02 settembre 10, 16:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Genzano di Roma
| incendio della lipo!!
Ragazzi, secondo voi quali sono le procedure da seguire nel momento in cui la lipo prende fuoco dentro la canopy???
__________________ t-rex 450 pro 3G t-rex 550E beastx hitec aurora 9 |
02 settembre 10, 16:59 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scherzi a parte, credo che la cosa migliore da fare sia proprio cercare di spegnere il fuoco nel minor tempo possibile, per limitare i danni al modello e per evitare che il fuoco si diffonda. Bisogna tener conto che una LiPo "accesa" non la si spegne soffiandoci sopra come con una candela, e neppure buttandoci sopra uno straccio. Se si ha dell'acqua a portata di mano, meglio ricorrere a quella. Meglio ancora se si ha un estintore; nei campi volo di solito ci sono. Senza acqua nè estintore ... se si hanno buoni reni e quel bisognino .... .
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
02 settembre 10, 16:59 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| . Citazione:
A terra o in volo?
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
02 settembre 10, 17:01 | #4 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
02 settembre 10, 17:31 | #5 (permalink) Top |
non mi e' mai successo xo' e' da un po' di tempo che sto cominciando a volare seriamente....e siccome prendo parecchia velocita'...allora magari ho pensato che con un crash di quelli veramente brutti..... si potesse incendiare la lipo... pero', essendo tutte le componenti elettriche, pensavo che se avessi utilizzato l'acqua per spegnere il fuoco, avrei peggiorarto la situazione madando in corto circuito qualche cosa e magari incendiando altri componenti dell'eli....rendendo vani tutti gli sforzi !!
02 settembre 10, 17:46 | #7 (permalink) Top |
ah boh..... sinceramente non lo so... ma penso che almeno un 15 - 20 secondi li avrai......la mia naturalmente e' una supposizione!!!
02 settembre 10, 17:53 | #8 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Che alternative si hanno? Stare a guardare, fino a che tutto è "finito"? In ogni caso, la prima regola è la prevenzione; quindi, mai volare con LiPo rovinate o che si surriscaldano eccessivamente! In caso di crash talmente rovinosi (sempre con elicotteri elettrici) da provocare il fuoco, la prima preoccupazione sarà quella di spegnerlo . O no ?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | ||
02 settembre 10, 18:27 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2009 Residenza: ALTO ADIGE
Guardatevi questo filmato YouTube - LiPo fire! |
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 19 | 21 ottobre 13 21:45 |
sacchetti di sicurezza anti-incendio per LiPo | mazzinga.zeta80 | Batterie e Caricabatterie | 39 | 12 ottobre 09 23:17 |
LiPo possibile soluzione anti incendio | ciberfox87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 04 settembre 09 23:03 |
incendio in sardegna | agorano | Elimodellismo in Generale | 14 | 21 giugno 09 15:37 |
Incredibile incendio! | zingaro | Elimodellismo Principianti | 4 | 15 giugno 06 10:54 |
