Vecchio 03 settembre 10, 11:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2010
Walkera Uflys gira su se stesso
Ciao a tutti,
sono nuovo in questo forum (secondo me il miglio nel campo heli rc in italiano) e alle prime armi nel mondo heli RC.
Ho acquistato da poco un walkera UFLYs e fino a ieri andava tutto ok (l'ho trovato molto facile e stabile).
Tuttavia, dopo un atterraggio un po brusco (non ho riportato alcun danno strutturale e tutto sembra funzionare bene) quando aumento il numero di giri del motore inizia a girare su se stesso.
Qualcuno puo' aiutarmi?
Grazie mille.
Gianduia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 14:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Gianduia Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie mille.
DIAGNOSYS:
ingranaggio in testa d'albero da controllare e probabilmente da sostituire (forse anche l'albero)
oppure servo di coda (rudder servo) danneggiato (meno probabile)
cmq prima di smontare, controlla l'ingranaggio che ti ho segnato nella foto con una freccia rossa e un riquadro, e controlla anche tutta l'asta di coda, cioè che non ci sia qualche malfunzionamento meccanico dal servo al rotore di coda, e che il servo funzioni (basta tu prenda in mano l'eli per i pàttini e guardandolo sul fianco sinistro tu lo squota : il servo deve muoversi in avanti e indietro)
il ricambio è questo (dovresti già averne uno nella scatola...)
HM-UFLY-Z-23 Gear Set [ Walkera-Parts-HM-UFLY-Z-23 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Parts-HM-UFLY-Z-23 HM-UFLY-Z-23 Gear Set, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky helicopter,
se anche l'albero di trasmissione è da sostituire, questo il pezzo
HM-UFLY-Z-11 Tail Drive Shaft [ Walkera-Parts-HM-UFLY-Z-11 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Parts-HM-UFLY-Z-11 HM-UFLY-Z-11 Tail Drive Shaft, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, E
se non ce l'hai e hai urgenza, posso sentire un mio amico che forse li ha tutti e due
confronta i prezzi qua (anche perché di ingranaggi ti conviene prendere almeno tre confezioni: sostituirlo è semplicissimo ma il pezzo non è di facile reperibilità)
Walkera UFly Spare Parts
Ultima modifica di rugrug : 03 settembre 10 alle ore 14:27
Vecchio 07 settembre 10, 11:48   #3 (permalink)  Top
RE: Diagnosys
Grazie Mille Rugrug.
Ho cambiato l'ingranaggio di testa. Appena possibile provo l'heli all'aperto e ti confermo la risoluzione del problema. Comunque la mia impressione e' che sia OK.
Ciao.
Vecchio 07 settembre 10, 14:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao.
se hai uno spazio largo col pavimento liscio lo vedi subito anche senza alzarlo. Se metti anche il tr.kit non rischi neppure che si ribalti
Parti sempre dal presupposto che non fosse quello il problema e che il difetto non sia risolto.
Tale atteggiamento mentale ti può salvare il modello e l'incolumità
Vecchio 14 settembre 10, 10:48   #5 (permalink)  Top
Problem solved
Il problema era proprio quello. Sostituendo i 2 pezzi funziona tutto a meraviglia.
Grazie ancora.
Vecchio 14 settembre 10, 11:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Grazie ancora.
come scrivo spesso quando mettono un Ufly nella rosa dei possibili candidati, mi riferisco proprio a questo genere di inconvenienti
fastidioso
devi decollare da una superficie liscia (asfalto, tarmac, largo pezzo di cartone) e possibilmente anzi più obbligatoriamente del decollo, riatterrarci
io ho avuto il 'Fly...
è incredibile come invece l' 1#A possa decollare e soprattutto atterrare senza problemi né danni nella stessa situazione in cui un 'fly si può danneggiare
Vecchio 14 settembre 10, 14:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Bah, come mai la Walkera, che è così innovativa, ancora non ha inserito la cinghia nei micro heli, e in quelli da 50cm ca.?
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 14:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
è una complicazione inutile, meglio un bel brushless come CB100 o V100 e proximo V120D03...
speriamo e_flite faccia idem, coi loro modelli che costano quasi il doppio e lasciano a piedi poco dopo l'acquisto (il Blade SR pare il peggiore, in questo sesno)
Vecchio 14 settembre 10, 16:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ma se non fosse così fragile, per il 3D estremo potrebbe andare anche bene il passo variabile sui micro...
Ovvio che questi heli però non necessitano di una tale performance, e quindi il motorino di coda (che in casa Walkera sembra faccia il suo lavoro come si deve) non è affatto male .
Vecchio 14 settembre 10, 17:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ora la boccuccia la terrai un po' aperta per lo stupore...
YouTube - Walkera 4G6 snow action
Club Walkera UFLYS sponty Elimodellismo Principianti 400 04 settembre 12 09:42
Gira Su Se Stesso Specola Elimodellismo Principianti 9 11 giugno 08 09:05
Walkera 36 gira su se stesso a sx egicar Elimodellismo Motore Elettrico 1 14 maggio 07 16:47
df36 gira su se stesso baladore Elimodellismo Principianti 15 23 marzo 06 09:53
TRex gira su se stesso ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 18 06 gennaio 06 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:33.
