puleggia probabilmente sgranata, è sul rotore di coda?
grazie
Vecchio 02 ottobre 10, 10:41   #30 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
in effetti, se tengo in mano l'eli e provo a virare al massimo, non sento minimamente la controspinta del rotore. come devo controllare la puleggia?
grazie
parere su walkera lama 400D e walkera 4g3 brushless Doctor79 Elimodellismo Principianti 0 10 luglio 09 10:33
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? Peter Elimodellismo Principianti 12 03 gennaio 09 01:13
quanto peso posso aggiungere a un walkera 5#8?ed a un walkera 5#4? azteco96 Elimodellismo Principianti 15 08 agosto 08 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
