Vecchio 28 settembre 10, 11:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flymax767
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: fregene
Mode 1,2,3....via!
Scusate, una domanda da neofita, ovviamente:
Ho visto che che la maggior parte di radiocomandi lavora in mode 1 o 2.
Ma nessuno lavora col mode 4, che dovrebbe essere il più istintivo?
Col pollice dx decidi avanti indietro destra e sinistra, come solitamente si fa con i volantini!
Che mi dite?
Max
flymax767 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 12:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da flymax767 Visualizza messaggio
Che mi dite?
Max
I radiocomandi che hanno solo il Mode 1 e 2 è per scelta del costruttore, in alcuni casi ti danno la possibilità di intervenire meccanicamente all'interno della radio per spostare il gas a destra MODE1 o sinistra MODE2 (a seconda dei casi) altri comandi lo fai via software (con le radio dell'ultima generazione ovviamente).
Poi ci sono modelli che hanno tutti e 4 i Mode selezionabili nel menù della radio.
Io personalmente ho scelto il MODE 3 perchè arrivavo dal MODE 1 per gli aeromodelli e chi mi ha seguito e insegnato con gli eli usava solo il MODE3...quindi.......però devo dire che è molto più facile il controllo avendo il ciclico tutto su uno stick indipendentemente che sia a destra o sinistra della radio.
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 12:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Se vuoi metto anche il MODE1 e 2
saluti
Vecchio 28 settembre 10, 13:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Che mi dite?
Max
io piloto gli aerei col mode 4.Ho preso un elicotterino ed ho lasciato il mode4 per non rischiare di confondermi
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 14:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Vande
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Padova
mode 3 ...e sai cosa bevi!
Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A
Impara l'arte...e mettila di traverso!
Vande non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 14:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: fregene
Originalmente inviato da Vande Visualizza messaggio
Ehm, potresti essere un po' più prolisso? Ad esempio descrivendo il perchè ritieni sia il modo migliore?
Ovvero, ed era questo il reale significato della mia domanda, è essenzialmente una questione di gusti, o un modo è da preferire ad un'altro perchè, chessò, alcune cose non possono essere fatte con un modo, o motivazioni tecniche legate alla macchina elicottero, o ancora perchè un'abitudine ad un modo può non aiutarti a progredire.......?
Grazie ancora
Vecchio 28 settembre 10, 14:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Grazie ancora
non c'è una regola, e ognuno alla fine fa come gli hanno insegnato, oppure come ha imparato, oppure come gli hanno dato la radio usata...
i due modi (assolutamente equivalenti, solo con i comandi scambiati da destra a sinistra) più logici soprattutto perché legati alla realtà aeronautica dagli esordi, sono il mode2 e il mode3, ovvero tutti i quattro movimenti del piatto su un unico stick, che nella realtà è la CLOCHE degli aerei
ogni altra soluzione è illogica ma non per questo non applicabile
se i pionieri dell'aviazione hanno scelto questo schema di cabra-picchia+rolla dx e sx e timone sui pedali e così è rimasto, un motivo ci sarà
poi ognuno facia come gli pare e gli torna meglio, ma ricordiamo che alcuni volano in mode1 solo perché figli di altri o di radio di altri condizionati dall'inveterata usanza del mode1 che c'è in Italia (e credo anche in Europa)
Vecchio 28 settembre 10, 14:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Grazie ancora
Di gusti ...!
Saluti
Vecchio 28 settembre 10, 14:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
io sono decenni che piloto aeromodelli, quindi il mode 1 ormai fa parte di me; tanto più che da buon aeroplanista mi ci è voluto un sacco a imparare a fare hoovering, mi trovo molto più a mio agio col volo traslato, per il quale è comodissimo avere l'anticoppia insieme al cabra
www.masali.com
Vecchio 28 settembre 10, 15:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Grazie ancora
Il Mode 3 è l'opposto del Mode2 quindi Vande dice che avere il ciclico long. e laterale (oppure quota e alettoni in caso di aereo) sullo stesso stick è meglio che averli separati come Mode1 e Mode4.
Per un controllo migliore e immediato....mio parere.
Saluti
Aiutatemi A Cambiare Da Mode 1 A Mode 2 Su Spektrum Dx7.. Per Favore.. Edovs Radiocomandi 10 29 marzo 11 22:11
cavo alievo maestro per radio futaba mode 2 a mode 3 bifmax Circuiti Elettronici 5 18 gennaio 11 22:23
mode 1, mode 2... ora scopro ch esiste mode 3.... aiutatemi vi prego Rivo! Elimodellismo Principianti 8 19 agosto 09 20:17
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
