Vecchio 12 settembre 10, 01:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Perugia
honey bee king V2
Ciao a tutti
Oggi dopo tanto tempo ho ripreso il mio king v2 senza pero poter volare perche non si alza .
Qualcuno puo dirmi quando non si alza da cosa può dipendere.
Funzionano tutti i comandi ma quando apro il gas gira fortissimo e non si alza di 1 cm GRAZIE.
thierry68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 21:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2010
Originalmente inviato da thierry68 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
probabilemnte è la batteria che è andato sotto zero , la devi cambiare ;)
Spinnaker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 22:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Ciao a tutti
se hai un misurapasso, misura il passo
(DOPO AVER R-I-G-O-R-O-S-A-M-E-N-T-E STACCATO I CAVI DEL MOTOREEEEE !!!!!)
poi, hai una radio ET61?
come è la manopola di sinistra...?
YouTube - King 3 ET61 L&R knob.avi
Vecchio 13 settembre 10, 23:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
king( Passo)
Grazie ragazzi delle vostre informazioni .
La batteria non è perche l'ho provata su un 'altro eli e funziona ,penso propio sia un problema di passo ,anche perche non si alza da quando ho cambiato tutto il sopra del king in upgrade .
Vi chiedo gentilmente come si fa ha controllare il passo Grazie
Per quanto riguarda la radio e quella del KDS 450 con relativa elettronica visto che sul KDS uso tutto Spektrum.
Vecchio 14 settembre 10, 02:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Club Honey Bee Cp3 (simile all SR) - Pagina 12 - BaroneRosso.it Forum
PITCH adjustment OK.doc
questo esempio di PIT.CURVE è su tre punti (stick gas al minimo, a metà, al massimo), ma il concetto non cambia usando più punti
Vecchio 16 settembre 10, 00:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
king
Ciao a tutti
Ho trovato la causa ,però non so il perche e come fare.
Non si alza perche quando apro il gas (diciamo cosi ) il piatto ciclico invece di alsarsi si abbassa ho controllato se avessi messo male qualche filo sulla ricevente invece mi sembra che va tutto bene ,quindi penso che sia un problema dei trimmer quelli in basso a destra sulla radio.
Qualcuno sa come devono stare grazie.
Vecchio 26 settembre 10, 17:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
risolto
Ho risolto il problema cambiando l'elettronica ne avevo una propio della Esky e quindi con radio esky .
Ora va bene il piatto ciclico si alsa regolarmente.
honey bee king 2 cubano70 Elimodellismo in Generale 1 14 settembre 10 00:04
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
Honey bee king 3 solar Elimodellismo Principianti 38 05 maggio 10 21:34
Honey Bee 3D CP2 - VS - Honey Bee King rollyzan Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 marzo 10 01:22
Honey bee king zippoz Elimodellismo Principianti 1 19 ottobre 06 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
