Vecchio 07 settembre 10, 11:12   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Il tuo esempio è forzato.
Con un PC "fai da te" o già assemblato non rischi di farti male e di fare male a qualcuno.
Comunque parliamo di modellismo, heli per restare in tema.
Oppure diamoci tutti al cheese rolling YouTube - Gloucestershire Cheese Rolling 2009
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 07 settembre 10 alle ore 11:17
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 11:15   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: Messina
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Con un PC "fai da te" non rischi di farti male e di fare male a qualcuno.
Saluti
Se infili la testa nel pc pure quello è pericoloso, se un cellulare come alcuni iphone ha la lipo interna che prende fuoco e arriva a centinaia di gradi pure quello è pericoloso.
Non si parla di rtf o meno... è pericoloso solo se non usi precauzioni e sicurezza... è meno pericoloso un rtf 450 in mano a un neofito di un 500 costruito ad arte etc che si fa volare in garage col tetto a 3 metri.... con conseguenze viste da altri... il pericolo te lo crei tu non l'elicottero.
Ladro85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 11:25   #33 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Ladro85 Visualizza messaggio
A parte il posto dove volare su quale sono d'accordo, hai ragione tu... il pericolo te lo crei tu...RTF!!
Sontare un modello già assemblato per verificare se c'è il frena filetti o se i cuscinetti reggispinta sono montati correttamente oppure apri colleghi e voli
e speriamo che il signore del piano di sopra guardi giù.
Saluti
Vecchio 07 settembre 10, 11:50   #34 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Io adoro montare qualsiasi cosa, che sia modellismo, pc, elettronica sia o meno che ci sia un manuale, ho acquisito una buona capacità schematica, anche la scelta delle viti dove non indicata mia viene spontanea
il mio problema invece è proprio la smontaggio, in caso di guasto o crash o altro
solo perchè non trovo mai la causa del difetto, del malfunzionamento etc
se per un pc fai test ad esclusione eliminando il possibile indagato, per l'elettronica usi tester o strumenti adeguati
per un modello, quando il problema è nascosto, magari dietro a uno sbilanciamento di pochi decimi, invisibile, è un casino
si va ad esclusione, cioè, dovresti cambiare tutti i pezzi finchè non trovi quello giusto, personalmente mi è successo una volta e stavo dando di matto
conclusione, anche conoscere la meccanica non aiuta sempre al 100%
ma fa MOLTO, nulla toglie che poi ci si diverte a smontare anche con un kit RTF e viene sempre un buon lavoro
altra conclusione, divertirsi in sicurezza, e nei guai venirne su con calma e pazienza
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 11:55   #35 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Saluti
Sono pienamente d'accordo che un rtf possa avere delle "mancanze" per svogliatezza di chi l'ha tirato su. Nelle catene di montaggio succede... e non ti dico neanche gli orrori che si vedono nelle cdm, ma pensi davvero che uno che non ha mai preso in mano un elicottero in vita sua possa essere più curato di uno che li costruisce in serie da 2 anni ?? (parlando del modello specifico di solito e altri anni su altri modelli) che è specializzato nel montaggio di quel pezzo ? In cdm ognuno ha il suo ruolo e lo ripete fino alla nausea... sanno bene dopo 5 mesi come si monta anche a occhi chiusi. Un neofito che per di più ha (poca voglia di perderci tempo sennò nn prenderebbe un rtf) può risultare molto meno preciso secondo me nel montaggio e nelle regolazioni e potenzialmente molto più pericoloso XD
Poi dopo che si vedono esplodere teste di trex assemblati bene dai proprietari si capisce che alla fine se deve da succedere succede... come hai detto te se hai sfiga hai sfiga...
Vecchio 07 settembre 10, 13:04   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
se deve succedere,succede un par de balle quando assembli male un atesta non è sfiga ma svista ( mi è capitato sul protos dove,ha mollato il frenafilletti su una manina portapala)...non ho mai parlato di sfiga.
altra cosa quando si parla di neofiti che montano e smontano non generalizziamo,c'è chi è pignolo e chi no.
saluti yuri
dov'eri finito,cominciavi a mancare....ti han fatto correre da qualche forum ?
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 13:09   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Per fare un'altro esempio:
Io volevo collegare il Wiimote al PC, e scopro che invece di uno stupidissimo Driver (RTF) c'è un sistema di programmazione (kit di costruzione).
Ma non basta creare un Joystick (pensavo da bravo neofita)?
Ho trovato un buon script (= mi sono fatto montare l'heli da un'altro) è ho giocato con quello. All'inizio andava bene, poi vedevo che c'era qualcosa che si poteva migliorare, parametri più precisi, miglior assegnamento dei pulsanti, qualche gestione dei Leds (= ho visto che l'heli picchiava, allora ho pensato si spostare indietro qualcosa, di trimmare, migliorare le curve [radio permettendo])...
Ho cominciato a cambiare un numero, poi due, poi ho aggiunto una funzione, poi ho incollato qualche script assieme per farlo più completo (= ho preso una lipo migliore, ho cambiato motore, ho messo le pale in carbonio, qualche componente di un'altro heli...), poi ho preso le migliori cose di quello script e le ho messe in uno nuovo, affianco ad altre di altri script... Poi ne ho scritto uno da 0...
Ora, senza alcuna presunzione o vanità ho quant'altro pensiate voi, credo di poter vantare del miglior script per la gestione del Wiimote presente sulla rete.
Ha raggiunto 1201 righe di programmazione, viene fornito con una guida che è ancora più grande dello script, ho raggiunto i limiti del programma per la gestione, sono fermo ad aspettare una nuova versione che risolva i problemi che ha IL PROGRAMMA, non il mio script (= sto aspettando che creino un nuovo motore capace di fare di più...), Molto spesso mi ci perdo anch'io all'interno, dato tutte le cose che sa fare!
Poi ho mollato per un po'. Dopo questo "po'" ho preso un gioco per Wii di corse e l'ho provato, risultato? Mi lamentavo come, come... beh, non so a cosa somigliava il mio lamento, perché la NINTENDO!!, con tutti i soldi che ha, mi faceva guidare una macchia da F1 con una capacità di sterzata di soli 45°! Il mio script arriva a 450°, che sono due giri e mezzo!!!! E mi sono fermato perché una ulteriore precisione è inutile...
Poi le altre cose, la vibrazione non era supportata, e io l'ho messa, e quella della Wii non mi piaceva affatto, l'angolo di sterzata, i tasti sbagliati, le altre cosettine, la navigazione nei menù (Sì, sul PC posso navigare nei menù con il Wiimote, ma aspetto che il programma si migliori per risolvere dei problemi)...
Come vedete, io sono partito non da un RTF (perché non ce n'erano), ma da un modello costruito da un'altro (praticamente RTF) per arrivare al miglior modello che ci sia sulla rete (è probabile che qualche genio abbia fatto di meglio, ma non lo ha messo su Internet...). Se non ci credete, questa è la pagina: Nintendolandia.com • Leggi argomento - [GUIDA] Il WiiMote sul PC (versione 4.1) x86 e x64
E' da un po' che non aggiorno perché mi è presa la fissa del modellismo.
Scusate lo sproloquio, ma io sono sicuro che (modestia a parte) tutto quanto scritto sia vero, e con diò, riassumendo, dico che partire da un RTF non credo proprio sia una cosa così sbagliata come pensate.
Edit:
Originalmente inviato da Yuri62
Già, me lo domandavo anch'io
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 14:19   #38 (permalink)  Top
Residenza: Messina
In tutta sincerità avevo deciso di non scrivere più perchè mi ero stufato di gente che spalava immondizia sulla gente vantando doti che non aveva ^^
Dopo aver letto un post in cui un campione parlava di come non servono i soldi per fare elimodellismo e tutti gli scarsoni a dire che diceva cazzate mi sono detto che se perdeva tempo lui figuriamoci io...
Fili sono d'accordo con te, ma poi non capisco una cosa... io monto i pc... pezzo per pezzo... ma non mi ritengo un guru dei pc... non ritengo di avere il massimo controllo anzi... montare il pc è più banale che usarlo... mica me lo costruisco io l'alimentatore... se spendo 150 euro ho un enermax con le palle se ne spendo 30 ho quello cinese... ma mica lo monto io... non è che sono un mostro al pc perchè monto un computer da 4000 euro (una volta per lavoro ne ho montato uno da 12mila per il cnr) o se ne monto uno da 300 euro sono una sega... le basi quelle sono cambia poco... magari uno è con scheda madre e 4 processori l'altro no... ma sono cazzate... davvero. Una volta capito come montarlo è montato. Per l'elicottero ?? Stesso identico discorso... non è che se monto un gaui 200 sono da meno di uno che monta un protos... cambia solo che uno paga i pezzi il triplo...
Non so quanti ma credo davvero pochi di voi si sia costruito da solo un servo... come si fa a parlare dell'inaffidabilità di un rtf quando poi si comprano pezzi preassemblati ?? L'esc ve lo costruite da 0 ?? la ricevente ?? Il motore ? Penso che il 90% di voi non sappia neanche come è fatto dentro un motore brushless o un servo... quindi se la poca affidabilità può essere sull'rtf può esserlo anche su servo o su una scheda... non è detto che sia migliore il lavoro su quella.
Io posso dire che nelle catene di montaggio (montavamo macchinari da 1,2milioni di euro) la cura nel dettaglio... è una cosa che non esiste. Ma se non esiste in una macchina da 1,2 milioni di euro... in un pezzo da 500 quanto può essere ?? O su un servo che se ne producono 10mila al giorno?? O altri esempi. Purtroppo se deve esserci il problema può essere sull'rtf come su un assemblato a mano. Sennò non si avrebbero mai problemi tecnici come interferenze etc.
Per la testa del trex 500 c'è un topic apposito e ammetto da ignorante in materia di aver limitato il tutto alle impressioni e valutazioni scritte da chi lo ha il trex e si parlava di testa esplosa 2 volte non una. Anche dopo aver ricontrollato tutto. Quindi non saprei dirvi da profano penso possa succedere.
In conclusione la nota su quello che ha tirato fuori filippo ossia il discorso che le case madri non fanno sfruttare al massimo le loro doti dei loro prodotti. Succede in ogni casa madre, tutte limitano le potenzialità. Basti pensare che nei computer vendono lo stesso identico componente con firmware diversi e limitazioni che non possono essere rimosse a prezzi che variano fino a 300 euro. Ecco da cosa è nato l'overclocking. Purtroppo il loro obiettivo è fare soldi e come tutte le case non hanno interesse a fare prodotti perfetti.
Vecchio 07 settembre 10, 14:25   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
[QUOTE=Ladro85;2211819]In tutta sincerità avevo deciso di non scrivere più perchè mi ero stufato di gente che spalava immondizia sulla gente vantando doti che non aveva ^^
In conclusione la nota su quello che ha tirato fuori filippo ossia il discorso che le case madri non fanno sfruttare al massimo le loro doti dei loro prodotti. Succede in ogni casa madre, tutte limitano le potenzialità. Basti pensare che nei computer vendono lo stesso identico componente con firmware diversi e limitazioni che non possono essere rimosse a prezzi che variano fino a 300 euro. Ecco da cosa è nato l'overclocking. Purtroppo il loro obiettivo è fare soldi e come tutte le case non hanno interesse a fare prodotti perfetti.[/QUOTE
evvai,si riparte,quando pensi di aver ripulito lo scarico,zac si ritappacome al solito si va di paragoni che non c'entrano nulla..mai visto un pc volare e arrivare in testa a qualcuno....altra nota il campione,può dire quello che vuole ..io da scarsone,aspetto sempre le risposte alle domande poste
a presto saluti yuri
Vecchio 07 settembre 10, 14:41   #40 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
12 milioni...
Sono uno di 12 milioni che "si fa il pc per casa"....
Ma prima di assemblarlo leggo "nmila" opinioni sui vari forum ( internet è una miniera), decido che capacità elaborativa dovrà avere, se il suo fine sarà il gaming o uso ufficio, valuto il mio budget, scelgo il giusto compromesso tra qualità e prezzo e mi lancio nei meandri dell'e-commerce per la riga di acquisti. Mai trovato tutti i componenti in uno shop/seller solo, ho sempre dovuto diversificare. Il paragone che fai tu, Filippo, qui calza ma fino a un certo punto; Amd/intel, cloni vs Align....Ma come ti ha ricordato qualcuno, un pc non vola e raramente può far male a qualcuno. Ovvio che come già detto, più spendi meno spendi ( paragoniamo ram di marca con latenze definite, o compriamo le stecche bulk dall'ultimo fornitore ? ) , ma non credo che neanche tu vada a guardare il singolo integrato di un banco da 2Gb ....
Tu sai ormai per esperienza acquisita che componenti usare per costruire un pc, qui tanti sanno per esperienza acquisita che marca/modello/singolo componente usare per divertirsi... Cavolo, perdiamo sempre di vista il fine ultimo di quest'hobby... DIVERTIRCI...
Un grazie a Rug lo devo anch'io, si smazza un numero impressionante di cosiddetti principianti senza colpo ferire in maniera più che elegante....
Ciao!
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Helipal.. Tempi di attesa? alex16v Elimodellismo in Generale 2 16 gennaio 10 00:25
consiglio su helipal.com xxx120981 Elimodellismo Principianti 4 11 gennaio 10 03:06
Sito HeliPal Lince Elimodellismo Principianti 1 30 luglio 09 12:38
Helipal Lince Elimodellismo Principianti 3 09 luglio 09 23:27
Meglio helipal o RC711 , vostre esperienze .... --__LoRiS__-- Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 dicembre 08 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:35.
