Vecchio 19 gennaio 06, 13:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2005
Movimento delle pale
ciao,scusate ancora una domanda sulle pale...
ho 2 elicotteri un df4 e un HB1
quasi uguali esteticamente...
su HB le pale hanno molto gioco..per capirci il frame connector (quel rettangolino sotto le pali principali che è attraversato dall asta della flybar) ruota bene in tutte le direzioni ad un piccolo e leggera spinta con le dita...
se muovo il modello tenendolo dal carrello tutte le pale oscillano...
sul DF4 le pale sono piu dure e credo sia colpa degli uniball (cosini a 8 che uniscono le sferette)..
sapete dirmi qual è la configurazione piu giusta?
io direi l HB..ma non so...
basta cambiare gli uniball?
grazie in anticipo
ciao Andrea
Helykopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 13:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Esiste uno strumento che si chiama alesatore per uniball
che serve proprio per portare via materiale in modo omogeneo,
e con la giusta curvatura, dalle manine fatte a "8" che hai nominato.
Usandolo si allarga leggemente il buco della manina e se il lavoro
è ben fatto si riduce la resistenza senza creare giochi controproducenti.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
angolo delle pale pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 5 07 giugno 06 01:31
montaggio t rex problema scatola di coda e movimento pale danielone Elimodellismo Principianti 2 22 aprile 06 19:45
Pale In Movimento Da Fermo elicoberna Elimodellismo Principianti 1 21 marzo 06 20:46
n° di pale delle eliche Poni Aeromodellismo Principianti 25 30 maggio 05 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
