tx da modo 1 a modo 3 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 settembre 10, 18:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
e che c'entrano i trim? devi postare le spinette SULLA RICEVENTE, mica sulla trasmittente! così il trim continuerà ad agire sul canale controllato dalla levetta, che poi ci sia attaccato il servo degli alettoni o quello del timone alla radio non interessa.
Semplicemente infila la spinetta del servo del timone su quella del servo degli alettoni, e il gioco è fatto.
SE hai bisogno di due servi per gli alettoni, naturalmente dovrai usare una miscelazione libera al 100% tra timone (che adesso comanda gli alettoni) e un canale libero.
Io lo faccio sempre sui modelli senza alettoni, non mi trovo a virare con la sinistra, così metto il timone nel buco degli alettoni
Semplice e geniale!
Sembra l'uovo di colombo casso! Ma funziona veramente con gli eli?
Sono tentato di provare.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 18:05   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Semplice e geniale!
No!
Su gli aermodelli è "più semplice"...anche se poco ortodosso.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 18:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Semplice e geniale!
Come non detto
Vecchio 06 settembre 10, 18:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Semplice e geniale!
NO!
Scusami, non avevo capito fosse un elicottero, mannaggia.... tutte le miscelazioni andrebbero a carte 48, forse si può fare ma ti toccherebbe riprogrammare tutta la radio
www.masali.com
Vecchio 06 settembre 10, 18:17   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
NO!
Per questo esiste il programma heli nelle radio.
Aggiungo che la DX6I è una tra le radio più semplici dove apportare la modifica per il Mode3 ovvio che se è nuova salta il discorso garanzia dato che si deve operare a livello hardware su connettori, stick e trim.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 06 settembre 10 alle ore 18:26
Vecchio 06 settembre 10, 19:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
Esatto!
Cro, non so da quanto ce l'hai la radio, ma se è in garanzia pensaci bene.
Io ho la stessa tua esigenza ed ero pronto con saldatore e spinette a trasformarla (le spinette per poter in pochi secondi ricommutarla in mode 1). Ma poi ho pensato alla garanzia e all'eventuale perdita di valore sull'usato, quindi ho ordinato la DX8 e quando mi arriva vendo la DX6i
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 01:06   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Una curiosità...
Se state volando in mode 1, pensate sarà facile passare a mode 3?
Lo dico io che son partito dal 2, poi passato per l'1 e ora definitivamente al 3...
A distanza di 3 anni ho ancora qualche "lapsus"...
E' molto difficile cambiare mode!
Ovvio, prima test approfonditi al sim!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 08:32   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Una curiosità...
Aerei in mode1 e heli in mode 3.
Nessun problema, ovviamente mi ha aiutato molto il sim.
Saluti
Vecchio 07 settembre 10, 10:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Una curiosità...
Per quanto mi riguarda lo trovo complicato, ma qualcosa mi dice che ne avrò ragione. Per ora solo simulatore in mode 3.
Appena mi arriverà la dx8 sacrificherò un mSR per introdurre il fattore "paura di rompere" che nel simulatore non c'è
Vecchio 07 settembre 10, 23:45   #20 (permalink)  Top
Saluti
Un amico usa gli stessi tuoi mode, diversi per aerei e eli, complimenti!
TRasformare da Modo 2 a modo 1 ALIGRANDI Elimodellismo Principianti 18 12 gennaio 09 16:07
trasformare optic 6 da modo 1 a modo 2 literalspoon Elimodellismo Principianti 3 31 luglio 08 20:43
differenze tra modo 1 e modo 2 ? bi555 Elimodellismo Motore Elettrico 43 28 gennaio 08 13:05
Futaba Modo eli e modo aereoplano girellino Radiocomandi 4 28 luglio 07 15:26
Trasmittente modo I o modo II? Dan6 Aeromodellismo Principianti 3 24 febbraio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:46.
