Vecchio 24 settembre 10, 00:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Genzano di Roma
grasso feathering shaft
Ciao ragazzi.... sulle istruzioni del mio t rex 450 pro c'e' scritto che sulla feathering shaft bisogna applicare un po' di grasso ( non olio lubrificante) antiossidante... ma sinceramente a me sembra un po' inutile..... e' una supposizione errata???? mi dareste una vostra opinione???? grazie e buon volo!!!
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
PUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 04:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
sì, va applicato del grasso, e facendo bene attenzione che non vada nella filettatura delle viti esterne di ritenzione dei blade holder, su cui va rigorosamente messo del frenafiletti. Se il grasso va nella filettatura, il frenafiletti perde efficacia e ti si apre la sommità del rotore, con proiezione violenta delle pale e le immaginabili conseguenze per chi è nelle vicinanze, oltre a spaccare l'elicottero
Vecchio 24 settembre 10, 11:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
lo puoi applicare sui damper se ti viene più facile
in fondo più che antiossidante, serve per lubrificare e tenere morbidi i damper, evitando inutili attriti
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 12:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
ok ragazzi vi ringrazio entrambi per i preziosi consigli..... potreste consigliarmi una marca in particolare ke dovrei comprare...oppure una vale l'altra??'
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Vecchio 24 settembre 10, 15:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Non per i dumper ma per il main e tail shaft uso il grasso al bisolfuro di molibdeno, preso al Bricocenter. Dopo questo utile thread lo utilizzerò anche per il feathering shaft.
HappyMan
International RC White Pages
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 15:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
grasso a base di teflon...
Vecchio 24 settembre 10, 22:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Io credevo che il grasso andasse messo sulle sfere dei cuscinetti reggispinta, non sui damper. Boh
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 23:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Ciao.
Il grasso in fase di montaggio sul feathering shaft si mette non perché serva da lubrificante in fase di volo (la forza di rotazione lo espellle al 99% al primo volo, il resto nelle successive) ma solo perchè così in fase di montaggio l'asse si centra da solo perfettamente appena stingi le viti delle pinze portapale. Questo aiuta ad avere un tracking pefetto delle pale. Pensa se ogni due tre voli dovessimo smontare i lubrificare nuovamente tutto.
I reggispinta invece vanno montati esattamente come da manuale perché così trattengono il lubrificante sotto la forza centrifuga.
Ciaooooooooo, Ale
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 23:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
io lo metto li per evitare l'attrito in fase di montaggio, così lo spindle entra meglio
si, effettivamete come dice Alino poi vola via dallo spindle, però i damper li trovo sempre leggermente unti, magari questo fattore potrebbe evitarne un'usura precoce ma è solo una mia personale opinione, come ha sottolineato nuovamente Alino, non si smonta dopo alcuni voli per lubrificare, non serve a nulla
Ultima modifica di maRRRco : 24 settembre 10 alle ore 23:20
Vecchio 25 settembre 10, 11:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh ho capito ho capito!!!!grazie ragazzi!!!
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
long shaft scorpion telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 giugno 09 11:47
Feathering Shaft T-rex 450 SE trexman450 Elimodellismo Motore Elettrico 12 26 aprile 09 14:23
Cazzarol!! Grosso Problema all'Inner Shaft... tonyclifton Elimodellismo Principianti 1 12 giugno 08 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
