Vecchio 18 gennaio 06, 23:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2006
Residenza: bassano del grappa
Invia un messaggio via MSN a stelvio
equilibrio df36
ciao a tutti
il mio df36 a tendenza a andare indietro verso destra (obliquo).
Ho notato che la parte destra del df36 è più pesante in quanto sono disposti
2 servi sulla parte destra del df36. Puo essere questa la causa di questo sbandamento a destra oppure bisogna intervenire sul gyro ?
stelvio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 10:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Originalmente inviato da stelvio
ciao a tutti
Leggiti un pò di teoria.
La cosa dipende semplicemente dal fatto che la pala di sx ovvero quella che avanza per effetto della velocità di rotazione sommata a quella di direzione ha più portanza di quella che arretra dx ovvero tende a spingere verso l'alto.
Questo avviene solo a bassa quota e appena superi un'altazza pari a circa 1 volta il diametro del rotore tende a sparire ( qualcuno dice 1 volta e mezzo, ma da calcoli matematici dovrebbe essere inferiore al diametro delle pale ).
Eventuali correzioni possono essere fatte con prove di volo dando un pò di trim sullo stick relativo.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
Ultima modifica di celtec : 19 gennaio 06 alle ore 10:24
celtec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 13:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da celtec
Saluti
Alessandro
Ciao Alessà,secondo me,Stelvio parlava di hovering non di volo traslato.
Infatti dice,tente ad andare indietro,quindi,sicuramente non si riferiva al traslato.
Il fenomeno che descrivi tu,si ha nel traslato veloce,per quanto ne sappia...
Stelvio,appendi l'ely con un filo legato sul rotore(principale!) e fai in modo che esso risulti parallelo al terreno.
Cià!
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 23:42   #4 (permalink)  Top
Arrow
Infatti, l'eli pende legermente indietro, ho portato la batteria piu avanti possibile per compensare il peso, ma non è sufficiente.Dovrèi aggingere dei pedi davanti, ma non so se è corretto rendere l'eli piu pesante, visto che non riesco ad alzarmi in verticale.Ma devo fare delle prove serie sabato in un spazio piu grande ed adeguato, per ora sono limitato in un cortile di 10 x10m.Addeso riesco ad andare dritto, ma a pocchi cm da terra.Vorrei alzarmi di piu, ma forse dovro aspettare di andare in un spazio piu grande, per rendermi conto delle vere capacita del df36.
ciao a tutti.
stelvio
Vecchio 20 gennaio 06, 00:53   #5 (permalink)  Top
ciao a tutti.
stelvio
Ma 10*10 è uno spazio + che sufficiente per fare delle prove di hovering...
preoccupati di più del vento.
Per l'equilibratura qualcuno ha anche spostato la ricevente per centrare al meglio il modello
Se ti manca poco per la corretta equilibratura qualche grammo potresti anche aggiungerlo in punta ma senza esagerare.
Fulvio
Vecchio 21 gennaio 06, 00:31   #6 (permalink)  Top
SI, avrei effetivamente un spazio abbastanza grande, solo che qui c'è sempre vento, e devo fare le prove dentro in casa (niente di piu sbagliato) oggi mi sono schiantato contro il divano (ci sarano danni per circa 50 €, mi sa che questo hobby commincia a costare troppo, peccato perche oggi avevo trovato la taratura giusta per alzare l'eli( ho messo plt +2 e plz a 0, poi sul lato sinistro ho messo un'asticella di 15 cm nelli appositi fori del carello avvolgendo il filo dell'antenna, cosi ho riportato un po di peso a sinistra.A proposito, plt +2(io intendo alle ore 2, è giusto come interpretazione della posizione della manopolina? ). Addesso devo trovare i pizi di ricambio, poi faccio un'ultimo tentativo di volo (devo pero trovare un posto senza vento).
ciao a tutti.
stelvio
Vecchio 21 gennaio 06, 00:40   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2006
hai provato a mettere dietro la tx lo switch heli/acro su heli?
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 06, 00:54   #8 (permalink)  Top
lo stick nr.5 è in posizione ACRO (come mi sembra consigliato d tutti).
ciao. Ma i valori sono da intendersi come le ore dell'orologio (es.plt 2 = ore 2 ?)
ciao stelvio
help df36 karot21 Elimodellismo Principianti 4 01 ottobre 06 12:47
ESC per DF36 fabbry1972 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 settembre 06 09:59
help df36!! gianly87 Elimodellismo Principianti 9 25 agosto 06 12:11
Help DF36!!! ccarlo Elimodellismo Principianti 9 20 agosto 06 19:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
