04 settembre 10, 13:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
| Nuova lezione: se un componente non ti convince, non montarlo !
Oggi ho avuto un'altra lezione di vita modellistica: se un componente, anche e se soprattutto nuovo, non ti convince nel funzionamento, non montarlo ! E' una constatazione banale, ma nella voglia di testare i modelli a volte anche le frasi banali si dimenticano Quando ho finito di assemblare il mio secondo HK450, con gli stessi componenti del primo, avevo notato che il giroscopio (un Turnigy GR302) non reagiva come quello che monto sul primo modello (Telebee GR302, che poi è stato rimarchiato Turnigy), anzi a volte muovendo il modello sul suo asse verticale notavo che la coda rimaneva ferma (ma il servo reagiva se mosso dalla radio). Dopo aver smanettato sulle regolazioni di lunghezza corsa e sensibilità sembrava funzionare bene, anche se in una o due occasioni avevo dovuto staccare l'alimentazione e riattaccarla. Avevo deciso di provare ugualmente il modello, ma non essendo del tutto convinto avevo montato la testa in plastica e non quella in metallo. Il primo test di domenica scorsa era andato bene, anche se sbacchettava parecchio, oggi lo riprovo diminuendo la sensibilità: per i primi 5 minuti è andato bene (hovering e volato tranquillo, di più non so fare), poi all'improvviso il gyro si deve essere inceppato ed il modello ha iniziato a girare su se stesso. Fortunatamente ero in hovering, ho spento il motore e l'ho fatto andare giù, schiantandolo sul prato dove l'erba un po' alta mi ha evitato gravi danni (solo lo spindle stortato). Ho subito verificato ed in effetti muovendo il modello sul suo asse la coda rimane ferma. Con il senno del poi non avrei dovuto neanche provarlo...la cosa curiosa è che è stato l'unico pezzo non di primo prezzo a guastarsi Mi spiace che lo stesso gyro l'ho ordinato per l'HK500 in viaggio dalla Honk Kong, prima lo monterò su questo modello per verificare se si comporta bene testandolo a terra, e solo dopo essere sicuro lo metterò sul 500. Nel frattempo ordino due gyro economici Hobby King 401B, di cui leggo ottime recensioni ! HappyMan |
04 settembre 10, 14:03 | #2 (permalink) Top | |
ma se consideriamo che già gli Align pur con la loro immagine di qualità montano di serie elettronica non troppo affidabile (es.DS410, ESC 35A... correggetemi se non è così), figuriamoci quello che starebbe "sotto"... se facciamo i conti per bene, alla fine deduciamo che arrivati ad una certa classe di elicotteri occorre pensare in "meglio", sia per la sicurezza, sia per la piacevolezza di pilotaggio, sia per la tasca (avevo già fatto un confronto tra due situazioni realistiche, una di chi spende apparentemente tanto, l'altro che apparentemente risparmia)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 settembre 10, 14:18 | #3 (permalink) Top | |
Ho provato ora a muovere modello ed il gyro è tornato a funzionare ..str.. mi sa che lo smonterò per curiosità (o farlo a brandelli) ! HappyMan | |
04 settembre 10, 17:00 | #4 (permalink) Top | |
se tutti i servo o ESC di qualità medio bassa si rompessero, non ne venderebbero più... il succo del discorso è un altro: la mancanza delo STANDARD QUALITATIVO (tutti sappiamo quanta importanza si dà alle certificazioni ISO delle aziende, anzi in molte aziende c'è personale addetto solo a questa funzione...), e quanto valga a livello commerciale (e quanto costi, pure...) è il discorso delle lenti ottiche: su 100 alcune sono identiche, le altre no... quelle identiche assicurano un obiettivo fotografico di qualità, le altre una qualità erratica, della serie c'erano zoom di sottomarca che andavano bene e altri malissimo idem un ESC Align che non si rompe mai a un modellista, e l'altro che lo cambia due volte in un mese... quindi più è bassa la qualità, più alto il rischio di default... se uno o più non hanno mai avuto problemi non necessariamente costituisce una regola oppure può far statistica... anche perché le statistiche parlano chiaro, e quando ineterpelli quelli che ci alvorano, con queste cose, sanno benissimo che un prodotto è affidabile e n altro no... se ti dicono che i DS410 ne ritornano a frotte, puoi star sicuro che sono da scartare per qualcosa di più affidabile
05 settembre 10, 14:44 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2009 Residenza: Belluno
E' la cosa che più mi da soddisfazione (ma non per le tasche, naturalmente!!!) distruggere quel qualcosa che dopo miliardi di tentativi non si mette a funzionare a dovere. Io lo faccio, (nel singolo pezzo però.....), ma quante volte avrei voluto dare un "pestone" a tutto l'eli quando stai lì ore e ore a calibrare e settare per bene senza alcun risultato!!! Quanto nervoso metabolizzato!!!! Ciao a tutti i volatili...
__________________ Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane | |
21 giugno 11, 19:43 | #7 (permalink) Top |
UserPlus | Quiì: http://www.baronerosso.it/forum/elim...-hk-500gt.html c'è tutto e non dire che è troppo lungo da leggere. Trovi tutto, su come vola, su cosa è meglio sostituire e/o modificare, se vola bene di scatola o mettere un'elettronica decente o economica,......insomma tutto. Saluti |
21 giugno 11, 19:55 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Milano
Nel campo dove volo io un amico preso t-rex sport super combo nuovo completo di elettronica, tutto nuovo. Risultato ESC che brucia 2 servi quindi oltre ai servi sostituire il regolatore e alla fine coda che non si riesce a tener ferma con giro GP 780. io ho la stessa roba ma tutto perfetto al primo colpo. Anche qui vige la regola della famosa macchina montata in giorno di sciopero
__________________ Innovator MD530-- Spitfire Hangar 9 -- Sundowner 36-- Miss Wind -- Pilatus pc21 -- Stearman pt17 -- Albatros DV -- super Tucano PC9-- Futaba T10 CG |
21 giugno 11, 23:40 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Smontare tutto e rimontare....maledetti RTF....1000 volte meglio un kit, insegna di più e se mai con l'aiuto dei forum o di amici con esperienza, il più delle volte riesci ad evitare cose del genere verificando appunto se qualcosa è stato montato male o difettoso. Ovvio che se poi un servo cede in volo o l'ESC è difettoso....!!!! Comuqnue NO RTF!!! saluti | |
22 giugno 11, 00:09 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
E io scrissi, e mi ripeto, oggi tanti stanno passando al flybarless, sul mercatino ci sono molti giroscopi usati a prezzi onesti, che al 99,9% non daranno mai un problema, perchè non approfittarne? ps non ho giroscopi da vendere, anzi... Se voli da settembre, sarebbe ora di considerare qualcosa di serio, che lo trovi anche a prezzo onesto. HK500 vs Gaui EP425? Il gaui costa meno, mettici pure un motore turnigy, mettici magari anche un esc turnigy, l'85A, poi mettici degli hitec 485, e poi un GP750 e un servo sempre hobby king, il 3688: quanto hai speso? meno dell'allestimento dell'hk, e hai un ottimo modello che durerà, ti farà divertire, e ti ridurrà il tempo da dedicare a questo forum, e perchè andrà troppo bene, e perchè approfitterai del solstizio per scaricare montagne di lipo in serenità e sicurezza! ps il gaui che avevo in vendita lìnon lo è più, lo metterò in fusoliera... Giusto per specificare che sono libere opinioni... | |
motore spingente, come montarlo? | spruzzolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 20 agosto 10 17:54 |
un coassiale a lezione! | Spectrum87 | Elimodellismo Principianti | 32 | 14 gennaio 09 20:29 |
A Lezione di CNC | Berna | CNC e Stampanti 3D | 1 | 20 aprile 07 21:07 |
Lezione di inglese | lesath82 | Elimodellismo in Generale | 6 | 10 luglio 05 02:19 |
