Vecchio 13 ottobre 10, 22:56   #91 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
Ma una batteria da 700 mah quanto tempo ci mette a caricarsi senza rovinarla?
mediamente 60 minuti
col cb100 fai 8-9 minuti di volo
col v100 dovresti fare 1-2 minuti di più
Vecchio 13 ottobre 10, 22:57   #92 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ho trovato un alimentatore 12V 500mA, va bene?
per la radio?
sì, va bene
Vecchio 13 ottobre 10, 23:26   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Sì, intendevo per la radio.
Quindi se dovessi caricare le Lipo con un solo alimentatore ne dovrei prendere circa 10 già cariche in partenza per un olo continuo?
Mi sa che prenderò anche questo:
Multi Charge Cable (Walkera Plug) [ Airy-Acc-LE-0027 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Airy-Acc-LE-0027 Multi Charge Cable (Walkera Plug), Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky helicopt
Anche se è specificato a chiare lettere che non funziona per il carica-batterie standard...
E quindi dovrei prendere anche quest'affare?
GE B6 Digital Multifunctional Balance Charger [ GE-Charger-GE-B6 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, GE-Charger-GE-B6 GE B6 Digital Multifunctional Balance Charger, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories
Non costa poco...
uhm... sembra che verrà a costare un po' più del previsto il tutto...
Tu hai un carica batterie come quello sopra? Puoi volare in continuo?
Edit: Vedo che il Carica batterie necessita anche lui di un alimentatore 12V. Quello per la radio va bene o essendo 500 ma ci mette una vita a caricare 3 batt da 700 mah?
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Ultima modifica di Filippo94 : 13 ottobre 10 alle ore 23:33
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 23:40   #94 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Come alimentatore per il Carica-batterie ho visto che il PC di mia madre ha un'alimentatore con lo stesso connettore di questo, ma è settato per 11 V (è un'alimentatore variabile, per PC generici) e a 4A. Dici che lo potrei usare per il GE B6 (sempre ammesso che lo compri)?
Vecchio 13 ottobre 10, 23:40   #95 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Non costa poco...
a' Fili', stai facendo un casino del 3000...
lascia perdere il B6, per adesso, e il multicable !
-prendi il CB100 dove lo trovi a (molto) meno (ti dò un'occhiata alle offerte, ma basta che tu chieda agli altri)
oppure se decidi per il V100, prendilo alla HeliPal
Cb100 o V100, il discorso del "resto" è UGUALE !!!
-3 batterie da 700mAh extra (se compri l'elicottero alla HeliPal, ne ricevi già un'altra omaggio)
3 x Storm 3.7V 700mAh 20C LiPo Battery Pack (Enhanced) [ Storm-Batt-LPB-377020 x 3 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Storm-Batt-LPB-377020 x 3 3 x Storm 3.7V 700mAh 20C LiPo Battery Pack (Enhanced), Walkera helicopter
-1 caricabatterie extra (uno lo hai nella scatola). In questo modo in un'ora carichi due batterie da 700mAh
Walkera 3.7V Li-Po Charger (4.2V 500mAh) EU Standard [ Walkera-Parts-4.2VCharger-EU ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Parts-4.2VCharger-EU Walkera 3.7V Li-Po Charger (4.2V 500mAh) EU Standard, Walkera helicopt
NON ti serve altro !!!
il CB100 era ok prenderlo in offerta a 70 dollari da HK
il V100 è solo più reattivo, tu che fai simulazione da due anni non credo ti metta in crisi profonda
quindi scegli solo in base a quello che ti piace o ti sfagiola maggiormente
Vecchio 13 ottobre 10, 23:56   #96 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Mi dispiace, ma non ho molta cultura, non ho molti soldi, e sto tentando di fare la miglior combinazione per divertirmi e spendere il necessario...
Quindi secondo ciò che mi suggerisci tu dovrei uscirne così:
  • 4 batterie da 700 mah e una da 600 mah, 34.90$;
  • 2 batterie all'ora per la ricarica, volo continuo, 12.90$;
  • Il V100D01 RTF, 199$;
  • Dovrò acquistare 8 Stilo ricaricabili, alimentatore presente (ma posso usare la radio mentre si alimenta, no?), 20€, per essere pessimisti;
Prezzo totale in €uro: 176.80€ circa + batterie...
mmmhh, dal punto di vista modellistico è molto poco per un prodotto di qualità, ma per me sono molti...
Consideriamo anche circa 50€ di spedizione...
Chissà se avanti che potrò acquistare l'heli sarà uscito addirittura il primo Microcottero Walkera Paleless
Ultima modifica di Filippo94 : 13 ottobre 10 alle ore 23:59
Vecchio 14 ottobre 10, 15:56   #97 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Per ora sto vedendo video di crash col CB100 e simili, visto che non riesco a persuadermi di come si possa crashare con le dovute precauzioni, ora vedo e imparo dagli errori altrui
Vecchio 14 ottobre 10, 21:25   #98 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
cerca un buon usato, ce ne sono...
Vecchio 14 ottobre 10, 21:34   #99 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Un buon usato per cosa? L'heli? Le batterie? Dal momento che sarà RTF non posso nemmeno risparmiare sulla radio...
Volevo segnalarvi questo post:
RC Groups - View Single Post - V100D01 first impressions
Veramente una miniera!! Consigliano di cambiare i motori con dei più perforanti, l'heli pesa poco più di 70 g con lo stesso motore del CB100, qualcuno lo ha trovato troppo poco potente.
Ho notato anche che il tizio non ha fatto il test con le Storm 700mah, ha ottenuto buoni voli con altre, riporto in specifico:
I did some battery fight times with the HP06-2 w/14T installed.
With the 500mAh 25C linear battery I got over 8 minutes stopping at 3.8 volts.
With the 600mAh 15C battery I got 6:15 minutes stopping at 3.86 volts
and 10:45 minutes stopping at 3.53 volts.
Keep in mind I am pushing the helicopter fast and doing full throttle punches
so just normal hovering, circles, scale flying will get much better flight time.
Sembrano tempi piuttosto alti...
Ha notato anche che il motore (o forse è l'ESC?) tarda uno o due secondi a spegnersi in caso di azzeramento d'emergenza, e, ovviamente, pensa che potrebbe essere un problema in caso di crash imminente...
Vecchio 15 ottobre 10, 15:24   #100 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ah, dimenticavo, il Link da aggiungere per mettere all'esterno il servo Aileron (mi pare sia questo), quale devo comprare su Helipal?
novita''''''arrivato oggi il trex 600 L.E gigialba Elimodellismo Acrobazia 15 22 ottobre 09 12:31
Arrivato oggi!! STRATUS x cell.. Raptorman Elimodellismo Acrobazia 69 18 febbraio 08 23:13
Arrivato oggi...... cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 giugno 06 22:24
E' Arrivato oggi pilota Elimodellismo Principianti 5 10 marzo 05 23:46
Arrivato oggi pilota Elimodellismo Motore Elettrico 0 01 marzo 05 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
