Vecchio 12 ottobre 10, 19:22   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da coscer Visualizza messaggio
è meglio farselo o comprarlo già bello e pronto ?
io sono di Reggio Emilia, il campo si trova in una frazione chiamata Castellazzo, nel bel mezzo della pianura padana, nebbia, freddo, umidità a go go
Se lo costruisci ne comprendi subito il funzionamento e soprattutto dovrai imparare a regolarlo..cosa fondamentale a mio parere.
Comunque visto che sei digiuno di elicotteri trova qualcuno esperto di elicotteri che ti possa seguire dal vivo e insegnarti i trucchi del mestiere. Soprattutto nel regolare l'elicottero e la radio.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 22:01   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Fattelo con un hula hop (Decathlon... da 80 cm circa di diametro)e 4 tubi di alluminio da 8mm vuoti (Brico) con nastro telato della 3m e fissalo ai pattini con delle fascette.
Pensavo fosse pesante ma.....ne potevo attaccare 10 di hula hop.
Il training kit con le palline a mio avviso non salvaguarda il modello come l'hula hoop.......non è bello??......l'importante è che sia funzionale e in questo caso dico poca spesa molta resa....ma solo in questo caso
I link dove ti dicono come farlo mi pare che te li ho già mandati.
Appena posso ti mando via mail il filmato dei miei primi balzelli così ti ...fa da conforto oltre capire come si comporta il modello.
ECCO QUALCHE FOTO:......mi manca l'emozione di quei tempi...ora le emozioni sono altre ....non fare caso ai commenti sulle foto.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 12 ottobre 10 alle ore 22:06
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 22:07   #73 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Che pivello che eri laser !
Scherzo eh !
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 22:15   #74 (permalink)  Top
L'avatar di patriziogw
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: Crema
ciao,
Come vanno i progressi?
patrizio...principiante cronico
patriziogw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 22:20   #75 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
E tanto per far rincarare la dose da Coder....ecco il filmato promesso a coscer...lo metto di pubblico dominio...alla pubblica gogna
Certo Coder che ormai ne è passata di.....miscela e di lipo sotto i ponti
Saluti
P.S. al minuto 3:00 circa vedete il raptor che si alza "troppo" il mio amico in quel momento ha staccato la ripresa per riprenderla subito dopo quindi quello che sembrava un immediato crash è poi risultato un atterraggio abbastanza mobido.....ma che adrenalina....drogatooo!!
Vecchio 13 ottobre 10, 06:58   #76 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: RE
Grazie Enrico, per i tuoi consigli e le parole di incoraggiamento, ne avrò bisogno, soprattutto sabato, sempre che riesca a fare in tempo a completare il mio "bambino" per il battesimo.
Ad ogni modo, ora ho capito che, per prima cosa me lo devo rodare bene, due o tre serbatoi a terra con miscela grassa, a tal proposito, per il rodaggio del TT50 pro, vado senza nitro o va bene al 5% ?
Inoltre si accetano suggerimenti per:
settaggio del Exp, gas, passo, gyro da voi consigliato o seguo alla lettera il manuale ?
ed infine, girello caldamente consigliato ?
Ultima modifica di coscer : 13 ottobre 10 alle ore 07:04
coscer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 08:22   #77 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Rodaggio con carburazione grassa, al suolo, cerca di far girare il rotore ma senza preoccuparti di alzare il modello.
Ogni 5 minuti fai una pausa e controlla la temperatura del motore oltre a verificare le parti del modello che potrebbero allentarsi.
Dopo raffreddamento, via ancora.
Girello (hula hoop o quello con le palline) caldamente consilgiato.
Miscela, la Jet ha messo sul mercato una all'8% o 10% di nitro, per i primi 4 o 5 serbatoi va bene, poi ti consiglio di stare sul 15% ( JetPro H 15% ) oppure vedi tu, Coolpower o Optifuel.
Intanto il motore dovrà girare grasso e fumare.
Io non ho messo EXPO ma una posizione del DUAl RATE con una leggera riduzione.
Saluti
Vecchio 13 ottobre 10, 12:18   #78 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
Data registr.: 17-07-2009
sinceramente non ci ho pensato, in effetti avrei potuto.. ma ormai è fatta,
è particolarmente evidente nel muso, essendo ricurvo, gli adesivi attaccano a fatica... un altra cosa che non mi piace, il lexan trasparente, secondo te, verniciandolo dall'interno di nero, miglioro un pò o è meglio lasciare stare ?
hai qualche suggerimento in merito ?
toglieli proprio gli adesivi, la canopy bianca fa un bell'effetto!
se proprio vuoi una signora canopy sul tuo raptor, prendi quella del raptor 50 titan SE: Fast Lad Performance
flybie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 21:48   #79 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da flybie Visualizza messaggio
Quoto, anche perchè se non la sgrassi bene, gli adesivi te li perdi al primo o secondo volo causa schizzi di miscela che vanno ovunque.
Meglio lasciarla bianca.
Devo dire che i miei stanno tenendo stoicamente
saluti
Vecchio 14 ottobre 10, 10:35   #80 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Residenza: RE
Oltre al modello Raptor 50, oggi è arrivata anche la radio (T10 CG) il pacco della TX l'ho comprata a parte ed è una Batteria NiMH ad alta capacità per trasmittente, 9,6V , 2000mAh; di norma voi a quanti mA e per quanto tempo la carichereste, io posseggo il carichino della robbe:
con le varie uscite 60 80 140 180 500
vi ringrazio per eventuali consigli
Ultima modifica di coscer : 14 ottobre 10 alle ore 10:42
come distinguere un Raptor 50 V2 da un Raptor 50 V2 TITANIUM flybie Elimodellismo in Generale 11 11 marzo 15 18:44
Trasformare un Raptor 30 a Raptor 50 tonnuns Elimodellismo in Generale 11 12 novembre 10 14:39
Raptor Se 90 e Raptor 50 v2 titanium gokuzzz Elimodellismo Principianti 2 02 marzo 08 15:38
Differenze Raptor 50v2 e Raptor 50 Titan Potrikkia Elimodellismo in Generale 6 12 febbraio 08 01:24
T REX 600 o RAPTOR 620 SE ??? Airwolf 90 Elimodellismo in Generale 8 29 dicembre 07 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
