Vecchio 14 settembre 10, 16:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robinschi
Data registr.: 14-09-2010
Immagini: 1
elicottero lama v4 esky
ciao a tutti
posseggo alcuni eli birotore , l'ultimo acquisto è stato un esky V4 , tutto bene fino a quando ho montato il kit in alluminio , l'eli è diventato ingestibile , decolla e comincia a compiere delle rotazioni circolari che inevitabilmente lo portano a collisione col suolo .
sapete dirmi se sono noti problemi del genere e quale è la causa del volo in cerchio ingestibile ??
grazie a tutti
robinschi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 17:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da robinschi Visualizza messaggio
ciao a tutti
grazie a tutti
in che senso ruota (visto dall'alto) ?
e dimmi anche il senso della rotazione di uno qualunque dei due rotori, il superiore o l'inferiore (sempre guardandoli dall'alto)
Vecchio 14 settembre 10, 17:34   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
guardando dall'alto percorre un cerchio da sinistra a destra , in pratica traccia una circonferenza di circa un metro e mezzo , non sta fermo nonostante i vari tentativi di trim
la rotazione superiore è antioraria il rotore inferiore è ovviamente oraria
Vecchio 14 settembre 10, 17:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
quindi il muso ruota verso destra...
c'è una differenza di "energia" tra i rotori, uno tira di più l'altro di meno...(quello inferiore va di meno...= accoppiamento erroneo tra corona e pignone, oppure motore andato, oppure centralina difettosa
si alza anche male, o no?
poi: hai già provato ad agire sulla vite PROPORTIONAL...che è sulla centralina?
Vecchio 14 settembre 10, 18:43   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
per il decollo non mi sembra che abbia problemi , il proportional non ho mai osato toccarlo anche perchè andava tutto bene.
altra nota ho installato sull'eli il kit luci notturne sono tre led lampeggianti collegati ad un canale libero della ricevente, non credo che possano incasinarmi i comandi .....!! quindi mi suggerisci di provare con il proportional se non erro va spostato di un quarto di giro e ad alimentazione staccata
Vecchio 14 settembre 10, 18:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
va girato pochissimo alla volta
quindi se si alza normalmente il motore inferiore non pare che sia
Vecchio 14 settembre 10, 18:59   #7 (permalink)  Top
Immagini: 1
ok questa sera provo poi ti faccio sapere grazie 1000
Vecchio 14 settembre 10, 19:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
montando il kit in ergal, questo problema è noto(vedi il 3D sul lama) ed è dovuto, nella maggior parte dei casi, all'upgrade dell'albero interno, cioè del rotore superiore, toglilo montaci quello originale e vedrai che l'ely torna stabile come prima
"Volo ergo sum"
Vecchio 14 settembre 10, 19:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
'sti coaxxiali, sempre più complicati...
Vecchio 14 settembre 10, 23:49   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
scusa non ho capito se basta sostituire l'albero interno o devo proprio eliminare tutto il kit e rimettere tutto come prima
grazie
prima esperienza mini elicottero o esky lama?? jesus69 Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 maggio 11 00:26
Problema elicottero esky lama v3 !!! alfredo8989 Elimodellismo Principianti 4 02 dicembre 09 19:16
Differenza Tra Esky Lama V3 E Esky Lama V4 Mirkofly Elimodellismo Principianti 16 19 luglio 07 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
