Motori pignoni giri e durata Domanda difficile: C'è una cosa che non ho capito. (Una sola?? :P) se ho un motore da 4000 kv e scelgo un pignone da 11 denti e faccio i conti in modo da avere diciamo 2600 giri al minuto sulle pale, devo impostare la curva del gas in modo che non vada oltre -poniamo- l'80%. Un'impostazione di questo genere che differenza da rispetto ad avere un motore da 3500 kv usato al 100% magari con un pignone da 13? Cambia qualcosa a livello di consumo della batteria/durata del volo? Il 3500 usato al 100% si consuma più in fretta del 4000 all'80%? cambiano altri parametri/forze in gioco? Non so se ho troppa confusine in testa...:wacko: grazie! |
devi considerare alcuni valori per fare dei calcoli esatti: -Volt di alimentazione > pacco batterie - n. denti corona principale - n. denti pignone noti questi valori puoi calcolare i giri del rotore ,es. 4000kv , 7,4 v, 145, 12 4000x7,4= 29600 giri motore (29600/145)x 12=2449 giri del rotore Per gli assorbimenti .......lascio la parola agli esperti :lol: |
ok cadal, ma i 4000Kv sono senza carico, se ci metti pale, flybar e X passo i 2449 giri non sono 2449, che credo sia il regime che interessa a lui |
certamente, ma penso (e forse sbaglio) che con il rotore e gli altri ammennicoli i giri si influenzano di poco, mentre crescono di molto gli assorbimenti. Per essere pignoli c'è anche da tenere presente la trasmissione del rotore di coda che influenza anche essa i .....calcoli.:wink: |
Grazie per le risposte giunte finora. P.s. I giri rotore cui mi riferivo sono teorici, certo, o per meglio dire indicativi... Più che altro penso che sia importante fare il conto per non rischiare di avere velocità eccessive con il rischio di rompere e sparare via le pale. |
Io sono per la vecchia maniera : contagiri e amperometro e vai sul sicuro, solo come suggerivo, una ricerca da esiti sicuri, visto che il tutto è stato spiegato in lungo e in largo in passato |
di solito, se non erro, nelle caratteristiche dei brushless oltre ai kv è indicato anche l'assorbimento massimo che può sopportare, e questo dato non deve in nessun modo essere superato, altrimenti vai arrosto. |
Head speed calculator | rc Tricks Guarda i primi due link Comunque i Kv (giri x Volt) di un motore sono senza carico, ovviamente poi il nostro motore che gira esempio a 22.000 o 33.000 giri deve fare i conti con rapporti di riduzione tra pignone e corona principale (vedi Mini Titan o Trex 450 o 500 ecc) o corone varie (vedi meccaniche gaui e altre) e poi anche il carico del ruotino di coda, quindi cinghia e corona di acoppiamento. Tutto questo fa aumentare gli assorbimenti ma se tutto è fatto con criterio e/o formule e non si oltrepassano i dati di targa del motore, del regolatore e delle batterie, non si brucia niente. Saluti Saluti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50. |
