Vecchio 30 settembre 10, 09:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao Roberto,
per quanto riguarda le batterie vanno bene ma procurati anche un "on board battery monitor". Il motore di scatola non è molto potente e tende a scaldarsi facilmente, quindi dovrai lavorare molto bene sulla carburazione e sulle curve del gas e del passo collettivo. Ti consiglio di non mettere il deflettore di scarico sulla marmitta perchè contribuisce a far scaldare il motore, l'ideale sarebbe sostituire le marmitta originale con una di maggiore volume, in quanto migliora l'erogazione e il rendimento termico. Le pale in legno vanno bene per fare pratica con l'hovering e per il volato appatto che tu faccia un buon lavoro di incollaggio dei gusci in plastica, le bilanci accuratamente e ne curi il traking dinamico. Per le figure base bastano le pale in fibra di vetro per il 3D meglio la fibra di carbonio. Fino a quando userai il modello per il volato e le figure base non sono necessari upgrade, poi capirai da solo cosa serve cambiare, cosa non va più bene e cosa ti manca ancora. (es.: servi, gyro, governor, ecc...)
Saluti
Tb77
Scusa ma quale ON Board Battery di scatola?? ....mi sa che ti confondi forse con il 50 Titan SE....ammesso che li ci sia.
Io ne ho fatto uno da schema trovato in rete per tenere d'occhio le batt. ovvio che si trovano in negozio e costano poco.
Comunque per le pale, io quelle in legno le ho provate una volta sola in hovering........pur avendo messo l'anima nel prepararle, erano oscene.
Le pale in legno, con l'umidità cambiano il C.G. in modo assurdo...è normale...è legno!!!
Sab in fibra (non carbonio) e traking perfetto, pale bilanciatissime e girano ancora adesso
Saluti
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 10:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
Saluti
Buon giorno,
non mi pare di aver scritto che l'on Board Battery monitor lo forniscono nel KIT ma che lo deve comprare
Saluti
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 13:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: RE
allora potrei gia montarci queste pale piuttosto che iniziare con quelle di serie ? me lo consigliate ?
Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena
coscer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 13:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Residenza: RE
Buon giorno,
Saluti
potrebbe andare bene questo ?
Model Shop Leeds - Specialists in radio controlled models
si installa e si tiene a bordo immagino, sareipiù tranquillo per la carica del pacco, intendi questo ?
Vecchio 30 settembre 10, 22:28   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Buon giorno,
Saluti
Sorry ho letto male....
Saluti
Vecchio 30 settembre 10, 22:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da coscer Visualizza messaggio
Sembrano queste:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it vetro/carbonio classe 50 600mm&cat=Accessori&scat1=Per+Elicotteri&scat2=Pal e+classe+50
Saluti
Vecchio 01 ottobre 10, 21:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di patriziogw
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: Crema
Bello il Titan.
Ho aggiunto un commento in modo che mi arrivino le e-mail di nuovi commenti.
Se avrai bisogno di qualche aiuto e se sarò in grado di farlo, lo farò volentieri.
Per ora lascio parlare i più esperti.
Ciao.
patrizio...principiante cronico
patriziogw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 21:37   #18 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Un linketto in inglese ma con delle belle fotine
Thunder Tiger Raptor 50 Titan
Notare che mostra la bilanciatura della ventola motore che se lo vuoi fare dopo devi smontare tutto.
Vecchio 01 ottobre 10, 21:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Residenza: RE
Ciao Patrizio,
per me è sempre un piacere poter condividere con altri idee, consigli e quant'altro possa aiutare tutti noi in questo ns. meraviglioso hobby, non mancherò quindi di chiederti aiuto se avrò bisogno, visto che proprio oggi mi è arrivato nuovo nuovo il mio primo elicottero, Raptor 50 ancora imbustato, avrò sicuramente bisogno di consigli da tutti voi....
quale busta apro per primo ??? a parte gli scherzi, procedo con calma..e vedo un pò cosa verrà fuori, anche se avrei già mille domande da porvi, ad ogni modo stasera mi leggo un pò il manuale, vi terrò informati..
grazie ancora
Vecchio 01 ottobre 10, 22:00   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ciao Patrizio,
grazie ancora
Tratto dal mio piccolo sito sul mitico Raptor 50 Titan: Raptor 50 Titan
".....Ecco il contenuto della scatola, le buste contenenti i pezzi del modello, sono tante, ma si identificano facilmente i vari componenti evitando di aprirle tutte.
Seguire i vari step di assemblaggio sul manuale è la cosa migliore e di volta in volta aprire le buste con i pezzi richiesti....."
Mi sa che rinnovo l'abbonamento e lo aggiorno....dopo averlo montato e collaudato ....e imparato mi sono dedicato solo a volare e il sito è rimasto li...solo soletto e non più aggiornato.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 01 ottobre 10 alle ore 22:04
come distinguere un Raptor 50 V2 da un Raptor 50 V2 TITANIUM flybie Elimodellismo in Generale 11 11 marzo 15 18:44
Trasformare un Raptor 30 a Raptor 50 tonnuns Elimodellismo in Generale 11 12 novembre 10 14:39
Raptor Se 90 e Raptor 50 v2 titanium gokuzzz Elimodellismo Principianti 2 02 marzo 08 15:38
Differenze Raptor 50v2 e Raptor 50 Titan Potrikkia Elimodellismo in Generale 6 12 febbraio 08 01:24
T REX 600 o RAPTOR 620 SE ??? Airwolf 90 Elimodellismo in Generale 8 29 dicembre 07 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:22.
