Vecchio 10 settembre 10, 08:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2010
allora facciamo così, se riesco a trovare la disponibilità di un mio amico molto bravo a pilotarli, mi prendo un uflys o un 1#a?
invece se devo iniziare da solo mi prendo il bee(è il migliore tra i microbi?)?fammi sapere ciao e grazie
wawa21394 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 09:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da wawa21394 Visualizza messaggio
l' Ufly è migliore del Bee, con potente motore brushless, coda ferma e precisa, buone prestazioni, sitema giroscopico su tre assi, radio moderna, facile riparabilità e settaggio...
ma ha tre difetti:
non ha "futuro" nel tuo hangar (idem il Bee)
la batteria è limitata e scomodissima da cambiare (devi togliere la canopy e poi tribolare con un paio di elastici), e il vano è limitato per cui puoi usare solo la sua batteria e un tipo della Storm da 900mAh o poco altro, con autonomia di volo di max 5 minuti (quindi ti ci vogliono molte batterie che una volta passato ad altro modello non sai che fartene = le vendi a metà prezzo insieme all'Ufly)
il sistema di trasmissione di coda, che atterrando in superficie non liscia o erba più che bassa e rasa, rischia di danneggiarsi nel punto che vedi in foto.
L'elica di coda infatti è rigidamente collegata alla corona, e non libera di ruotare (quando togli gas) come nel Bee o nel CB100 e V100, nel Solo Pro, nel Msr, nel Blade Sr ecc.
Stesso problema, anzi ancor più essendo più bassi, lo hanno la serie di Micro V120, 4#6, 4G6 4G3 ecc.
Il lavoro di sostituzione è semplice e rapido, ma è una spada di damocle fastidiosa...
il Bee è "meglio" anche se è "peggio"...
motori che durano poche ore (ma il loro costo è accettabilissimo)
radio giurassica
coda sprecisa
eli tutto spreciso e approssimativo
però per imparare senza scervellarsi in mille cose è forse insostituibile, o almeno l'è molto molto dura trovare un degno sostituto...
accluso alal confezione c'è anche un semplicissimo simulatore che però per usare il Bee può bastare
Ultima modifica di rugrug : 10 settembre 10 alle ore 09:17
Vecchio 10 settembre 10, 22:17   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Ischia
impara con il coassiale in casa
jack81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 12:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di flyinsky
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da jack81 Visualizza messaggio
Sono daccordo
La vita è come un volo basta avere il pilota giusto
flyinsky non è collegato   Rispondi citando
primo acquisto freestyle Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 24 settembre 08 21:11
Primo acquisto... CaRLiTo^ Automodellismo 15 26 gennaio 08 10:58
Il primo acquisto Pippo2707 Elimodellismo Principianti 1 22 novembre 07 23:10
primo acquisto cantone11 Aeromodellismo Alianti 11 02 gennaio 07 01:49
Primo Acquisto atsoft Aeromodellismo Principianti 27 07 dicembre 06 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
