07 settembre 10, 23:10 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: Messina
| Non era il modello rtf align, era la testata preassemblata, ed era stato montato da un terzo il kit
__________________ Prima legge fondamentale dell'elimodellismo: Se un elimodellista con 20 anni di esperienza dice che un elicottero non ha bisogno delle pale per volare, tu che non hai mai volato e dici che servono sennò non si vola hai torto. Perchè 20 > 0 e quindi avrai torto. |
07 settembre 10, 23:16 | #72 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
ciao yuri | |
07 settembre 10, 23:27 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
| Forum
HAHAHAHHAHAA Buona quella di "Forum".... E basta dai....IMHO.... Coder, tira fuori i lupini che stasera ci si strafoga....
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
07 settembre 10, 23:28 | #75 (permalink) Top | |
A me quel che fa ridere è che in questo forum la bontà dei consigli non si valuta in base al consiglio, ma a parametri ridicoli. L'esperienza... ma in che come cavolo si fa... se un consiglio è valido è valido. Conta poco chi lo da. Forse qualcosa va rivisto in questo forum nella mentalità =) non credo sia un difetto di hobby ma personale ^^ Quindi secondo il vostro giudizio, berlusconi è un ottimo politico perchè è in politica da 40 anni :\ ho capito giusto?
__________________ Prima legge fondamentale dell'elimodellismo: Se un elimodellista con 20 anni di esperienza dice che un elicottero non ha bisogno delle pale per volare, tu che non hai mai volato e dici che servono sennò non si vola hai torto. Perchè 20 > 0 e quindi avrai torto. | |
07 settembre 10, 23:30 | #76 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Cambia il modo ma non la solfa. Per ridurre ai minimi termini quel problema le mani bisogna mettercele da soli. Se te lo controlla un assemblatore è un discorso. Se te lo controlli da solo il discorso cambia. L'assemblatore (di professione) siccome non deve volarci lui guarda solo se la vite è ben serrata. Se l'eli me lo devo montare io (e quindi se si stacca una pala i cazzi sono i miei) io non controllo che sia serrata. Piuttosto lo smonto io pezzo per pezzo, tolgo i residui di grasso (sai perchè finisce sul foro dello spindle ? beh te lo dico io: per via dei cuscinetti reggispinta.) e solo successivamente applico il Thread Lock.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
07 settembre 10, 23:31 | #77 (permalink) Top | |
la Birra stavolta la porta Yuri per tutti, poche storie.
07 settembre 10, 23:35 | #78 (permalink) Top | |
| Off Topic Citazione:
E vaiiii diamo inizio alla SeptemberFest......Ehm....la compagnia femminile...ognuno provvede da se, ok..???
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti | |
07 settembre 10, 23:36 | #79 (permalink) Top | |
Sono d'accordissimo che vadano rivisti tutti i pezzi e gli assemblaggi... però rimane una vergogna che io dia il mio modello kit a un assemblatore esperto (ma a che pro prenderlo da montare se te lo montano) che viene pagato per farlo e non lo controlla a dovere... che senso ha ?? A questo punto lo monto solo... se uno si affida a lui è per avere sicurezza...
07 settembre 10, 23:42 | #80 (permalink) Top | |
Helipal.. Tempi di attesa? | alex16v | Elimodellismo in Generale | 2 | 16 gennaio 10 00:25 |
consiglio su helipal.com | xxx120981 | Elimodellismo Principianti | 4 | 11 gennaio 10 03:06 |
Sito HeliPal | Lince | Elimodellismo Principianti | 1 | 30 luglio 09 12:38 |
Helipal | Lince | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 luglio 09 23:27 |
Meglio helipal o RC711 , vostre esperienze .... | --__LoRiS__-- | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 23 dicembre 08 22:18 |
