Vecchio 09 settembre 10, 19:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mafrafree Visualizza messaggio
Scusate voglio capire qualcosa anche sulle batterie. Dunque sul T-Rex 500 mi è stata consigliata una 22.2 volt 6C da 3550 mA/h 30C continui 60 C.
Dunque essendo di natura un'elettrico/elettronico anche se non è il mio lavoro capisco benissimo i 22.2 volt che sono la tensione che è in grado di erogare la batteria (6 celle x 3,7 = 22.2) e i 3500 mA/h indica che la batteria è in grado di erogare 3,5 A per un'ora. Ora vorrei capire i 30C continui e i 60 C seguenti e con quale criterio si sceglie una batteria piuttosto che un'altra.
It's nicely explained on the CBP's website (http://www.cheapbatterypacks.com/mai...sid=646304#39), the FAQ section:
"We use the designation 10C etc to mean how much a cell or pack can discharge in amps. C always equals the capacity of a cell or pack. For example. Let use a PQ31003S pack rated for 12C. In this case C=3100mah. the number before the "C" is the multiplier. so 12 x 3100 = 37200mah. to get amps we simply divide by 1000. 37200/1000 = 37.2 amps. 1000mah = 1amp.
So for the above pack (PQ31003S) rated @ 12c we now know the max discharge rating is 37.2 amps.
Another example: a 20C 1800mah 3S pack. What is its max rating? 20 x 1800 = 36000. 36000mah = 36000/1000 = 36amps. So the 1800 3s pack @ 20c has a max rating of 36amps.
so when ever you see a C rating take the number before the letter "C" and multiply the packs capacity by it. That is it. To get amps from your new number simply divide it by 1000mah."
Vecchio 09 settembre 10, 19:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
Allego per tutti un pdf esplicativo che avevo trovato tempo addietro...
Buona lettura!Lipo warnings[1].pdf
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
info. su batterie pintermauro Elimodellismo Motore Elettrico 1 05 giugno 10 12:25
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 gennaio 10 07:53
Batterie po-ly info... texano Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 aprile 05 09:53
BATTERIE INFO fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 marzo 05 10:11
INFO BATTERIE gianlucag Aeromodellismo Principianti 1 21 aprile 04 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
